Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
ЛЕНИН
Re: Коровка by Stranger
#3021
Сообщение ЛЕНИН » 26 июн 2015, 16:51
Stranger21 писал(а):для болтов ГБЦ нужная головка много гранная вроде как звездочка .. кто подскажет Номер ?
TORX M12 А также в головке есть крепёж под TORX Т8 и TORX Т14
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 26 июн 2015, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Вождь Октябрьской Революции
#3022
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 16:54
Да уже год с покупки - не вылез ..
Тут на форуме год назад продавался НОВЫЙ мотор за 50т .. в обрешетке все дела .. )
локти кусаю
Я просто купил ее с целью Ездить "до пенсии" - она меня устраивает на все 200% ...
Покрашу как будет время .. может сам ) ..
Ну как не кушает - пока за год было .. три масла по 5т км . 600 хавала ...
сча посмотрим после Лавра и прочего да и 30ка ... ну и Лукоил - погуще чуть чем 20ка ..
пока за 1000 результат радует ..
Убрать Звон - и я бы отстал от него как отстал от робота ..
Но звон выбешивает !!
vaditi111
#3023
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 17:04
Stranger21 писал(а):Да уже год с покупки - не вылез ..
Может стоит пердольнуть по трассе 150-170 км/ч, раз тебе так скучно жить... -) Глядишь, может что прояснится перед вскрытием :)
Stranger21 писал(а):Я просто купил ее с целью Ездить "до пенсии" - она меня устраивает на все 200% ...
такая же история, купил и забыл -) машина для пенсионеров...молодых пенсионеров -)
#3024
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:08
Не .. я ее " боюсь" ... выше 140 - не нафиг страшно ...
на 21051 собственной "сборки" ездил 170 - нормально ... не страшно ...
А тут боюсь и все тут ...
Не мое это - передний привод .. только задний для меня Понимаем мозгом ...
Смысл то не в скорости ..
Я часто езжу на 5-6т оборотах .. довольно долго ..
vaditi111
#3025
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 17:15
Ладно, Сергей, быть добру! ) Наблюдаю за твоим бортжурналом. Звукозаписи работы движка слушал, моё мнение: не мешай ей работать...
#3026
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:18
А звон куда деть ? ....
Это я там еще не сильно " позвенел " ... вчера , откинул Воздушный фильтр ... Вооотт она звенела то ... просто жесть ...
Пока замеры в планах ...
vaditi111
#3027
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 17:19
А гидронатяжитель? Этот момент проверял?
#3028
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:22
Я "старый мсеханик-электрик" , Детон - отличаю .. да и по сканеру - Детон есть .
Натяжитель еще тем летом поставил новый модерновый ..
#3029
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:25
Как бы список всего что изменилось с 2007гв по сей день тойотой на модерновое
у меня Эбу робота , Корзина сцепы , Мотор атуатора сцепы .
ПОмпа , Натяжитель ...
Возможно модерн стабилизатор ..
что еще ? ... болты гбц я так понял и прокладка гбц ...
Хочу все модерновое поставить
vaditi111
#3030
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 17:31
Если вскрывать, тогда и муфты проверять по любому. Комп задаёт один угол распредвалу, а муфта его не отрабатывает, из за этого идёт детон, мне прям эта мысль покоя не даёт...заклинило меня на этой долбанной vvti ))))
#3031
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:34
На холостом , муфты не включаються .. а у меня она звенит уже ... так что мимо
В движении сканером у нас к сожелению не посмотреть .
И так мои исследования !
Болты ГБЦ - что мои что 180 кузов 2014год , номер один 90910-02166
А вот прокладки РАЗНЫЕ !
Моя 11115-37030
с 14 года 11115-37061
с 13 года 11115-37060
ВО как !!!
и еще была 51 вроде ... так что ... что то мне подсказывает что мне сам бог велел пенять прокладку !
vaditi111
#3032
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 17:39
И фотографий побольше!!! Кстати на холостых вроде у муфт минимальный угол(режим парковки), где то я видео про vvti видел...
#3033
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:41
Угу именно так - выпускная ваще на штивту стоит , а впуск просто на миниме давления .. на всех оборотах режима ХХ
так что как я не газуй , муфты не включаться .
Ну и по сканеру она всегда ОФФ
Он она только в движении делается когда средние нагрузки
vaditi111
#3034
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 17:46
А в сканере есть возможность её в режим on активировать, если делал, глохла на холостых?
#3035
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:48
Да
это есть . но только на Холостых
Можно плавно включать ...
Вот у меня и - на холодную обе муфты работают , глушат мотор
А вот на горячую только впуск . а выпуск только трещит .
Обащлся с сервисменом - говорит так у всех , норма .
vaditi111
#3036
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 17:53
Вот где собака зарыта!!! А у меня впускная вапще не давала никакой реакции на холостых. Так, мне срочно нужен сканер!!! Сергей, надеюсь, докопаемся до истины...
#3037
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:56
Эм ... забыл как звать )
МОжно проверить БЕЗ сканера !
Андрей , выкладывал видео его теста
Просто 12 вольт на клапан ... ошибка потом уйдет сама ...
vaditi111
#3038
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 18:00
И 12 вольт от акума я подавал, и газовал, и клапан клацал, НОЛЬ ЭМОЦИЙ!!! Это было в апреле-мае 2014 года....
#3039
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 18:08
Ну вот .. а должна глохнуть ..
#3040
Сообщение aleks 69 » 26 июн 2015, 20:44
Серёг я на юге ,без машины,,буду через неделю.
Вин давал Дюше ,но он стёр давно в личке наверно
