Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#3241
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2015, 11:40
Я уже не помню условий теста - после поезки , до поездки ..
Я просто показать - что вот нет реакции .. а вот есть ...
счас не углубляюсь ...
быстро щелкнул - утром есть , вечером нет ... )
Может если "подрочить" вечером тоже сработает ...
Важно другое - 2:0 не в мою пользу
den314
Автомобиль: Тойота Королла E150
#3242
Сообщение den314 » 21 авг 2015, 11:55
Stranger21 писал(а):den314 Спасибо , тоже смотрел в его сторону ... и отзывы есть ... Стас присылал видео с него вроде .. вот этот Рыбий глаз не понравилось (
А в настройках не получается УБрать рыбий глаз ? например если разрешение меньше поставить ? .
Пока я просто купил батарейку от нокии в свое китайское ужасное чудо ... проблема с недозаписанными файлами пропала вроде как ... нехай работает ... Все равно по сути надо Два рега в обе машины ...
Думаю пока еще над покупкой нового ...
мне пока не до машин ) ... стройка ... стройка ...
Не пробовал кстати менять разрешение, поначалу тоже не понравилось. Потом привык :-) Ну или старый добрый КарКам Q2, уж про него то отзывы нормальные.
Alixisn
Автомобиль: Corolla E150 ZRE151L-AEMDKW 1ZR-FE 5MT 2008г.
Место нахождение: Чебоксары
#3243
Сообщение Alixisn » 21 авг 2015, 12:04
Stranger21, вот от 7й версии лог https://drive.google.com/open?id=0B-yIOzMy0m-3Y3BJMzNqMGJBQWM. Кое как нашел эти параметры. И вот сейчас после ночной стоянки, резкое переключение этих двух тестов, машина глохнет. Сегодня покатаюсь по городу, и снова попробую протестировать.
#3244
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2015, 12:09
Разделяю мнение ... лучше брать "старое проверенное" ...
КОгда есть инфа обо всем ...
А супер пупер все равно не будет ... Да и не надо по сути ... Займусь вопросом позже .. почитаю .. посмотрю Киношки ... цена - качество , найдется что то для меня )
#3245
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2015, 12:12
Alixisn Спасибо за участие в изучении "проблемы" )
На работе я пока все равно ... вечером посмотрю ...
Да мне главное - результат ) .
цифры тут по сути не важны .
Времени нет ... жалко ... Головка 5 звезд куплена для разборки этой муфты ...
Вскрыть .. посмотреть ... а дальше по обстоятельствам ) ... но что то кажется надо менять )
#3246
Сообщение Изучаю » 21 авг 2015, 14:54
В замен старого номера шестерни вылетело еще несколько новых артиклов.
Если вылетела и менять, тогда есть варианты смотреть другое двигло.
#3247
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2015, 15:19
Ну мотор за 9тыщь не купить конечно ...
#3248
Сообщение Изучаю » 21 авг 2015, 15:27
Stranger21 писал(а):Ну мотор за 9тыщь не купить конечно ...
Есть без компрессора за 14т.р. 2ZRFE.
#3249
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2015, 15:31
ВИдел я эти обьявы Там ... но чесн сказать , Котяра может быть тот еще внутри ....
Очково ...
Пока сильных жалоб на пациента нет ... и расход масла упал ... таки пусть крутится покамест ...
А муфту может заколдовать можно ...
#3250
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2015, 15:48
Изучаю - а где ты новый номер на муфту нашел ? .. посмотрел карову 180 кузов , 1zr мотор , номера теже вывалило что и на моем ... ~^~
#3251
Сообщение Изучаю » 21 авг 2015, 15:53
Stranger21 писал(а):Изучаю - а где ты новый номер на муфту нашел ? .. посмотрел карову 180 кузов , 1zr мотор , номера теже вывалило что и на моем ... ~^~
Ошибся.
#3252
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 17:18
Вечерок , решил посвятить машине .
Приехал , плюхнул 5 минутку от ЛАВР , отмолотила - как то странно работала кстати с ним ...
Сча пойду сливать масло ... Лукоил привезли ...
еще в рулевой карданчик всеж залезу , и задние колодки нужно почистить ...
#3253
Сообщение Kandalf » 24 авг 2015, 17:24
Фотки б сделал, э?
#3254
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 17:24
ФОтки чего ? .. по карданчику будет ) ... наверное - сваркой пройдусь к чертям ) ...
#3255
Сообщение Kandalf » 24 авг 2015, 18:25
Ну вон как на драйве знаешь? Пишут типа жидкость омывательную залил и куча фоток бачка, колесо подкачал, шина с 15 сторон, ну и в таком духе. Боднимай блогосферу :)
#3256
Сообщение Дюша » 24 авг 2015, 20:32
Шиза косит наши ряды.
#3257
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 20:35
А ... не .. я тока еси чего полезное и инетресное ... Все и так знают как отркутить фильтр , сняв колесо )
Кароче .. Темнеет цука быстро ... До карданчика не дошел ...
Сначала провозился с этим
Болты что крепят защиту , в пластине втулок стаба , Заржавели ... ( ... видимо сказывается не плотный прижим изза Разреза Защиты .
Один болт был новый , поставил .. второй получшее вроде ,отмыл . Замазал болты LMX закрутил . Должно стать лучше .
Заказать еще один болтик надо .. он у меня был для другого отверстия припасен ... Резьбу в балке прогнал метчиком .... приятно когда есть нужные инструменты ..
Потом Выправил немного защиту ... ужас чето уже ) такая вмятина здоровая была )
Масло Слил с Отсосом ... Получилось трубку вставить и наподобие как бензин отсасывают , соснул и шприц вытащил - вылилось все само )
После 5 минутки , масло заметно почернело ...
ФИльтр как всегда
Качетсво , стабильно
Никаких заливаний масла не делаю , строго по инструкции - смазываю резинку только
Лукоил и правда заливает "под горлышко"
Каков стал уровень ФИг знает , чертов щуп ничего не показывает ... Первый раз с ососом сливаю ... Завтра утром замерию
107т ровно пробег .
Потом успел почистить колодки .. все 4е . Передние - износ ровный мизерный .. щель забита вусмерть ... Очень удобно нашим Балонником ее чистить .
МС1600 отлично работает в пальцах - Она там как новая ! никаких высяханий , загустеваний ... пыльники вакуумно плотно сидят .
На колодках меж пластин она немного стала Сухой ... но не жезкой ... ничего не мазал кароче ... все оставил как есть .
На задних , Износ не ровный . Обе стороны одинаково примерно - Наружние износ сильнее , чуть чуть под углом . Внтурение износ меньше , Угол Больше ! вверху износ меньше .
Почему - не понять ... пальцы в идеале .
Щели в зади были почти чистые ... По износу - первыми приедут задние ) ... что странно ) .. и то что щели чистые тоже странно ... веть я езжу в Грязи по уши ) ...
#3258
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 20:44
А теперь .. видос !
цук ... )
Вощем .... не катит связка NIBK + ATE походу .. ( ...
#3259
Сообщение Kandalf » 24 авг 2015, 20:45
Еее, интерактифф.
#3260
Сообщение Дюша » 24 авг 2015, 20:45
Песня -) , остается подпевать. -)
