Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#1781
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2015, 13:26
Да застрелил )
Перфёкт дороже !
хотя я реально НЕ знаю ЧТО может ЕЩЕ лучше работать чем счас ! .. ну не знаю куда еще лучшее ? ...
увидим )
#1782
Сообщение Kandalf » 20 фев 2015, 13:31
Да в любом случае, если ты увидишь стало лучше - уже не зря, а если не понравится, так без убытка продашь.
Я вот все пытаюсь задавить жабу и купить подушки безопасности колени и шторки и блок для них. Жена с дитем поедут в крым на все лето. Мало ли что.
#1783
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2015, 11:51
Порылся немного , в машине ..
По передней подвеске ... подергал все монтажкой , руками ... да все на месте вроде как ... если только шаровые , не удобно на земле дергать их ...
кароче залил силиконом еще и саленты нижнего рычага ... , справа несколько больше трещинок в них обоих ...
вопщем ничего не нашел ... и льда то нет нигде ...
Втулки пальцев супортов , нормальные на вид мягкие , размеры такие же как мне кажется ... супорта ходят нормально ...
один фиг скрипит .. и постукивает ( ... |-~ |-~ |-~
думал крышка на моторе стучит ... потому что реально стучала , рукой еси ее шатать ... снял резинки с нее , подмобал под них изоленту = в пластик встали плотно .. , внутрь набил литола , чтоб не стучала ... теперь плотненько стоит P-^
блин в сервис чтоль ехать на подьемнике дергать ... скрип то ладно ... летом пройдет ... а вот тук тук .. напрягает
Втулки стаба не снимал ... измерил саму трубу Стаба 23мм получил ... наверное у втулки то меньше ... загадчиво
Благодарил (а): 66 раз
#1784
Сообщение validuser » 21 фев 2015, 15:12
Stranger21 не знаю конечно, но действительно на подъёмнике мастера могут глянуть уже своим не замыленным глазом сразу увидят все косяки по ходовке. Но это рублей 300 не менее.
Re: Удлинитель поворотников
#1785
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2015, 15:35
Месадж , как отчет по удлинителю сделаю
ЧТобы качать могли все , выкладываю на стороннем сервере
Тут все файлы проекта
И так , использовал процессор PIC 12F629 Ну как минимум потому что он у меня есть .
Подключения стандартные - Масса , Зажигание , и Правый , левый повороты , от подрулевого .
Можно подключиться в машине как у самого подрулевого , так и на разьеме блока предов выше описывал , труда не составит .
Схема устройства
Все банально , и просто как два пальца .
Такая вот платка
В архиве есть исходник на Микропаскаль для PIC . Фузы , hex .. вопщем все что нужно ..
Схема умеет
Короткое нажатие , вызывает удлинение , если вовремя удлинения нажать в другую сторону , то удлинение отключится .
Время удлинения можно настроить под себя . для этого нужно , сначала включить Кнопку на плате , у меня Джампер , включить зажигание , и нажав любой из поворотов , выждать нужное время , отключить поворот , и кнопку = все новое время записано в программу .
Если поворот работал бОльше времени удлинения , то удлинеения не происходит ..
Дальше как соберу дополню фотками
дополнил фотки ..
Последний раз редактировалось Stranger21 22 фев 2015, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
#1786
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2015, 15:37
validuser Связи между словом , подьемник , мастера и 300 р , не улавливаю )
Будет время и желание поеду На подьемник , подниму , посмотрю ... У меня там взаимовыгодные отношения ) не денежные )
А найти , хорошего , Платного , специалиста ... это я даже не знаю где ...
Так посидел подумал ... а реально фиг знет где ... своим знакомым то не шибко доверяю ... так как все что делается за деньги делается только ради денег ... а не результата ..
#1787
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 13:13
Подруга упала , на хвост , пришлось кроме магазина с инструментом , поехать на площадь , гуляли масленицу празновали )
Устал блин ппц !
Вредно мне ходить долго .. теперь вот валяюсь ... отдыхаю .
Купил метчик , и сьемник подшипников ..
Теперь планы - снять втулки стаба , разобраться с ними ...
Снять трапецию дворников , смазать всю ...
Снять мотор печки заменить подшипники ..
ЛЕНИН
#1788
Сообщение ЛЕНИН » 22 фев 2015, 13:30
Вспомнился "бюджетный" вариант "из 90-х" продления жизни втулкам стаба.
Тогда, помню, на 08-09 даже новые втулки перед монтажом обматывали снаружи пятью-семью слоями изоленты.
Вождь Октябрьской Революции
#1789
Сообщение Изучаю » 22 фев 2015, 14:06
Stranger21 писал(а):Подруга упала , на хвост , пришлось кроме магазина с инструментом , поехать на площадь , гуляли масленицу празновали )
Устал блин ппц !
ВЫ ПРОСТО ЭНЕДЖАЙЗЕР.
#1790
Сообщение exxittus » 22 фев 2015, 14:30
Stranger21 писал(а):Вредно мне ходить долго ..
Практикую до 15км в одно лицо.
Обычно 7-10км.
#1791
Сообщение exxittus » 22 фев 2015, 14:33
Stranger21 писал(а):Купил метчик , и сьемник подшипников ..
....и далее утверждать, что купить изношенный конструктор за 30коп. лучше, чем машину за полтинник...
#1792
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 14:46
Лучше ) ...
Потому что цена - соответсвует качеству ! .. а ремонтирую я все САМ ...
Ходить мне вредно потому что , 1 - с детства , изза наверное все же вопитания (две женьщины без отца) , физкультура и я - не совместимы!
2 - образ жизни = за столом , привел к стиранию одного позвонка напроч , два полу живые ... Глюкозамин комплекс , помогает ...
Похавали , с водочкой , масленица отметили ...
Поворотники вроде как доделал , подогнал все параметры в программе .. красиво получилось ...
#1793
Сообщение validuser » 22 фев 2015, 16:16
Stranger21 писал(а):validuser Связи между словом , подьемник , мастера и 300 р , не улавливаю ) ..
Пичалька чо. &-() Хотя, может у тебя свой бесплатный подъёмник или как ты говоришь у тя там хорошие друзья. )))
Но тогда это не понятно:
Stranger21 писал(а):... своим знакомым то не шибко доверяю ...
Stranger21 писал(а): ... так как все что делается за деньги делается только ради денег ... а не результата ..
Это опять не там ты делаешь, да и людям надо доверять. Не нашёл нормального мастера? значит езжай к другому. Или продолжай "перфектовать" сам на улице или если есть гараж то там. *--*
#1794
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 16:46
Да я не собираюсь искать мастера) ...
можно вечно бабки гдето оставлять , не имея результата ...
Если хочеш чтобы было правильно - делай САМ ... чем я и занимаюсь ..
Тот кто работал в сервисе , никогда не поедет туда .. ради только какого то оборудования .. например Развал ...
Ну не делается хорошо НИГДЕ ... если сказано - прикрутить ВОТ эту гайку ... ее и прикрутят ... а то что рядом другой нет .. и не скажут ибо не сказано ! ... ну так далее ... если хочеш заморочек , ну к примеру , пока разбираеш какойто узел , попутно что то делать хотыбы тупо ОТМЫТЬ ... ченить там подкрасить .. подмазать ... тебе это Перфект ты сделаеш .... а мастер НЕТ ибо насрать и растереть ! ...
другам я доверю .. и сделают все бесплатно .. че угодно ... но все равно ... вот оправил подругу переобуться резину туда ... сказал по телефону = посмотри какие диски перед зад ... а все равно перепутал 1 задний на перед поставил ... ну круглые же че ...
Поэтому лучше САМ ... договорился , подьемник дали .. инструмент дали .. и ковыряй че хош ... так называемая Аренда подьемника )
А за деньги чинить машину ... я даже не знаю где ... знакомого отправил в другой сервис к другу тоже ... Гидрики заменить на Т4 , и МСК ... ну и нефика они не сраслись чето там по времени чтоль = друг ТОРОПЫГА просто жесть ... в итоге мск не стали менять только гидрики за 4500 .... и что то мне кажется как то Дорого ! ... и уже как то давно в ту сторону смотрю косовато ... у него только деньги на уме а не качество ...
#1795
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 16:54
Седня наверное не полезу в подвеску ... счас еще в печку полезу думаю .
Кароче остроил Поворотники ... все ОК ... кроме одного Нюанса )
Конструкция рычага у нас такая ..
Вопщем , если , вправо , Щелкнуть , и нажать на откидывание назад , то удлинение может не сработать , так как при Отшелкивании , рычаг немного перелетает 0 положение и коротко дергает влево! .. чем выключается удлинение )
Если делать задержки , то уже можно словить " авараийку" при резких переключениях право лево ..
вопщемто пофиг ... удлинение все равно включаеш не дощелчка ...
пока больше косяков нет . Отправляю в эксплуатацию) посмотрим ... может эта функция отмена маневра и не нужна ...
Разобрал трапеция дворников , Скрипы были из самого моторчика походу ...
Смазал все колена Литиевой не разбирая
оси тоже ей залил
Мотор устроен так - в цендре подшипник , на вид поношенный , в зади мотора - втулка с шариком ! , с переди тоже какаято втулка
Замазал все комплексоно литиевой и синей МС1510 ...
Результат - существенно тише стали работать .. помотрю пропал ли писк после долгой стоянки
сча фотки ...
Последний раз редактировалось Stranger21 22 фев 2015, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
#1796
Сообщение validuser » 22 фев 2015, 17:08
Stranger21 писал(а):Ну не делается хорошо НИГДЕ ... если сказано - прикрутить ВОТ эту гайку ... ее и прикрутят ... а то что рядом другой нет .. и не скажут ибо не сказано ! ... ну так далее ... если хочеш заморочек , ну к примеру , пока разбираеш какойто узел , попутно что то делать хотыбы тупо ОТМЫТЬ ... ченить там подкрасить .. подмазать ... тебе это Перфект ты сделаеш .... а мастер НЕТ ибо насрать и растереть ! ..
Погодь погодь так никто тебе и не обязан там ещё что то либо подмазывать и подкрашивать на ТВОЕЙ машине. Ты приехал поменять подшипник в ступице, зачем , даже не так - ПОЧЕМУ? мастер должен ещё пальцы на суппортах смазать? Вот будешь менять колодки попроси и всё сделают как надо, если видишь что человек делает на отъе.ись больше к нему ни ногой. они за клиента сейчас очень стоят. Так что ... при желании всё реально. Ну да, будет дороже чем сам, НО ты не сможешь делать абсолютно всё, есть вещи которые в одно лицо не преодолеть.
#1797
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 17:11
validuser писал(а):есть вещи которые в одно лицо не преодолеть.
Да у меня нет Стенда развал .... а что еще ? ну вот скажи ? ...
ВАЗ 2105 и НИВА , на земле , были разобраны полностью .. и мотор капиталил , и кпп ... так че не сделать то ? ...
Превмо пистолет китайский купить еще мне не хватает )
Не убедиш ты меня Отсавлять камуто деньги ! ... не убедиш ...
#1798
Сообщение validuser » 22 фев 2015, 17:24
Stranger21 писал(а):Не убедиш ты меня Отсавлять камуто деньги ! ... не убедиш ...
надеюсь это была шутка.
Ты тока спокойнее ладно? :)
Никто никого ни в чём не убеждает. Это форум. Я высказал своё мнение. Не интересно? будь культурнее, скажи спасибо и делай ПО СВОЕМУ. В чём вопрос та?
#1799
Сообщение Kandalf » 22 фев 2015, 19:48
По своему опыту - отмена поворота бывает нужна. Хотя может от обстановки зависит, не знаю как в Уфе.
ЛЕНИН
#1800
Сообщение ЛЕНИН » 22 фев 2015, 20:05
Stranger21 писал(а):...в зади мотора - втулка с шариком ! , с переди тоже какаято втулка
Это бронзографитовая втулка. Имеет свойство впитывать жидкое масло и равномерно распределять его в зоне трения с валом. Маслом пропитывают фильц (типа войлока) находящийся под пружинной шайбой.
В общем, конструкция подобная отечественной. ;-)
Однако "наши" рационализаторы от производства порой ставили обычные бронзовые втулки, естественно не имеющие гигроскопичных свойств. %- Помнится даже "полезные советы" были, радиально сделать пару отв. во втулке, чтобы дать возможность поступать маслу к валу.
ИМХО смазывать этот узел густой консистентной смазкой некомильфо.
Возможен ещё и, т.н. "одноразовый" вариант исполнения узла, это когда вал изготовлен из спец. легированной стали, а "смазка" (по типу тв. графита) входит в состав сплава из которого изготовлена втулка.... в случае износа или замена в сборе или, как вариант, смазка пары трения.... но вряд ли это надолго.
