Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Благодарил (а): 42 раза
Re: Коровка by Stranger
#3301
Сообщение Bemsik » 27 авг 2015, 12:24
Stranger21, как считаешь, лучше промывкой той же лукойловской мотор прополаскать, или может лавровскую из комплекта раскоксовки использовать на своем не совсем старом масле.
#3302
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2015, 12:29
Ну у меня оставалась от Лавра , счас ею мыл .
Зимой куплю еще 5и минтку какуюнить . а летом опять Лавр жара и вся любовь ! )
Не думаю что масло промывочное Нужно .. вот после Лавра , тут можно да ...
А так , едреная химия лучше мне кажется ... чем ядренее - тем лучше ! Имхо ...!
#3303
Сообщение Das ist » 27 авг 2015, 19:24
Stranger21 писал(а):благодаря форуму купил MPU020 MASUMA .
А такая сетка(23217-21030) к нам не подойдет от китайкороллы, у нее тож двиг 1zrfe?
#3304
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2015, 19:54
Судя по рисунку , совсем другая конструкция ...
Отчет по ремонту рулевого карданчика
#3305
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 19:55
Благодаря Сергею , получил от него Два , почти целых кардана.
В середине останки от моего )
Интересный факт - вилки нижние разные .. нижний к томуже не имеет маркировки вилки - точка и буква с другой стороны
Вопщем так как Щупы , не надолго , плюс ко всему я понял в чем косяк Щупов - те пружинные пластины , Промялись!!! в итоге перестали пружинить вообще ... мои которые с щупами были ...
Сварка не годиться ... Решено было действовать как по аналогии на Драйве статья выше ... = добавить Шариков !
Кстати , как я не комбинировал оба кардана от Сергея , не было Ощутимого в руках Люфта в шлицах ! .. на моем - как карандаш в стакане ! . В итоге критерием стало - Крестовины . Тот что пришел в сборе - нижняя в идеале , тот что разобранный верхняя почти в идеале - помазал жидкой литиевой стало лучше , один луч креста чуть чуть "по руке хрустит" ..
Вот так применил часть моего разломаного сепаратора я поставил дополнительные шарики
Смазал все MC1600
Подсовываем дополнительные шарики
Ну и вуаля ...
Пойду ставить ... по руке нет никаких люфтов ... В тисы в сарай идти лениво ... поставлю завтра покатаюсь сразу будет слышно все ...
P=P =p~
#3306
Сообщение Изучаю » 31 авг 2015, 21:12
Stranger21 писал(а):Интересный факт - вилки нижние разные
Сергей один из Европы привозили.
#3307
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 21:13
Поставил.
Лучше чем ничего .
Но не идеал.
При шатании рулем , чууть чууть глухой дукдукдук есть лапал долго и упорно .. казалось что снизу .. даже рейку чуть подтянул , потом вернул назад .
Вопщем все таки в карданчике чуть чуть есть ...
счас собрано без щупов , 10 шариков ... без сепаратров можно запихать 14 ... в ряду конечно считаю.
Можно и щуп засунуть ... но не понравилось мне что пластину погнуло ... Может ее нужно как то Выгнуть ? чтобы пружинила ... веть для чего то она там есть .. так бы просто так шарики запихали нужного диаметра ...
#3308
Сообщение Изучаю » 31 авг 2015, 21:30
Был у меня еще один поставили другану. Стоит идеально.
Ты правильно заметил проседают пластины под шариками.
я после подкладки щупов потом отказался их ставить и путем подбора подложил по обе стороны полоски проволки в оплетке. Можно найти тончайшие полоски резинок под пластины и тогда можно не менять шарики на другой диаметр.
#3309
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 21:35
Угу ... этот момент с промятием пластин и волнует ... будет верно наверное да по бокам пластины проловку проложить с двух сторон ... технически не сложно вроде - за усики можно наматать ...
Проловка у меня разного диаметра медная есть ...
Буду думать ... пока пойдет и так ...
есть на чем тренироваться на досуге ) ...
#3310
Сообщение Изучаю » 31 авг 2015, 21:40
Можно снять крышку с рулевой колонки и подогнуть пружину, три колонки открывал и у трех просевшие. будет - один стучек.
а так думаю скоро в европе появятся и бу квадратные.
#3311
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2015, 06:54
Да вроде как оттуда нет ничего . И пальцем трогал .. и слушал ... тишина вроде с ЭУР
Пока не полезу ...
Прокатился ... ну вроде почти не слышно карданчик ... пока пойдет .
Мысли есть ... есть уменя Алюминивый скотч , его можно полосками 2мм шириной на клеить на бок пластин под шариками ... оно сожмет их ... подкладывать снизу действительно нет смысла ... нужно заставить пластины работать ...
Пока волнует другое ) ... в спереди какойто прогресирующий буквально по дням , Глухой Стук ... и как будто справа ... пытался шатать морду руками , не услышал ...
Может втулки ... "доскрипелись" новые до стука ...
Как же хорошо ездить по асфальту .... тишина ... наверное и авто служат вечно ...
#3312
Сообщение Дюша » 01 сен 2015, 10:34
Скотч очень не прочный, шарики его раздавят быстро.
#3313
Сообщение Изучаю » 01 сен 2015, 10:56
лудше под пластину кусочек- полоску бинт резины, будет работать как амортизатор. Но надежнее всего подобрать легкую пружину между половинками вала.
viktor8977
Автомобиль: honda crv
#3314
Сообщение viktor8977 » 02 сен 2015, 13:36
validuser писал(а):
Stranger21 писал(а):Чем ты нашел вирус ?
я малваре и авастом проверил
Comodo antivirus видит троянские библиотеки.
ps Avast не ловит нифига.
Сейчас нужно иметь не только антивирус, но и специализованные anti-adware такие как malwarebytes. Они помогают удалить не сильно вредные adware типа webssearches (http://scarybearsoftware.com/news/webssearches/)
#3315
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 13:40
Знаем ...
но счас вирусы по сути не страшны ...
Страшны "шивровальщики" .. которые по сути не вирус ... а просто командный фаил для GPG ...
Вот только на дня контора отна 500зеленый вавылила чувачку за расшивровку ...
Только Бекап спасение ...
ну и запрет на выпонение каких либо програм из временных папок ...
#3316
Сообщение validuser » 02 сен 2015, 14:56
viktor8977 писал(а):Сейчас нужно иметь не только антивирус, но и ....skip
Опять? |-~
Кто ловил эту фигню тому даже виртуалка не поможет, а если по умному (не тыкать лишнего и читать что пишут) то сёрфить инет можно вообще на чистой машине.
#3317
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 22:32
Изучаю писал(а):лудше под пластину кусочек- полоску бинт резины, будет работать как амортизатор.
P-^
Изучаю писал(а):Но надежнее всего подобрать легкую пружину между половинками вала.
Это в какое месте? -)
Шарики удалять нельзя, радиальный люфт с шариками и без шариков разный и он сильно отличается. Чтобы понять надо собрать две половики без шариков.
#3318
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 07:12
Вот как раз радиальный ... на моем Был .. без шариков .. потому и начал я его Варить ) ..
А на присланных Сергеем , нету ... ну как минимум не зажимая в тисы (они у меня на полу все еще ... т.к. нет гаража ( ) в руках .
Пока вроде как притензий к карданчику особо нет - но нужно мне сесть за руль , и прокатиться по щебенке ... может быть чууть чуть все таки есть ... немного есть тук тук если рулем резко матать ....
Думаю если бы не добавил шариков , было бы хужее .
А вот глухо стукало впереди , походу рейка ... писал же что пробовал ее подтянуть , потом ослабил , но вроде не до 100% прежнего положения ...
счас езжу , не слышу бумкания ...
будем делать посмотреть ...
#3319
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 07:29
Печальки:
1 Китайские ветровики на окнах , с замечательной "хром" полоской через год начал отлетать Лак с нее ... кранты полоске , почти на всех в той или иной степени ... Как то она вроде туда Вставлена ... надо изучать как и что то делать (
2 Стук с переди никуда не делася .... Походу это всеж Кости-Втулки ... Может завтра сгоняю в сервис на подьемник ...
3 !!! Заметил утром - Завел , тишина ... шепчет ... выехал на дорогу поставил , пока мокрые стекла протирал тряпкой , оставил греться мотор ... прогрелась к рабочей около ... слышу ... вот жеш падла ... опять тот звук что заметил тогда на запуске не остыышего мотора
Звук такой - как бы Тук но и Бряк и главное - РАНДОМНО!!! нет четкой частоты ... тр тррр тртр тррр тртр тртртртр ррр тртр ттр ...
Капот не открывал , с наружи звук слышно со стороны Цепи ...
Шо жеш ... цепь все таки чтоли ? ... оно веть проходило вроед как после "перевзвода" натяжителя ....
4 Ах да ... послушал в тишине Моторчик Печки ) ... да немного Шум самого моторчика есть ... можно отнести к печальке ) ... лесть пока не охото , есть сомнения что сделаю лучше ...
#3320
Сообщение Изучаю » 04 сен 2015, 08:03
Сергей по втулкам стабилизатора.
Для себя понял так. буду искать старого образца без отлива пыльника.
Сегодня завтра придет натяжитель, поеду на станке чутка шлифану зубчики.
