Коровка by Stranger
Забанен: до Завтра, 09:35
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#2041
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 19:47
Четото решил взглянуть что у меня за Адаптер
вот что внтри моего Vag K +CAN commander 1.4
#2042
Сообщение Das ist » 05 мар 2015, 20:03
Stranger21 писал(а):вот что внтри моего Vag K +CAN commander 1.4
Че за муть на плате внизу справа?
#2043
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 20:06
А какаято китайский лак я так понял .. отмыл нафиг )
#2044
Сообщение Дюша » 06 мар 2015, 00:06
Когда коту нечего делать..... -) P-^
#2045
Сообщение Azimuth » 06 мар 2015, 18:36
Дюша писал(а):Когда коту нечего делать.....
Всё хорошо...это была моя идея посмотреть вовнутрь "легендарного" адаптера.
Stranger21, спасибо. Я сравню ... но уже бегло понятно, что в моём адаптере с МК есть косяки.
#2046
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 18:54
Да толку легендарности .. что то я уже отчаялся поймать все блоки ...
Надо было mVCI брать ... ктож знал то ...
виктор46
#2047
Сообщение виктор46 » 07 мар 2015, 10:06
Stanger21. Не отчаивайся - адаптеров, как и памяти в компьютере, мало не бывает. Где то мелькало, что его можно доработать, но точно не помню - было не нужно.
#2048
Сообщение Stranger21 » 07 мар 2015, 13:29
Удивительно но Факт ... ездил заводить Версо 10 г .
ЧИТАЕТ все !!!! все блоки ваще ! .. ух сколько всего интерестного в ней !! даже система зарядки есть отдельный блок ! по сканеру показывает напругу на акб было 14 вольт , и напруга с геныча 14.4 ! воль .. как то мериет Т акб , исзмеряет ток зарядки ...
ваще шикарно ... абс с Всц - столько параметров ! ... ууух ...
в сисему Смарт кея входит ! утилиты по прошивке ключа есть ! ... прочитать и все будет ..
Блин а чтош у меня то он мозг делает и половину не читает ...
Опишу тут тогда уш ..
Вопщем , машинка мне понравилась ... удобная такая вся ... правда из ледяного плена мы ее не смогли вызволить ... примерзла намертно , вариатор только поняли что пытается вклбючиться но не рыпнулась даже ...
Экземплярчик достойный .. ну сколы есть по кузову немного ... коцки по бамперу чуть ... туманка разбита ...
В салоне чего только нет ... даж камера заднего вида в зеркале ... раздельный климат ... кторый походу не включает кондей зимой .. или фреона нет фз не разбирался ...
Чип точнее плату ключа нашел быстро ... сделано было просто - релюшка замыкает контат и подключает батарейку к плате ) ...
Завели ваще с пол пинь , год стояния ... ессено с нашим акб . ... все так идеально завелось .. ровно , нет шумов ...
Но вот потом , все таки что то видимо с маслом поднялось , завели потом еще раз , и что то ее начало колбасить , и начался стучек ... хороший такой стук ... открываем пробку заливную масла - грохот ... снимаю корпус фильтра - и оттуда стучит ..
Какойто гидрик видимо один Прилип гад ...
Неприятность ... (
Но тут счас может эта неприятность сыграет пользу по деньгам ... так как машина залоговая , и личной выгоды ни у кого нет , то нужно просто соблисти правила - чтобы уронить цену , изза неисправности , нужно Офф заключения от Дилера ... ну с таким стуком его получить будет не трудно .. а они то уш насчитают на ремонт по полной программе ... так что ожидаем еще подвижки в цене ... до 450т бы уронить и было бы ваще красиво !
Ну вот эта неприятность со стуком конешно напрягла немного .. но думаю что забирает мой знакомый ее ...
Его шаран 99гв , стребует существнно больше вложений ...
Ваще мне машина понравилась ... все уже знакомо , привычно ) удобно ) ... Вот только Крашнные серым пластиковые вставки на ручках - ни к чему канеш , потерлась краска ... черные было бы лучше ..
#2049
Сообщение Stranger21 » 07 мар 2015, 13:43
А теперь к Своей )
Так как выпал редкий случай меня за рулем дальше двора )
Да еще и По трасе всего с 1 камерой )
Походу и правда робот стал ШУстрый как старые Чисто механическо-гидравлические АКПП
Такой тест например , всегда Е режим (поставил Еs нефика не понял как оно работает выключил )
еду 90км вчас , там у него5я , обороты 2800 чтоль ... Жму Кнопкой газ в пол , моментально пока я топаю можно сказать , он успевает воткнуть 4ю иль 3 не знаю, и моментально обороты уже 5000 , и машина полетела скорость уже 120 ....
Ух как мне это понравилось ! да может 3 тычет , высоковаты обороты наверное для 120 ...
Старт сместа , в пол , 2 передачу до 6000!!! откртил потом переключился только ! ... если старт не в пол ну так Агр , около 4200 переключается ....
КРУТО !!!
Да , поведение изменилось ... на обратном пути перв раз 150км в час проехался ... легко ей вроде как ..
Резкие переключения на пониженную с взлетом оборотов , НЕ сопровозждались ожидаемым Звоном ... так было прошлой осенью..
Походу отмывается машинка то ! ...
Да кстати на той версо этот валве матик , работает все таки Шустрее Егаза ) ... ух как она газует ... песня ... с таким еще "турбовым" Вшшааамммм воздух в горло открытое )
Хочу хочуууу такой матор ) ... ГБЦ интерестно нахлобучить дорого будет ? )
#2050
Сообщение Kandalf » 07 мар 2015, 15:51
Там где эсп кнопки протерлось?
#2051
Сообщение exxittus » 07 мар 2015, 15:59
Stranger21 писал(а):Да кстати на той версо этот валве матик , работает все таки Шустрее Егаза ) ... ух как она газует ... песня ... с таким еще "турбовым" Вшшааамммм воздух в горло открытое )
Серега к чужой любимой клинья подбивает.
На Верзо, небось, 1,8 моторка стоит?
гбц не обойдешься, мозги другие
#2052
Сообщение Stranger21 » 07 мар 2015, 16:17
Kandalf Не .. там немного не так ручка сделана , ... там кароче косая такая в месте где у нас ЭСП кнопки , ручка . На ней пластиковая вставка ... как на Камри кароче почти ...
Ну и на ручке селектора тоже серая вставка теперь а была серебирстой _
кароче нефиг грасить места частого лапанья ..
пробег 76тык
Навереное , еси он все таки ее купит , и компенсатор сам не устаканиться , наверное возьмусь за починить ... интерестно до ужаса такой мотор разобрать ) ...
#2053
Сообщение Stranger21 » 07 мар 2015, 20:26
Чето эти крайние дебаты ...
Хочется оригинальные фары ксен то ) .. до кризиса походу вкусные цены то были ваще ...
по три рубля фара чтоль было ...
Блоки у меня есть ... лампочки еще только нормальные купить те что есть спилил нанесенную защиту , так сказать превратил d2r в d2s )))
Удаче прет крайнее время ... на авито товары мои раскупили почти все ) гроши канеш , но приятно ...
#2054
Сообщение Kandalf » 07 мар 2015, 20:29
Маладетс. Ксен это гуд.
Тебе хорошо, ты на рестайл цены глянь, поймешь мою жабу.
#2055
Сообщение Stranger21 » 11 мар 2015, 07:44
С полей ...
Сеня подключил нубук по утру .
Робот походу "стабилизоровался" , с двора сама выезжает но не охотно ... уже впринципе привык что газ надо нажимать ... это конеш есть не удобно ... но чтош уш поделать ...
Вопщем помощь есть , одинаковая всегда , но ... какаято такая ... ну мне кажется что слабая .
-96 нагрузка , 27.53 контакт
По мотору , вот тут интерестнее . За всю поездку не увидел ни одной положительной долгой корекции! , на разгонах стало -0.8 ! на хх -6.3 .. ну и в этом коридоре по всем режимам пляшет ...
Этож ГУД! ... есть надежда на перестанет звенеть ! вот пути звона убираються двумя путями - уменьшение угла- не эфективный метод , и Заливка топливом - эффективный метод . У меня выходит 2й = на 5% топлива стало бОльше
#2056
Сообщение Stranger21 » 13 мар 2015, 17:01
Готовлюсь к замене втулок
Втулки вот выточили может совсем плотно выйти ... (
Осталось купить шайбочки регулировочные от стартера .. может завтра заеду , догадываюсь где они могут продаваться ..
#2057
Сообщение Изучаю » 13 мар 2015, 19:15
Вам для изучений.
http://kupiwolf.ru/wolf-ecotech-0w20-fe.html
#2058
Сообщение Stranger21 » 13 мар 2015, 19:25
Хорошее масло
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1559 ... e-svezhee/
Но Испаряемость не очень ... Не хуже тойотовского кароче ..
Но я всеж след зиму планирую на 0w30 чемто ..
#2059
Сообщение Azimuth » 14 мар 2015, 12:22
Stranger21 писал(а):ЧИТАЕТ все !!!! все блоки ваще ! .. ух сколько всего интерестного в ней !! даже система зарядки есть отдельный блок ! по сканеру показывает напругу на акб было 14 вольт , и напруга с геныча 14.4 ! воль .. как то мериет Т акб , исзмеряет ток зарядки ...
Интересный результат и...сканер какой? В данном случае это был VAG-K+CAN вместе с TS или CASCADE?
#2060
Сообщение Stranger21 » 15 мар 2015, 11:56
Azimuth Да мой нубук мой шнурок и 7 версия Теч.
Не смог купить регулировочные шабочки ( вроде клевый магазин + мастерская по ремонту гена-стартеров .. ( печаль
Позвоню в друю фирму еще ..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
