Коровка by Stranger
Забанен: до Завтра, 09:35
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#3401
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2015, 19:30
две с каждой стороны . на nibk были свои железки , оставил одну из комплекта штатного , и одну нибк . так как комплект 4шт штатных у меня не комплект.
на перед покупал новый компект .
снять тоже резики с пальцев чтоли ...
Благодарил (а): 44 раза
#3402
Сообщение Bemsik » 12 окт 2015, 20:10
Stranger21 писал(а):снять тоже резики с пальцев чтоли ...
Что это даст?
#3403
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2015, 20:14
бОлее свободный ход .
Хотя они все и так ходят легко .. MC1600 работает . Не меняю уже год .. только смотрю ее там - как новая .
Вот и странно почему перед в идеале , ровно все . А зад кривится и не равномерно износ наружа, внутрь .. все симптомы того что скоба не ходит нормально ...
#3404
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 18:09
Мысли ...
Уже два дня катаюсь пассажиром , спереди зимняя резина , взади летняя .
И вот шумок меня напргяет ... как то вроде понимаю что шашечки , все такое ...
Но вот что странно , рокоток этот как бы циклический чтоли ... на около 70 гдето прям вот можно слушать цикличность .
И вот почему пассажиром упоминул , ноги стоят на полу , под бардачком ... и я стал по ногам какието вибрации ... туки .. ощущать .. на разной скорости разные ... бывает тоже циклические ...
Мысли о чем ... а не может ЛИ ступичный подшипник , начать "стучать" "реветь" только в том случае когда от колеса идет мелкая дрожь - от шашечек ... ?
#3405
Сообщение Kandalf » 14 окт 2015, 18:47
Так может половина шипов выпала?
#3406
Сообщение Bemsik » 14 окт 2015, 18:58
У тебя задок не таскает на летней то резине?
#3407
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 19:31
1 резина , пол сезона , новая , все шипы на месте .
2 Сказки про таскание и разворачивание на поворотах жопы , я уже от них устал за свою жисть ) ... или я езжу по другому ... или я хз ... но на всех авто , у меня таскает Только морду ! ... а зимние колеса на всех авто , ставлю сначала только ведущую ось - потому что она буксует ... На карове очень выраженно уход морды при пробуксовке ... я так и не привык к переднему приводу ... иногда думаю о авто с заднем приводом ...
когда я поставлю заднюю ось , то немного шумящие ступицы наверное тоже добавят шума ...
ну вот почемуто не выходит из головы мысль что вибрации могут в ступичном вызывать шумы ... а при простом вращении не заметное ...
в суботу докапаться чтоль ...
#3408
Сообщение Kandalf » 14 окт 2015, 19:33
Имхо с подшипником все в порядке, просто такая резина.
#3409
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 19:38
но почему я ногами ощущаю вибрации ? ... при том еси по щебенке ехать не ощущаю .. а вот именно когда асфальт , и определенные условия ...
этот шум он так .... ну слышно канечно .. но почти не заметно ... просто контраст - на летней не было тут пойявился , потому оба с подругой слышим его ... когда была прошлая резина ХКПЛ4 , там такой гуууллл стоял что уши закладывало ! ... после нее эта была идеально тихая )
А вот выходит все таки чуууть чууть шумит ) ...
ваувауваувау еще не понятно почему ... колеса круглые с наименьшим колвом грузов ...
Хотя диски стальные .. могло и повести ... это может быть ...
как то надо будет снять их все 4е шт , разобрать , на прокатку отдать , и покрасить .. уже не феншуйно выглядят ... особо от Колпаков следы ... покрашу в серый и не буду колпаки ставить больше ...
#3410
Сообщение aleks 69 » 14 окт 2015, 20:33
Подморозило -1...0 градусов на летней данлоп ,думал что что сломалось шум ,как на деревянных колёсах...
Потеплело всё вернулось в норму
Первый раз такое, на летних ездил зимой шума не было ,наверно особенности резины..
#3411
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 20:38
эм ... да вроде с переди шум ... хотя .... посмотрим ...
#3412
Сообщение Das ist » 14 окт 2015, 21:22
Stranger21 писал(а):Изображение
P=P
Дюша писал(а):Это комплект пластин, пружинок
Пардон, а зачем эти пружинки в кульке? У меня нет таких...
#3413
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 23:07
Стас - это пискуны .. открой каталог , на переде они отдельно надеваються на колодки ... а на задних приделан к колодке одной уже сразу ...
#3414
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 23:35
aleks 69 писал(а):Первый раз такое, на летних ездил зимой шума не было ,наверно особенности резины..
Тоже подобное было на штатке, видимо там тонкий слой боле-менее мягкой резины изнашивается к примерно 30-40 т км и резину можно выкинуть из-за неимоверного шума.
На мише тоже стал замечать что-то подобное, видимо менегерский малошумящий "слой" износился.
Das ist писал(а):Пардон, а зачем эти пружинки в кульке? У меня нет таких...
Плюсанусь к словам Stranger21 и добавлю, что они поджимают колодку к скобе по ходу вращения диска.
#3415
Сообщение Das ist » 15 окт 2015, 05:43
Stranger21 писал(а):это пискуны .. открой каталог
Открывал, видел)
Stranger21 писал(а):на переде они отдельно надеваються на колодки ... а на задних приделан к колодке одной уже сразу
Не было у меня их, ни спереди ни сзади, когда купил машину, стояли Кашияма везде. Сейчас перед Нишинбо, зад Кашияма. Езжу так, ниче не скрипит.
Пока не увидел случайно их на фото, так бы и не знал что там еще че то должно быть -)
#3416
Сообщение Изучаю » 15 окт 2015, 08:07
Das ist писал(а):ни спереди ни сзади
Приветствую.
У другана на сервисе выкинули и не поставили противоскрипные накладки.
Обнаружили поздно.
#3417
Сообщение Das ist » 15 окт 2015, 08:18
Изучаю писал(а):Обнаружили поздно.
Привет, Сергей.
Да и фиг с ними, проблем нема -)
#3418
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2015, 08:21
А вот кстати - может в этом секрет ...
на переди есть пискуны эти ... он все таки пружинки ... на задних нет ... может надо в зад внедрить ? .. и износ под углом пройдет ? ...
изучить надо будет при случае подробно .
Антискрипные пластины , есть далеко не на многих авто ... как ни странно ...
#3419
Сообщение Изучаю » 15 окт 2015, 08:25
Stranger21 писал(а):на задних нет
Сергей на задке на латуньке пластинка она и поджимает.
#3420
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2015, 08:35
Ага .. вспомнил .. есть ... кстати , а ее перевернуть нельзя? ... может в одном положении кривит , в другом нет ? ....
вроде по тех док , верх - низ однаковые , по другому не поставить вроде ...
вопщем надо лесть .. смотреть .. и готовить новые колодки к весне думаю ...
