Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#221
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2014, 21:55
а фигеть тоесть )... прочная хоть ? еще одну защиту купить и "приболгарить" лучше будет тогда ))
#222
Сообщение Изучаю » 19 авг 2014, 21:59
Stranger21 писал(а):а фигеть тоесть )... прочная хоть ? еще одну защиту купить и "приболгарить" лучше будет тогда ))
не щупал, сам удушился!!!!
#223
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2014, 06:53
ну как и думалось - на звон , работы по очистке никак не повлияли . )
но робот стал более приятным ) откат в горку стал почти незаметным.
правда опять обучился пенсионер стаилу ) ну это временно )
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#224
Сообщение Диспетчер » 20 авг 2014, 07:34
Stranger21 писал(а):.....а ваще .. искатаю бак ... залью 95 нафиг ... )...
Для начала я бы так и сделал. Последнее время (лет уже 6) езжу постоянно на 95-ом (ТНК, Лукойл) На этом авто не пробовал заливать 92-ой, но на предыдущем авто пробовал - на горячую детонация.
#225
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2014, 08:23
Ну физикой процесса то я понимаю ) СЖ больше 10 , это хоть как улучшай КС , на 92 звенеть будет ) просто многие пишут что ездят на 92 и все ок )
я по ТАЗ еще все это прошел . сделал как то на 21051 , СЖ более 10 даже 11 наверное . никакими завихрениями , распилами , перепилами КС , звон убрать не удалось , звенело даже на ХХ ) поставил ГБО . ) собственно под него и поднимал СЖ )
8тык за БУ комплект 4го поколения ГБО ... как то кажется с моими пробегами 25-30 макс в год , наверное будет не рентабельно .
лана ... жду пустого бака ) там еще больше половины ) так что на неделю хватит еще )
#226
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2014, 12:27
Мужики .. вот еще мучает вопрос выбора
история - Авто мое с москВа ... потом купил перекуп , и продал уфе парнише , ну не техник ваще никак , не шарит кароче .
ситуация
первая сигналка левая была пикалка простая - ее даже зачем то недовырезали и оставили под торпедой )
вторая сига - ставил уже парниша , с запуском , имеет на борту прописанный чип .
ключь у меня один - мастер
второй ключь парниша отдал , пустая какаято фигня , не подходящая по сувальдам никуда ) грит ничего больше не було у него ..
и теперь вопрос . Комплект три личинки , вроде как три ключа , 4000р стоит .
или "непариться" купить еще один ключь , болванку , нарезать его , в ИММО стереть все ключи кроме трех чипов моих .....
а ? )
#227
Сообщение Дюша » 20 авг 2014, 13:48
Я б новый комплект сделал. Личинку в дверь можно не менять, а просто обрезать ось личины.
#228
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2014, 17:41
Сижу .. считаю ... ибо зима скора .. нужен второй ЗХ
нашел вот http://electronica.bashel.ru/?item=88-94-93
Светодиод
LED chip 5050WW-23Lm 3600k 3,4V VA50503LD15FGEG24A 20р штучка
простая лампа 21ват накаливания имеет около 400люмен . итого берем 16 светиков , 4е группы по 4светика - как показал опыт - самое оптимальное - и заводской стоп работает уже два месяца .. и лампочки в салоне .. все четко и не греется и светит огого
320р на лампочку ..
можно канеш не мелочиться и 20 лупануть
надо будет замерить диаметры катафотов и сколько влезет в них светиков .
суть - делаю светиковые катафоты = туманки , ну а ЗХ по общепринятым методикам )
еси 20 светиков лупануть то 800р на обе фары .
думаю будет зачетно "туманить" ))
http://kemerovo.baza.drom.ru/zadnie-sve ... 31392.html 650р + пересыл .. теже деньги .. вот только там всего 9 светиков .. габариты и только ... ) другое дело что светофильтр зачетнее немного чем родной ...
а кстати - от Русских авто не подходит по диаметру ничего ? ... ну там от запорожца , ЗИЛ , камаз ? ... есть же много круглых красных фар ... снять стекло , да поставить )
вах вах http://alled.ru/samsung-5630.html
копейки чето светики стоят ... 45люмен 1 штука 6 рублей .. 10 штук на фару итого ... 150-200р на обе фары ... куууллл ..
#229
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2014, 14:16
почистил кондей пенным Степ-Ап . стало приятнее в салоне ) спертого воздуха меньшее .. но вентиляция что то не айс все равно
наверное зря я много мелких дыр в полке задней заклеил ... полезу погляжу ...
почемуто перестала Мычать заслонка рециркуляции после чистики ) пена лезла там высоко )
заметил угольный фильтр , на 4 положении скорости моторчика - аш присасывает вниз ! ))
затарился шумкой еще , 2ка вибро и 8ка сплен . потолок хочу замутить . и графитового карпета - бардачки оклеить бы всеж тоже
форсунка +2град справа стоит - супер .! но надо и левую покупать )
вместе с колесами текущие вложения 24т р )
как же приятно стало кататься после чистки дросселя .. роботу это весьма понравилось ... иногда очень редко R с задержкой втыкивает . но это нормально я думаю. зато он ниразу в отличии от механики не включил ее с ХРРРРустом )
Deer
Место нахождение: Вологда
#230
Сообщение Deer » 23 авг 2014, 18:47
заднюю правильно включать нужно уметь, тогда никакого хруста не будет.
#231
Сообщение Алексеич » 23 авг 2014, 19:01
Deer писал(а):заднюю правильно включать нужно уметь, тогда никакого хруста не будет.
Это да,я не допукаю хруста,но не часто бывает не включить,не лезет и всё тут.
#232
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2014, 19:30
вы давно ли , снег месили по капот высотою ? .. али грязь по полколеса ? ) ... когда заселился , КПП на ваз2105 мне хватало ровно на сезон "дождей" осенью починил - весной сломал опять . Слизавал зубья на звездах ! вал ломал ... )
два ведущих там было .. и вот ты подъезжаеш к этой жопе мира , 1я газ в пол и несешся мордой , боком , задом , чем получилось ! , встал - задняя газ пол и назад , первая газ в пол -- и так 200 метров до дома ... главное не очковать что заборы снесеш !
все сказки про "внатяг" не работают !
они начали работать на ниве на огромных 29" колесах - да газовать смысла нет , но она и не зарвается - просто нет смысла .
вот так вот .. и какой тут хрус , не хруст - пофиг лиш бы проехать !
после покупки нивы - экстрим драйв закончился ) теперь я прозежаю где угодно и как угодно поплевывая в окно )
в этом году установлю на нее самоблок в зад . будет у меня три ведущих и тапки 215 75 р16 ))) яййййхуу!! в поле поеду спецально меситься ))
#233
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2014, 19:32
Алексеич писал(а):не лезет и всё тут
предполагаю и Роботу иногда таже зубья встают ) ничего криминального в этом нет - на механо обыно чуть в перед сдаю в таком случае
Re: Шумка потолка
#234
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2014, 19:36
Не выдержал ... все таки зашумил потолок
и напихал щупы в рулевой карданчик - три по 0.05 вставил - все плотно с ним .. но чтото внизу есть еще стучек .. толи крест нижний , толи еще ниже и все таки это выходной вал рейки
в потолке никакой америки не изобрел . - 2мм вибры 8мм сплена , три родные белый ватинки убрал . все провода обмотал битопластом чтоб не зумировали .
Последний раз редактировалось Stranger21 06 сен 2015, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
#235
Сообщение Дюша » 23 авг 2014, 20:50
Stranger21, повторюшки дяди хрюшки (с) дети между собой. -) :-)) --))
Не все Вы сделали, пластмассовые накладки, что взамен занавесок ставятся не проклеили битопластом. :-{} Они тоже очень гремят. :ymblushing:
#236
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2014, 21:41
да знаю ) ... заметил их бряк бряк ... но вроде как при навешивании потолка они прижимаются ) ... забил ) в зади проклеины они кстати . еще когда полку клеил
совсем перфекта уш не добиться
кстати битопласт что то гадость какаято походу ... на задней полке где клеился он как бы изгибом - поотлипало нафиг . только в ровном положении держится
#237
Сообщение Дюша » 23 авг 2014, 22:10
Stranger21 писал(а):кстати битопласт что то гадость какаято походу ... на задней полке где клеился он как бы изгибом - поотлипало нафиг . только в ровном положении держится
Да, он разгибается, поэтому только на плосткость. Клеевая основа не очень хорошая. И провода им обклеивать не айс.
#238
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2014, 22:21
да наверное распрямтся ) .. да пофиг ... ленивый я человек ) как минимум от потолка останется слой все равно . карпетом лучшее может ... надо куда то девать этот лист битопласта ) дофига его чето ... и нет применения )
Диспетчер
#239
Сообщение Диспетчер » 24 авг 2014, 07:19
Не любит он, когда его с натягом клеят.
.....на механо обыно чуть в перед сдаю в таком случае
Достаточно вернуть рычаг переключения передач в нейтральное положение, немного отпустить педаль сцепления (чтобы шестерни в коробке сдвинулись и заняли иное положение), затем выжать сцепление и попытаться опять включить заднюю передачу.
#240
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2014, 08:46
Мужики .. правильно ли я думаю что чего не хватает ?
вот куда носик щитка пластикового вставляться доджен - пусто ! и есть какоето квадратное окно
вот нашел 55388-42010 какой то кроншейн - это он ?
