Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#2761
Сообщение Stranger21 » 05 май 2015, 14:06
Не совсем так .
Новее инфы , чем в Тех док у меня нет .
Сам не проверял.
У нас ничего не идет что от Автостарта должно идти .
Уже только конечный момент - что стартер крутиться , идет.
названия сигналов не помню.
Там кажется связано с АСС еще все это дело .
Потому что я просто так пробовал подавать Стсв вроде , сканер видит что сигнал пришел . Но ответного сигнала не выходило = нет условий для запуска . наверное надо было АСС подать ... или не надо ...
#2762
Сообщение Kandalf » 05 май 2015, 14:13
Скорее убрать, ведь с замка акк включает реле акк, соответственно оно при кручении отключается.
Я просто когда сигу ставил со снятием торпеды этот момент не проверил. А по сути в остальном в теории достаточно как ты сказал, стсв дать и акк убрать? И убрать от замка стар.
#2763
Сообщение Stranger21 » 05 май 2015, 14:22
Не все там просто !
Открой - Техдок , особенности новой модели , Двигтель , система управления . там в конце после описания ВВТИ есть вроде как описание старт стопа .
с диаграммой
Там суть что Боди , и моторка , обмениваються сигналами .
Если я подавал один из них , то моторка не откликалась , так как не все сигналы были получены от Бодика , например АСС точно не было ... но эта линия мне инетерсна и не понятно - через резистор пробовать или лампочку хотябы чтоль , чтоб не спалить.
Там пишут что как бы Бодик дает АСС , но и пишут что моторка дает АСС чтобы вырубить Бодиком АСС пока вращается стартер .. я это пока не вкруил кто чего каму должен подать .
#2764
Сообщение Kandalf » 05 май 2015, 14:24
Нда... Мозги болят...
#2765
Сообщение Stranger21 » 05 май 2015, 14:27
Я как нибуть ... "сяду" со снятой торпедой , и нубуком . но не знаю когда .
Счас другие приоритеты начались.
Да и ... как то чесно сказать , после крайних событий , и отношения к теме и в часности ко мне , нет желания что либо описывать , тестировать ...
Сделаю . и сделаю.
#2766
Сообщение Kandalf » 05 май 2015, 15:10
Ты учти, мне лично интересно что ты делаешь. Может 80% этого я никогда не сделаю, но слежу. Так что наплюй, твоя тема, ты в ней хозяин,
В продолжении темы сиги, наткнулся в инете, что игнишн1 это не серый толстый, а белый тонкий. А во всех картах наоборот. Ты подтвердишь? Щас техдок гляну.
#2767
Сообщение validuser » 05 май 2015, 19:53
Stranger21 писал(а):и отношения к теме и в часности ко мне , нет желания что либо описывать , тестировать ...
Сергей, я так понимаю камень в мой огород, верно? Если да - то мне не понятно такое отношение. Мы, что тут маленькие дети что ли ? или ты критику совсем не воспринимаешь? Ну поспорили, каждый остался при своём, делов то? Первый день в интернете что ли? Ну не могут быть ВСЕ согласны с твоим личным мнением, пойми. *--*
#2768
Сообщение Stranger21 » 05 май 2015, 20:19
Куплена ручка
812543S000 HYUNDAI/KIA
Ручка крышки багажника
Дорабатываем так -
Откусываем , но не под корень , защелки , и сверлим отверстие в середине , под болтик подбираем пластиковую шайбочку , чтобы не повредить ЛКП
Защелки не откусываем до конца , потому что они "врежутся" в обшивку крышки , и тем самым искрючим эффект поворачивания ручки на одном болту
Вставляем болтик изнутри , с шабочками , применяя навыки юного гениколога :)
Самое сложное наживить гаечку...
Результат =
#2769
Сообщение Das ist » 05 май 2015, 20:22
Stranger21, ты левша?)
#2770
Сообщение Stranger21 » 05 май 2015, 20:25
Нет , но мне так удобнее , закрываю всегда слева , правой рукой , дергая за замок , или крышку сверху пальцем .
Так как обычно это движение совмещено с Шагом в сторону водительской двери
#2771
Сообщение Azimuth » 05 май 2015, 22:43
Stranger21 писал(а): 5 мая 2015, 20:19.
В этом месте ничего сверлить не пришлось? На фото не совсем видно.
#2772
Сообщение Дюша » 06 май 2015, 00:30
Нет, не придется, там штатное отверстие в железе и обшивке под пистон.
#2773
Сообщение aleks 69 » 06 май 2015, 05:32
Я тоже с той стороны забацал ,не левша,но в правой ключи ,сумки итд,удобней левой ,даже не подумал о левше правше чисто интуитивно делал
#2774
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 07:11
Да - убираем пистон , вместо него болтик.
Обоими руками удобно вполне .. только надо приучить себя ) все еще тянусь к замку )
#2775
Сообщение Дюша » 06 май 2015, 11:12
не имеет значение с какой стороны забацать приблюдину, важно как встать по отношению к ней, дело привычки, и сделать шаг вправо или влево очень просто. По самому дешевому варианту сделал с обеих сторон.
#2776
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 11:55
Про старт стоп -
Авто заведено , сделал скрин
Вот о чем я говорю . Когда я подвал +12 на какойто уже не помню вход то одна из линий становилась ON , по стартеру.
Но выхода не было .
Три линии стартера - Сигнал на включение , выходной сигнал на реле , и сигнал что крутиться сам стартер , у нас заведено только последнее .
Так же есть АСС реле , сигнал . он ОФФ на заведенной , значит в воздухе , наверное он тоже должен быть ON , и только потом сработает сигнал на старт .
как то так...
#2777
Сообщение Kandalf » 07 май 2015, 08:14
Нда, буду думать. Спс.
А по поводу иг1 и иг2 перепутанных во всех картах ты что считаешь? Или техдок ошибается?
#2778
Сообщение Stranger21 » 07 май 2015, 08:17
Не понял что значит перепутанных ?
#2779
Сообщение Kandalf » 07 май 2015, 10:28
Ну смотри, все карты монтажа сигналок на е150 говорят, что заж1 - толстый серый, заж2 - тонкий белый. А техдок говорит что все наоборот. Я так понимаю верить техдоку?
Это я к тому, подключать выходы релейного модуля з1 и з2 старлайна какой на какой.
Кстати трэкшн все же есть на vsc.
#2780
Сообщение Stranger21 » 07 май 2015, 11:14
А ... я понять не иметь что есть карты монтажа сигналок ) .. как то один раз видел ...
Зачем они , я не знаю ) .. наверное чтобы угонщикам было удобнее разве что ... )
Мне всегда хватало "контрольки" , чтобы ставить сигналки )
Верить тех доку , но по сути разницы никакой . Реле в сигналке одинаковые на обе линии .
Желтый - основной.
