Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#2261
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 13:55
Да клапан то я мыл .. да и чистый он ...
Ходит , срабатывает .. если только он перепускает между обоими магистралями , тогда мало масла на муфту пойдет ..
Дело не В Отмыть это 100% ... тут дело в износе ... вот только чего .
Может канеш ваше банально - поменять два прокладки резиновые что под клапанами лежат - уш очень они плоские мне показались ... как то не "пружынят" чтоли ... раздавленные ...
#2262
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 18:24
Кароче устал ... все три пункта сделал ..
счас буду разребать фотки , писать отчет тут ...
#2263
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 18:29
Начну с простого -
Поменял колеса на лето .
В одном нашел саморез ) заделал , а другое просто спустило .. ничего не нашел .. ( .. буду наблюдать ...
Обещанные отчеты по смазке МС1600 - Все ОТЛИЧНО ! .
какой была - такой и осталась , не стал даже добавлять
Пыльники какие были такие и остались
Доказательство что все четко - при выдвижении всосало пыльник
Вот так зафиарило колодку
Вопщем почистил колодки , пластины даже не стал разбирать - все там четко смазка как была так и осталась ! ... почистил и собрал .
Задние даже не снимал - посмотрел колодки чистые , все пучком ...
#2264
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 18:36
Ну а теперь про главное ) про мотор )
Эх была не была - поехали !
Сняты всякие трубки , проводка отодвинута назад .. все готово к вскрытию
Выкрутил все болты , центральный простоподнял , он на резиновой прокладке, портить не стал резьбой
Ай мама что я делаю !
Желтое , это просто масло в жидком состоянии ) ни капли налета
Хитро придумано - трубка над распредами с дырками , масло сверху льеться на кулачки P-^
Криминала нет
Датчик положения распредвала
Один момент меня удивил - цепь между звезд - болтается
Висит
вроде все нормально , но плоская больно прокладка
Муфта , разбирать какимто хитрым инструментом
кстати не сфоткал , но показалось что на ней метка не 0 в 0 совпадала .. немного был сдвиг ..
Кулачки .. там их много , для примера
Задающий диск датчику
на фотке болт что ближний на нем немного лак - на всех таких только болтах немного есть ... очень странно
Гдето глубже .. все тоже - жидкое масло ...
Какая прелесть этот механизм !
шикарно!
Ломать так ломать ! - главное не уронить болтики ! снимаем успокоитель
Вот и крышка
Воон он
Очень небольшие следы износа ... и то не по всей окружности все ГУД
Девственно чистый фильтр
Странность - центральный болт крышки это все лак
Ну как то так ...
#2265
Сообщение validuser » 04 апр 2015, 18:48
Stranger21 спасибо за фото! P-^
Всё чистенько, как я те и говорил. Зальёшь свеженького маслица и машинка будет радовать.
Благодарил (а): 115 раз
#2266
Сообщение ManGust » 04 апр 2015, 18:56
А зачем разобрали то? Ради интереса?
P.S. Ясно -поиск неисправности. Сори.
#2267
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 18:58
validuser маслу там и так 1000км с чемто еще )
А вот радовать ... пока нет ...
Я не нашел причину
Теперь давайте "мозговой штурм "
Я канеш понимаю если я куплю две муфты и два клапана , 99.9% все заработает ) и две прокладки те мелкие то же канешно же
Но .. как то ... 2350 ехист просит за клапан , 7400 за выпускную муфту емекс ... ну и гдето 10-13 не смотрел , впускная .
И так ... проблема не ушла никуда ... но стала по другому чуть .. и ЕСТЬ зависимость от степени ПРогретости ..
После сборки , завел , и давай "играть" клапанами .. о думаю все заработало - стало все боле менее шевелиться , реагировать ..
топаю - о детонации нет ... клево подумал я ..
Но продолжил играться ..
Авто прогрелось до кулеров .. и тут все начало косячить снова ... если впуск еще как то более адекватно , удержать в малых % все равно не могу , но как минимум срабаывает и улетает до 50-55Градусов . как положено !
А вот выпуск , отрубило вааще , резко дергаю , иногда срабатывает .. на 30 максимум 40 градуосов!
И когда не срабаывает , то трещит что то ... Ушами слушал , не понял кто терщит , ну гдето с района клапанов ...
Клапан вынимал , 12 вольт подавал , промывал .. все ходит и шевелицться ... на заведенной 12 вольт подавал - резльутты теже что сос канера ..
И так кто виноват , во в чем вопрос ... может быть и клапан - перепускает анпример под давлением , но что то не вериться ... Клинит муфту ? ... или она сносилась и пропускает меж камер ? ...
#2268
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 18:59
ManGust причина выше ... в четверг было обнаружено не работоспособность системы VVT-i
#2269
Сообщение ManGust » 04 апр 2015, 19:01
Stranger21 писал(а):ManGust причина выше ... в четверг было обнаружено не работоспособность системы VVT-i
Понял.
#2270
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 19:02
Плюнул , пошел менять калеса ..
тачка остыла ..
Завел - шумы типо треск - стук , иногда такое наблюдал на холодную .. и рас стихло .. это наверное то что ищет Алексеич
ладно , прогрелась до 80 гдето , пошел играть - оба клапана реагируют .. но выпуск все равно не адекватен .
Детонация - есть .
Купить "на удачу " выпускной клапан ? ... кстати менял их местами .. что то было совсем не адекватно все ...
#2271
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 20:39
Читаю на форуме Про Филдер .
Там 1 ввти на впуске ...
Ребята как делают , снимают пастели валов , снимают натяжитель , и подвесив цепь , вынимают все это дело вверх !
А потом уже можно спокой но разобрать муфту ...
Даже не снимаю разбирают ..
Выработка там есть ... и центровка нужна ...
Потом треск на запуске по утрам проходит у них .. и активация работает ..
Блин ...
есть у меня на работе вроде биты 5 звездные торксы ... разобрать чтоль ?
#2272
Сообщение Изучаю » 04 апр 2015, 20:48
Stranger21 писал(а):Читаю на форуме Про Филдер .
Блин ...
Без обид Сергей!
Там свои зазоры. И их нет в мурзилках.
Не собрав с первого раза мотор печки не лезтье в эту систему. ихмо.
Там свои зазоры.(маде инд джапан)
#2273
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 21:06
Да хер с ними с зазорами ....
все равно не работает !
#2274
Сообщение Изучаю » 04 апр 2015, 21:11
Stranger21 писал(а):Да хер с ними с зазорами ....
Так давайте обсудим эту систему.
Вроде Дюша раньше выкладывал работу этой системы.
Ихмо. Бензин г... разбитие поршневой.
Но есть еще провис цепи. ЕЕ нельзя исклюсчать. А комп этого не покажет.
Мне оставался последний вариант менять цепь. Но Бог миловал.
#2275
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 21:18
Да при чем тут цепь , бензин .. и прочее - после сборки , и пока все "болеменее " работало - НЕ звенела !
Если я подаю руками питание на калапан , а он НЕ реагирует , значит она не исправна !
Хочу начать с выпуска , но что там пока не ведомо ... впусная то понятн что внутри .. она на всей тойотах одинаковая ..
#2276
Сообщение Изучаю » 04 апр 2015, 21:25
Ихмо. Смотреть цепь.
#2277
Сообщение Изучаю » 04 апр 2015, 21:30
Изучаю писал(а):Ихмо. Смотреть цепь.
Давайте вам подберем клапан в Питере, скажите как его проверить.
#2278
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 21:34
Вот месадж
С разбора , нет 100% ... шило на мыло ..
Вот ссылка , это про Впускную , у нас такая же .. в теории можно подлесть ничего не разбирая ...
Потом заменить болтики на 10 головку чтобы не трахаться с этим 5 лучевым ..
Блин тут дома нет болтиков мелких походу ... на работе есть .. какой они длинны инетресно ..
#2279
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 21:39
Смотреть на цепь смысла тож нет ... надо было Прокрутить КВ по ходу движения -все бы и натянулось ...
#2280
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2015, 21:44
Блин че я не проверил вот так ?
