Коровка by Stranger
Забанен: до Завтра, 09:35
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#321
Сообщение Изучаю » 31 авг 2014, 20:54
Stranger21 писал(а):дак я определился .. когда снимаеш пром вал , то можно дергать вал что с рейки идет ... ну оно там и люфтит
три щупа 0.05 кажется маловато .. может один на 0.1 попробовать запихать ..
но если убрать люфт рейки - то не нужно будет ничего более - не будет вибраций передаваться )
движение идет от колеса , через кулак , на рулевые наконечники , те рейку , а рейка вал рулевой - и тут опа болтанка подшипника , вал болтается - он дергает все остальное - и пром вал с шариками , и может колонку дергать
убираем причину - подшипник болтающийся - убираем и следсвия все
на цивике другу счас тоже дефектанул этот ж подш . не знаю как у него устроено . но люфт дикий ...
На нашей рейке такого уже нет Возможно у вас такое рылезло.
#322
Сообщение Изучаю » 31 авг 2014, 20:56
На нашей рейке такого уже нет Возможно у вас такое вылезло.Можно просто попробовать подтянуть.
#323
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2014, 21:00
а подтяжка , как бы "нагрузит" этот подшипник?
я просто еще не разу не разбирал рейки ) в руках держал ) .. ну электрик я все таки ) все облазить и поремонтить еще не привелось )
если нагрузит , тоесть как бы придавит , зажмет его .. то все гуд значит будет
#324
Сообщение Изучаю » 31 авг 2014, 21:14
Stranger21 писал(а):а подтяжка , как бы "нагрузит" этот подшипник?
Да подожмет.Главное все в меру.
#325
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2014, 21:39
Спасибо. куплю ключ значит .. вроде от 10ки плохо подходит? .. может есть номерок для заказать ? OMBRA фирмы например .. я так понял они выпускают инструменты всякое такое .. купил их чашку для масло фильтра и свечную головку
#326
Сообщение Изучаю » 31 авг 2014, 21:53
Stranger21 писал(а):Спасибо. куплю ключ значит .. вроде от 10ки плохо подходит? .. может есть номерок для заказать ? OMBRA фирмы например .. я так понял они выпускают инструменты всякое такое .. купил их чашку для масло фильтра и свечную головку
Делал сам.
#327
Сообщение Das ist » 31 авг 2014, 22:33
Stranger21 писал(а):куплю ключ значит
Изучаю писал(а):Делал сам.
Я тоже, кусок железки+гайка на 24+сварщик)
#328
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 07:38
Усе есть .. кроме гайки ) пошукать нужно) 24 по граням это сколько по резьбе , в стандартных строительных размерах ? ... ну там в Леруа или еще каком Крепеж посмотреть ...
#329
Сообщение Das ist » 01 сен 2014, 09:19
Stranger21 писал(а):24 по граням это сколько по резьбе , в стандартных строительных размерах ?
Хз, в автолабазе купил за 20рэ. Снял колесо, наощупь вставил ключь и подтянул рейку. Проверил на закусывание, 2 года езжу и все ОК)
#330
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 09:22
Семен семеныч !!! )) цеж ступичная гайка 2101 ))) или там 27 .. хм...
#331
Сообщение Das ist » 01 сен 2014, 09:28
Stranger21 писал(а):или там 27 .. хм...
Спецом поеду на обед через гараж посмотрю, озадачили -)
#332
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 09:33
да нее не .. 27 )) 24 на чемто меньшем .. пытаюсь вспомнить ) .. кажется гдето в ходовой ... например сошка рулевого редуктора )
на шаровых 22 вроде ...
лана - не парьтесь ) ... найду ))
#333
Сообщение Das ist » 01 сен 2014, 11:06
Stranger21 писал(а):да нее не .. 27 ))
Посмотрел, стопудово на 24.
#334
Сообщение validuser » 01 сен 2014, 13:06
Я правильно понимаю что это spline на 24 ?
#335
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 13:15
что ? сплайн ?че это ...
гайка - хвостовика кардана ) на ниве таких аш ....5 или все 6 штук )))
найду думается )
#336
Сообщение validuser » 01 сен 2014, 16:00
Stranger21 писал(а):что ? сплайн ?че это ...
(Spline) 12-ти лучевая звезда. Просто у гайки 6 граней она не совсем подходит.
#337
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 17:18
о как .. так не лесть лучше ? а где такой супер ключь найти
гайку нашел . железку тоже
посмотрел через колесо .. а как туда лесть то !!! там места нет нифика ! .... походу самое логичное это снятие защиты и через утрилинитель головкой туда лесть ! ... а как ключем то ? со стороны колеса его разве что подпихнуть можно .. а еще кранями попасть надо .. а еше крутить ... брррр...
да кстати залил 95 сеня на другой заправке ... не катался за рулем . но стоя на месте - теже яйца ну может меньше чуть ..
ну и холоднее счас ..
Re: Регулировка и смазка рулевой рейки
#338
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 19:15
отбой )
все окей там ) не надо длиный ключ делать просто ) подлез .. гдето на градусов 30-40 наверное подтянул - дальше уже чуется по рулю закусывания .
удивило - усилия там почти никакого .... ну от руки легко так ..
смазки не было почти .. набил LMX .. стало хлюпать выпуская воздух )
ну и вонзил всеж 0.1 щуп в карданчик .. итого 0.05 0.05 0.1
и вроде как стало пёёрфект ! ))
а рейка то у нас на резинках же ! вот как вибрации то передаються ) может стоит резинки заменить ? жеще = лучше , на новых то будет ?
сча будут несколько фоток и видос
кстати хомут на пыльнике оставил родной , не сломался , и нормально зажался кусачками обратно
блин видос не будет кароче ( на фотике батарейка села и ниче не записалось (
вощем че видео то снимал , кароче - чтобы с рейкой возиться - за морду поднял домкратом оба колеса ввоздухе . кстати очень удобно !
и давай крутить рулем .. слышу чето скрипит ! ... ну и кароче оба опорника когда крутиш руль , там в них подшипник же ходит на резинке - скрипят ну как резина чтоли треться .. когда машина на колесах руль крутил не услышал ..
это нормально и или менять ?
Последний раз редактировалось Stranger21 06 сен 2015, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
#339
Сообщение Das ist » 01 сен 2014, 19:52
Stranger21 писал(а):это нормально и или менять ?
Недавно снимал стойки, менял пыльники(порвались, пробег 86000), заодно осмотрел опорники. Кручу рукой, крутятся как ручка громкости на мафоне, не плавно, а так типа с фиксацией положения, люфта нету. Набил Литола24, наклеил сплена чтоб не тарабанили зимой, и собрал обратно. Подшипник без защитного кожуха, сверху накрыт каким то войлоком. Там кручение подшипника на угол поворота колес, че ему будет?
#340
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 19:59
ну просто удивил скрип .. наверное изза того что полный вывес колес ...
