Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#3001
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 07:28
Тут две причины - или у меня 1-2 и 3-4 прокладка пробита , или катализатор ...
или я его выкину нахер и воткну мотор от приоры !
я ЗАДОЛБАЛСЯ!!! .... Так звенеть на ХОЛОСТОМ!!! ... у меня так звенела только Запиленная в жопу под ГБО 21051 с компресий под 15-16 очков и СЖ 11-12
#3002
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 07:45
Около 8 тыщ за деталь ... в сервисах имеющие сайты , тобиш не "Гараж Ашота " , но это не исключает качество ремонта такое же ...
хотелось бы оба бампера , левое крыло , капот , крышка багажника ... 8+8+8+8 .. 25кусков ...
Ну с другой стороны ...
пофиг в следущем году будет малярные работы ... счас не до них ... но крыло меня выбешивает ... заклеить его чем чтоль ...
#3003
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 11:37
vaditi111 Расскажи как у тебя прокладка прогорела ? ... что было ДО постановки диагноза ? за несколько тыщь км До что было ? тоесть что начало меняться ? симптомы так сказать .. или просто резко бац и все не едет совсем колбасится совсем? ...
Детонация после ремонта прошла или была ли до ? ... компресия сколько как было ?
vaditi111
#3004
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 13:42
Stranger21 писал(а):vaditi111 Расскажи как у тебя прокладка прогорела ? ... что было ДО постановки диагноза ? за несколько тыщь км До что было ? тоесть что начало меняться ? симптомы так сказать .. или просто резко бац и все не едет совсем колбасится совсем? ...
Значится так: я очень уважаю продукцию Ликви Моли... На тот момент пробег был 440 тыс км, в движке Ликви Моли 5w-30 как всегда+оил аддитив+Oil-Verlust-Stop 1995 (тешил себя надеждами, что восстановлю эластичность МСК -) ). Расход масла прогрессировал 2-2,5 л на 10 тыщ км. Туки-туки тоже прогрессировали, грешил постоянно на гидрокомпенсаторы...(часто заливал присадку Hydro-Stossel-Additiv 3919, и она помогала!!! видать чистила каналы)
Теперь понимаю: это не гидрокомпенсаторы!!! это муфта ВВТИ...наблюдалась подозрительная вибрирующая работа двигла при падении оборотов с 1200-1000-800, издавались при этом те самые туки-туки.
Обычный день, заливаюсь на лукойле 95-м, март месяц, еду маршрутом Самара-Тольятти-Бузулук-Самара, на участке Самара-Тольятти пердолю в тапку 140-160 км/ч доехал, едем обратно из Тольятти, тоже гончу в прежнем режиме(думал пропукать коксы в двигле *-* ). В один момент прибегнул к резкому торможению, камаз вылез во второй ряд, тормозил со 150 где то до 100-90 км/ч. Газую дальше.... И тут чую, детонация пошла непонятно сильная, не как обычно звякнет и проходит, а такая громко металлическая....Остановились в магазине, выхожу, двиг как то непривычно работает типа "фцы-вцы-фцы-вцы" с таким шипением, выхлопуха бубнит по другому, троит одним словом (очень похоже всё было на то, что показано в видео belkst в теме viewtopic.php?f=7&t=2516).
Ну а далее детонация страшно усилилась, чуть нажмёш на газ посильнее и ППЦ, как будто клапана до поршней достают, звонкая такая, металлическая детонация. А потом поиски: отключение форсунок поочерёдно, поочерёдное переставление новой катушки зажигания вместо моих, промывка форсунок ВИН'Cом, чистка ДЗ, поиски компрессометра с нестандартным переходником, и наконец замер компресси. 8-8-6-6, при замере мастер заметил что компрессия "гуляет-переходит" из 3 в 4-й цилиндр и обратно, и вынес печальный вердикт по прокладке ГБЦ.
Головку перебрали, МСК заменили, клапана заменили, в момент снятой ГБЦ выставили поршня посередине, и влили в каждый цмлиндр Лавра. Люфтик в поршневой наблюдался! Лавр в 1, 2, и 3-м цилиндрах полностью ушёл в картер, в 4-м цилиндре не ушёл. Всё собрали, поехал, ошибка P0012 (запаздывание впускной муфты vvti), вернулся в сервис, перепроверили метки-всё чотко! Теперь вот гоняю с ошибкой, сбрасываю её через elm327. При холодном старте движка есть РРРРРРРЫЫК, при ХХ бывает ДИЗЕЛИТ. При езде прям чувствую как машина начинает тупить, особенно в горочку и с тремя четырьмя пассажирами, стабильно идёт детонация на третьей скорости, и вылетает ошибка p0012 &-() . Я её сбрасываю, и так по кругу вот уже почти полтора года...
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!!!!!! :-)) Я по любому расчитываю на 700 тыщ км, патаму шта ЯПЫ узкоглазые, дай Бог им здоровья, знают толк в этом машиностроительном деле!!! Это уже дело чести Самурая! Тем более, мегафорс всё таки снизил расход масла, приёмистость улучшилась, да и муфта по моему меньше шуметь стала на холостых. Через 4 тыщи поменяю масло, продолжим наблюдение пациэнта.
P.S. : Сцепление родное, рейка-наконечники родные, промвал родной, рычаги родные, шаровые тоже, в кпп масло Ликви Моли и добавлен молибден, задние стойки родные и всё это прошло полляма, мои дорогие ДРУЗЬЯ! Передняя левая ступица прошла 410 тыщ!!! Ну вот как я могу предать мою любимую японскую Женщину после этого??? :)
Благодарю за внимание!
ЛЕНИН
#3005
Сообщение ЛЕНИН » 26 июн 2015, 14:02
vaditi111 писал(а):в движке Ликви Моли
А может если бы был не ЛМ, а оригинал Тойота, Вам не пришлось бы всё это писать? ;-) -) .....Ну и "лить" вместо "самодельного" 95-го нормальный 92-й.... -)
Вождь Октябрьской Революции
#3006
Сообщение aleks 69 » 26 июн 2015, 14:13
vaditi111 писал(а):Прокладка прогарает-лопается в самом тонком месте, почему?! Это мне самому хотелось бы понять....
Как тока модель появилась ,были проблемы с болтами которые держат головку материал не тот, короче болты тинулись ,у машин 07 -09 были проблемы,потом тойота поменяла болты..проблема исчезла,эта причина прогара ,ослабление болтов ,короче надо менять,если есть желание
#3007
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 14:23
А есть что то ? Бюлютень .. иль номера .. Инфа кароче ! ?
Мне не в падлу блин скинуть ее ... иначе я скора раздобаю ее кувалдой нафиг ... до психа доводит этот ЗВОН !!!!!
ЛЕНИН
#3008
Сообщение ЛЕНИН » 26 июн 2015, 14:37
Stranger21 писал(а):... иначе я скора раздобаю ее кувалдой нафиг ... до психа доводит этот ЗВОН !!!!!
Нах, ИМХО, лить в мотор всё что ни попадя! Вот Вы лили (Лавры-мулавры всякие, Петры, Ацетоны....) - ну и?..... Теперь про кувалду вот говорите! :-)) ~^~
#3009
Сообщение aleks 69 » 26 июн 2015, 14:39
Инфа от моего товарища моториста,, он мне говорил ещё до покупки машины,,но так как проблема на моём годе решена, дальше не интересовался,, так что копайте.
vaditi111
#3010
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 14:42
Вождь, лить или не лить? Вечный вопрос -) . А я своим результатом доволен...Вы на родном 0w- сколько накатали, какой расход масла? (мне чисто для справки)
ЛЕНИН
#3011
Сообщение ЛЕНИН » 26 июн 2015, 14:55
vaditi111 писал(а):....или не лить? Вечный вопрос
Но для Тойоты-Моторс почему-то наоборот - это не вопрос! ~^~ Ибо не читал, что они что-либо рекомендуют лить кроме "своего" масла и прочих своих технических жидкостей! -) Не дураки-же там работают, думаю? Сергея - ТС этой темы тоже не понимаю, то он "восхваляет" японских инженеров, то вопреки им "делает всё по-своему", а потом "кувалдой всё собирается раздолбать"..... )))
vaditi111 писал(а):Вы на родном 0w- сколько накатали, какой расход масла? (мне чисто для справки)
Чисто для справки. 5W30 жесть. 153000 км. Не доливаю ничего в период 10000 км от смены до смены. Уровень, конечно, уменьшается но в пределах меток щупа (и уж никак не превышает "паспортный"). Замена через 10000 если "догоняюсь" за год, если не "успеваю", то через 5000.
vaditi111
#3012
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 15:05
ЛЕНИН писал(а):Чисто для справки. 5W30 жесть. 153000 км. Не доливаю ничего за 10000 км. Замена через 10000 если "догоняюсь" за год, если не "успеваю", то через 5000.
Отлично! P-^ Молодой движочек. А на 5w-30 давно перешли, и почему не 0w-20?
ЛЕНИН
#3013
Сообщение ЛЕНИН » 26 июн 2015, 15:16
vaditi111 писал(а):А на 5w-30 давно перешли, и почему не 0w-20
Патамучто в Инструкции сказано, что 0W-20 для "экономии" топлива (посчитал, что при его цене и цене бензина экономии у меня не получится) и облегчения холодных запусков (у меня сигналка с автозапуском, так-что не актуально). Посему с самого начала "заправляюсь" только 5W-30.
vaditi111
#3014
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 15:25
Я ликвимольщик по убеждению....воспитывали меня в одной конторке, где в тазы 2115 лили это масло, и чего только туда не лили(молибден, кератек. ревитализанты), эксплуатировали их на газе. При моём увольнении рабочая 2115 проехала 300 тыс км без проблем по двигателю.... Поэтому я и продолжил традицию, так сказать.
ЛЕНИН
#3015
Сообщение ЛЕНИН » 26 июн 2015, 15:49
vaditi111 писал(а):в тазы 2115 лили это масло
Что русскому хорошо...... то иностранцу - смерть! У нас всё делается по заниженным квалитетам!
Сравнивать ВАЗ и Тойоту?! %- ..... Блин, даже не знаю с чем это сравнить? Это как небо и земля! Это как палец и....... -)
#3016
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 16:30
aleks 69 Можно Вин код в личку ? пошарюсь в каталогах ...
#3017
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 16:35
Вождь ... или как там ... уже просил - не писать мне сюда БРЕД ... вообще чесно сказать давно хочу попросить Фул права на эту тему ... почстить нафиг ... ХВАТИТ МЕНЯ БЕСИТЬ !!!
Еще раз для тупых - если бы у меня был бы мотор с НУЛЯ у меня в нем НИЧЕГО кроме 0в20 корейского или финского производства бы НЕ БЫЛО .. и тойоты бы не было ! и промывки бы были и прочее и с ним бы НИЧЕГО НЕ БЫЛО так же как у vaditi111 за его пол ляма ...
ЛИТЬ нужно все ! и мне срать что там япы придумали ...
Мотор мой кастролом изгажен ... НЕ МНОЙ! ... а теперь нужно чего то делать и искать проблему ....
Уже с сотый раз желею что не купил НОВЫЙ мотор за 50тр ... счас было бы ДВА ..
#3018
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 16:43
Куплена головка для откручивания ДК .
На выхи запланировано - СТРОЙКА ..
И между делом - замер давления до катализатора . И проверка работы мотора БЕЗ дк ..
Изготовление Штуцера в свечи ... проверка компресии и самое главное более тщательное Подача в цилиндр воздуха 4-6 очков ..
Посмотрел ..... для болтов ГБЦ нужная головка много гранная вроде как звездочка .. кто подскажет Номер ? ... И я так понял не располовинив Гбц не добраться до них - хотел просто Протянуть !
vaditi111
#3019
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 16:47
Stranger21, надо эксплуатировать спокойно автомобиль, тем более если масло не кушает, а контрактными моторами вон все разборы завалены....тоже - кот в мешке. С другой стороны, мне тут один моторист за капиталку 100 т р насчитал, с перегильзовкой и шлифовкой гбц. Я выбрал дальше лить флакончики, а насчёт масла Лукойл покумекаю после следующей замены.
vaditi111
#3020
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 16:49
Как говорят бывалые, хороший стук по любому вылезет...
