Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#2601
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 17:43
А я хз .. Изучаю вон насколько я помню на 30 перешел и звон пропал ..
2очка воздуха в свободном состоянии выщелкивают штифт . все как по тех доку .
А масло не может выщелкунуть ...
но масло то под Нагрузкой выщелкивает канешно .
Хотя там пружина , так что нагрузка есть всегда по сути ..
Благодарил (а): 104 раза
#2602
Сообщение antont » 16 апр 2015, 18:00
Не корректно написал про давление. Я имел ввиду , что тридцатка не на много от двадцатки отличается, чтобы по вязкости сыграть решающее значение .
#2603
Сообщение antont » 16 апр 2015, 18:02
Попробуй тридцатку, только не маловязкую , а с А3/В3
#2604
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 18:03
Блин
такой же случай походу .. но решение не озвучено ( БЛИН
http://forum.autodata.ru/1/13604/0.htm? ... um_view&o=
#2605
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 18:07
Ужастики ...
http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151757968.html
вот ладно бы у меня было бы ТАК в нутри ... яб притензий не имел ...
Но веть как у кота яйца ... цука где подфох то ? .. масло насос Сдох чтоль ?
Или в сетке масло приемника вся грязь с мотора и собралась ? ) от кастрола ) ..
#2606
Сообщение exxittus » 16 апр 2015, 18:14
Stranger21 писал(а): масло насос Сдох чтоль ?
маноментр подключал?
Так подключай, не шаманствуй
#2607
Сообщение Das ist » 16 апр 2015, 18:15
Stranger21 писал(а):Или в сетке масло приемника вся грязь с мотора и собралась
Поддон не скидывал?
#2608
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 18:22
Еще не скидывал .. Грязновато для таких работ ..
Манометр ... надо узнать какого типа резьба опять ... и чего туда вкрутить ...
#2609
Сообщение aleks 69 » 16 апр 2015, 19:35
Проверь может там гудрона килограмм на сетке,вот и причина,,
#2610
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 19:41
А откуда , по логике ему там взяться ? .
Опыты Торкона , показывают что МАслом , мотор практически нельзя отмыть .
Так что за две с половиной замены масла , я точно ничего не мог Смыть .
~^~ .. нет ну залесть конечно можно .. для профилактики ...
Получается , впускная мууфта без пружины , ей хватает ... а выпуск на пружине .. и ей не хватает ... но веть не хватает даже выщелкнуть штивт .. Или - пружина , загоняет его назад - вот и треск стоит .
VBIF
#2611
Сообщение VBIF » 16 апр 2015, 19:43
Серёга, зараза перепаяй майфун!!!
#2612
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 19:54
Да че там паять то ? зайди к любому ремонтику раз на работе у тя лектронщики "сдулись " )
фотки покажи , за за пару сотен запаяют ...
#2613
Сообщение aleks 69 » 16 апр 2015, 19:55
От куда взяться гудрону .? от прежнего хозяина,и его масла или ещё чего ,что могло сетку забить,, или не разбирай мерь давление и делай выводы...
#2614
Сообщение aleks 69 » 16 апр 2015, 19:58
Масло само могло в камок гудрона привратится от не своевременной замены,или левака ,вот и причина ,, и не кто не говорит ,что маслом движок мыть
#2615
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 20:03
Ну смотри - верх мотора - как новый ... не следа веть его там нет ... откед ему взяться внизу ? ...
лака даже нет веть .
Потдон снимать , масло сливать ... надо акуратно делать .. новое покупать пока не фонтан , 2тыщ не прошел еще ..
почему тех дох пишет на хх 0.3 ? .. это же порог датчика ... а почему на 3т , 150- 550 .. почему Такой большой разброс ?
но что то мне проме давления уже ничего в бошку не лезет .. может гдето Протечка ...
VBIF
#2616
Сообщение VBIF » 16 апр 2015, 20:06
Stranger21 писал(а):Да че там паять то ? зайди к любому ремонтику раз на работе у тя лектронщики "сдулись " )
Ок, видимо помощи хер. Ну это нормально. К Андрюхе Дюше стукнусь. Ну чтож, не оправдал надежд(((
#2617
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 20:07
тебе пересыл рублей в 600 встанет минимум ... я про это
доставиш бесплатно - давай.
1 вечер работы ...
VBIF
#2618
Сообщение VBIF » 16 апр 2015, 20:20
Stranger21смотри, люди, которые перепаяют есть, но нет такого игольчатого паяльника, к ремонтерам наладонников обращался. Вообще просто :-{ ...неумные люди. Дал всю схему, детали, денег сказал не пожалею! В итоге ни с места моё улучшение майфуна.
Я на колонки потратил более 5круб. Ты мне тут за пересыл как комерсу хапуге дешевому трешь(((
Да-да. Нет-нет какие треки то? Куплю другой майфун, делов то:-)
#2619
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 20:24
Не ну если тебе "цена" не имеет значения .. то шли , ради бога . мне это с закрытыми глазами ... по почте думаю не меньше 300р в одну сторону возьмут ..
Просто я то всегда целесообразность , ищу ...
Какой у вас там на работе паяльник ? жало к нему не продают ? ... у нас в магазине электроники , продают Китайские паяльники со сменными жалами ... рублей 500 стоил помню ..
ЛЕНИН
#2620
Сообщение ЛЕНИН » 16 апр 2015, 20:30
Stranger21 писал(а):Манометр ... надо узнать какого типа резьба опять ... и чего туда вкрутить ...
Помню, на Москвиче 2140 "манометр" (электрический) на панели приборов даже был и показывал вполне адекватно (сличали по стрелочному).
Вождь Октябрьской Революции
