Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#2821
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 19:49
Затем чтобы было 12 .. если это еще возможно , простой очисткой и или заменой колец .
На 8 очках машины НЕ ездят .. а перемещаються ...
Чесно - 124лс ... как то они какието "японские" .... моя сделанная 21051 что счас догнивает , около также пуляла , и расход был окол тогоже ...
Хотя да седня я впервые , со световорана летней резине по сухому асфальту повижал колесами ... но и то как то ... так себе .. по мне так 124лс должны в дым колеса на первой передаче крутить ... а этого нет - почему? ... 90лс на 21051 крутили в дым БЕЗ нажатия тормоза .. почему? ..
#2822
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 19:53
Серега у меня крутит в дым на первой.
Но что нет 124 согласен.
ЛЕНИН
#2823
Сообщение ЛЕНИН » 01 июн 2015, 12:42
Stranger21 писал(а):Изображение
Последний раз я видел этот вид...... лет ДЕСЯТЬ назад...... Чуть слезу не пустил :-(
Вождь Октябрьской Революции
#2824
Сообщение validuser » 01 июн 2015, 13:10
Изучаю писал(а):Серега у меня крутит в дым на первой.
Можно чуть по подробнее о процедуре? Газ в полик и бросаем сцепу? или другой вариант?
И парни, самый главный вопрос А ЗАЧЕМ ? типа проверить японские кобылки? -)
#2825
Сообщение Изучаю » 01 июн 2015, 13:21
Сцепление отпускается как и всегда.
Идет добавка газа.
Если машина не тупая и двигло крутит хорошо то на 3 начинает срывать
колеса.
Для того она и машина, здесь нет наезда на японцев.
Для меня важно знать запас двигла.
Ситуации на обгонах бывают разные.
#2826
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2015, 15:35
Именно так , я и проверяю авто ... еси механика - первая , сцепа ... бросаем сцепу одновременно газ в ПОЛ ... должна встать на рога и дымить резиной на 124лсах ... ну или как минимум БЕЗ затупа поехать ...
Додж - стелс ... би турбо .. 320 лс ... 4вд .... в таком тесте роет асфальт всеми 4мя лапами ... страшно !
#2827
Сообщение Kandalf » 01 июн 2015, 16:15
Вспоминаю как на дыбы становился авто Доминика из форсажей.
#2828
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2015, 22:30
А воз и ныне там ...
От смены вязкости на 30ку , поведение Выпускной Муфты vvti не изменилось ... Поездка по Жаре ... и Все - трещит но не включается ... Впусканая работает .
Блин ...
А должно ли все таки после Жары она работать ? .. наверное должно фикли .. на холожную работает же ...
Стекло лобовик не кривое , китай , прочнее чем оригинал .. 6500 ...
Кривое БОР - 5000
AGC наверное 10000
С муфтой че вот делать ? .. разбирать ломать ее .. или забить .. или так должно ? ....
Форсунки надо мыть .. что то я хапнул с тестами топлива говна какого то ... корекции теперь не опускаються из Плюса ..
Одни расходы ... я дом так не построю никогда (
#2829
Сообщение Изучаю » 01 июн 2015, 22:48
Stranger21 писал(а):поведение Выпускной Муфты vvti не изменилось
Сергей вы ее через сканер смотрите или на слух?
У меня осталась только муфта. Больше грешить не знаю на что.
Трогаюсь на прогреве одна две палки, и слышу звон проехав км.1.5-2.
Потом его нет.
Пробовал 98 бенз. без изменений.
#2830
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2015, 22:52
Да и так и так ..
На слух - трещит , реакции мотра 0 ...
По сканеру - задание открытия клапана есть , измеения угла 0 .
Тест что делал Дюша , тоже показателен ... 12 вольт на клапан , и она должна сработать ...
Утром завтра проверю еще раз .
Не забыть бы уровень масла утром замерить ...
#2831
Сообщение exxittus » 01 июн 2015, 23:39
Серега, КЗ Нивы почти в идеале, чуть 4 цилиндр влажноват.
Нагара нет, леххкий налет. Приклапанное пространство с распредвалом тоже в хорошем состоянии.
Когда коту делать не хрен...
ОК, МСК меняй, леххкая притирка клапанов и алга!
Зеркало неплохое, риски продольные небольшие.
эдит:
Хотя на одном - приличные риски, судя по фотам
ЛЕНИН
#2832
Сообщение ЛЕНИН » 01 июн 2015, 23:46
Stranger21 писал(а):если уш шуманит с щеткой еле еле берет
Каустиком (едкий натр) никогда не пробовали?
#2833
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 07:35
exxittus Пофоткаю отмытые поршня и цилиндры .. Да ХОН есть .. зеркала нет .. поршня не болтаються ... клапана вроде во втулках тоже терпимо ... седня притирка , новые мск ... и начну собирать ...
С помпой заморочка .... ставил я туда ЛУЗАР , с бОльшой крыльчаткой ... ставил помню , не вникая в суть ... счас от нее неебольшой шумок есть иногда .. и то скорее кажется наверное ...
ну не суть ... есть новая Рувиль ... но она "родная " 2101 , с мелкой крыльчаткой ...
Вот и встал вопрос - а какой у меня корпус помпы ? .... если 2101 , то ставить большую смысла нет - лопасти в холостую только кавитацию лишнюю делать будут ...
А если корпус изменен то нужно ставить большую )
загадка блин ... )
Вчерась все отмыл .. и гбц и блок ... и виброшлиф машинкой плоскости пропылил от окислов прокладки ... красиво )
По карове .... Что то после промывки , масло залитое настолько прозрачное второй день ... на щупе не вижу его вааще ! .. по отблеску еле видно вроде ровно Точка максимум , или 1 мм ниже ...
Утром - выпускная муфта , Работает ... включил на 100% , машина заглохла ...
цука ... исправна она или нет ? ....
есть одна мысль .. надо чувачку одному позвонить .. он в ОД тойота работал ...
#2834
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 07:38
ЛЕНИН писал(а):Каустиком
Не знаю что такое ...
купил в МЕТРО , аналог ШУманита , чуть дешевле его стоит ... тоже жироудалитель ... название не запомнил ... УНИКУМ чтоль ...
вопщем еще едреней шуманита ) ... алюминий пузириться аш ...
нормуль .. моя доволен ...
#2835
Сообщение Изучаю » 02 июн 2015, 08:05
Stranger21 писал(а):есть одна мысль .. надо чувачку одному позвонить .. он в ОД тойота работа
Ждем.
ЛЕНИН
#2836
Сообщение ЛЕНИН » 02 июн 2015, 10:05
Stranger21 писал(а):Не знаю что такое ...
Каустик.
В свободной продаже не найдёте.... "Достать" можно только по блату на производстве. -)
"Отъедает" практически мгновенно все виды жировых, смоляных и прочих отложений и нагаров (сам видел ;-) ).
Пользоваться нужно ОЧЕНЬ АККУРАТНО, защитив открытые кожные поверхности. Полнолицевая маска - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
#2837
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 11:23
Пообщался с чувачком ...
Не сказать что он меня "удовлетворил" ... но как минимум успокоил )
Немного "плавая" чтоли пообщались ... но четко сказано одно - на всех каровах Так.
На хх , выпускная не срабатывает ... он конечно чето говорил про меньший угол .. не заметно для хх ...
Но твердо что на всех было так что он проверял ...
Парится не стоит .. все нормально.
А топливо и правдо плохое кругом ...
ладно - фиг с ней с муфтой этой ...
достало все ...
мою форсы винсом на выхах ... новый воздухан .. и пусть живет .... надоела ...
Надо было гранту покупать нафиг на роботе...
#2838
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 07:28
Иль "любовница" настроения мои почуяла ... или ревновать к ниве стала ...
Иль все таки - Нашел!
Топливо - Лукоил 92
Все параметры в норме детон +3 градуса от заводского - такое я видел только на 95 топливе татнефти , на башнефти меньше ...
По топливу тоже ближе к 0 все .. но еще форсы промыть хочу всеж по человечески ...
и как будто не звенит ниче .. подруга грит машина Едет !
седня руль отобрать попробую ...
Вот такие пироги .... может я как и многие тут нашел топливо наконец то ... и перестану ломать исправную авто ...
#2839
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 08:04
Сергей.
Топливо от партии зависит.
Возьмите на азс паспорт качества (обязаны дать) посмотрим параметры.
#2840
Сообщение Das ist » 03 июн 2015, 16:40
Stranger21 писал(а):нашел топливо наконец то ... и перестану ломать исправную авто ...
