Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#1681
Сообщение Kandalf » 10 фев 2015, 22:47
При открытии на плафоне багажника появляется минус, берем полевик, и этот минус дает плюс на габариты, его берем с штатного от плвфона багажника.
У меня так.
ЛЕНИН
#1682
Сообщение ЛЕНИН » 10 фев 2015, 23:12
Stranger21 писал(а):ЛЕНИН мне вот что не нравится у нас в частности - Двух нитевые Стоп- габарит .
Дурацкое решение ... не информативное ... красное и красное .. а яркость меняющуюся по сути мозг не шибко различает
А вот когда Раздельно , габарит и стоп - тогда все четко ! заметиш изменение картинки в любом случае даже если стопы будут 5 ват ..
"Есть такое дело" и не только у нас. Особенно если вся жопа грязная только по доп. светодиодной полоске за задним стеклом и ориентируешься. А у некоторых она не работает, или вообще её нет.
Самое оптимальное, ИМХО, светодиодный задний фонарь. Но пока ничего достойного для 150 я не видел.
Как вариант, переделка соответствующих секций штатовских под диодный блок. Вопрос, как?
PS. Делать доп-стоп внизу в бампере, наверное, бессмысленно. Низковато. В плотном потоке (где он, собственно и нужен более всего) его просто не увидят.
Зимой же углубления под катафоты в момент "забиваются" снегом. Переносить туда габариты, тоже рискованное дело.
Вождь Октябрьской Революции
#1683
Сообщение Дюша » 10 фев 2015, 23:36
Kandalf, Stranger21, ну и кто тут манияк? А еще меня так обзывали. --)) %-)
#1684
Сообщение Дюша » 10 фев 2015, 23:40
Если только габариты из светиков вот тут устроить. На ГТО переключать по штатному.
#1685
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 11:44
Примерялся вчерась ими ...
чуть чуть диаметр поменьше чем наш , все таки 66 а у нас 70 ...
Но вот с глубиной , засада конечно ... и грязнее места не придумать в машине ! ...
Видимо - железяки кронштейны , и на клепки их к окну под катафот цеплять ...
ЛЕНИН
#1686
Сообщение ЛЕНИН » 11 фев 2015, 12:26
Дюша писал(а):Если только габариты из светиков вот тут устроить. На ГТО переключать по штатному.
Как вариант для дорестайла:
Двухнитевую лампу использовать в качестве габарита (или по-желанию заменить на диод). В качестве стопа "вживить" под стекло фонаря полу-ангельский глаз (примерно как на фото, только свечение ИМХО должно быть линейным).
Егор Александрович
#1687
Сообщение Егор Александрович » 11 фев 2015, 12:37
Не соблаговолите ли вы отписать и мне в л.с. где покупались сие чудные фонари. Очень хочу переделать ПТФ в эти места)
#1688
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 12:48
Да где угодно .. сайт с номерами я вам давал в теме про светодиоды в катафоты ..
цена около 600р за штуку .. Ехист ,Автодок ...
Я покупал в Автопитер но халява была в наличии 2штука )
Сразу говорю - если не умеете паять ) то покупайте вариант ПТФ или СТОП+Габарит )
В версии - габарит - как самая дешевая цена , отломан усик на 21 ват спираль )
Варинаты у меня нарисоваваються такие - Самое простое - срезать дно углубления под катафот , и тупо скотчем Серым метализированным замотать ) ЫЫЫЫЫ )
но есть другая мысль - вплавить сеточку , некий каркас сделать из нее , потом в нее саморезы крепления фары вкруичвать .. и поверх сеточки , залепить все Поксиполом !
Егор Александрович
#1689
Сообщение Егор Александрович » 11 фев 2015, 12:59
да меня и привлекла цена за 2шт. - 600 руб. Те я конечно сохраню номера. Паять умею конечно, но тут вопрос в том, что нет ничего под рукой), поэтому лучше сразу ПТФ. Как засунуть, либо буду следить за вами, либо если раньше решусь, то сам сделаю ближе к теплу (там по месту буду смотреть)
#1690
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 13:04
Можно поступить проще - на лампочке запаять перемычку ) и тогда будет светить 5+21 )
для ПТФ норм .
Самое простое .
Просто я номера с сайта пробил по магазинам ... кроме вариант - габарит , адекватных цен нет ... а веть отличается ТОЛЬКО наличием или Откусаным выводом в разьеме ... как так я фз! уверен что с завода они идут по одной цене )
Стекло ткань может еще вариант ....
В теории конечно можно и пластиком вылить все это дело ...
#1691
Сообщение validuser » 11 фев 2015, 13:51
Stranger21 физически по размерам полностью подходят в штатные места? крепёж совпадает? ничего не будет выпирать?
#1692
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 13:57
validuser -) ты как с луны )
конечно же не подходят !
физически подходят по диаметру ! 66 против 70 нашего .
Крепеш - пилить , клеить лепить ... были мысли железки на заклепках приделать ...
Этим я займусь летом ...
если не шибко пилить , то торчать будут на сантиметров 5 )
#1693
Сообщение validuser » 11 фев 2015, 14:34
Stranger21 ну не читаю я ВСЮ твою тему. *--*
Stranger21 писал(а):если не шибко пилить , то торчать будут на сантиметров 5 )
Жаль. Надо было в 14 году летом покупать за [s]три копейки[/s] 340 руб. пара, диодные
Там и стоп и габарит.
ps а теперь они почти 700 р
#1694
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 16:48
Диодные - я отмел сразу !
Они никоем образом не вписываються в нормы ЗПТФ ... а больше они ни для чего не нужны
Тут если делать диодные , то нужно Гладкое стекло , и диоды какиенить КРИ ... а они опять таки греються ... и все равно не уложишся в толщину !
так что , Фара - самое оно .
А уш как закрепить дело десятое ...
Можно и от кузова вывести кроншейны например и пусть бампер навешивается на фары ... ничего страшного ... там не далеко до кузова остается ...
Все по месту кароче смотреть
По теплу ..
Счас в просто "урвал" ценник 600р пара )
#1695
Сообщение Kandalf » 11 фев 2015, 18:10
Согласись, как приятно урвать по хорошей цене, ты птфки, я кронштейн датчика ускорения вместо 4 тыщ теперь за 1400.
#1696
Сообщение validuser » 11 фев 2015, 18:29
Kandalf эх ... вернуть бы доллара курс обратно, я бы дорвался! до всего -)
#1697
Сообщение Kandalf » 11 фев 2015, 18:31
И не говори))
#1698
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 20:52
Я себе удивляюсь тоже .. и тачку успел взять .. и основное все купить ... счас по сути уже хотелки только остались ) ...
в 30т счас бы не уложился на ремонты полюбому .. да и хотелок много реализовал уже ..
#1699
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 21:02
С полей .. чето седня глянул в ММТ , базовую я тот раз записал -117 , текущая утром была -126 ! ого подумал я .. и решил сделаю ка вечером ИНИ эбу ...
А смотрю вечером , текущая -116 ) ... не стал ничего делать .. помощь Отличная ! .. 3тьфу ..
А нагрузка пляшет , изза втулок получается наверное ..
Хотя когда я ставил с зазором , актуатор , нагрузка почти не менялась ... но и с помощью было не все ГУД ..
Пусть пока будет так ..
Эх втулки .. втулки ... удачных примеров по пальцам пересчитать .. а не удачных куча ... как правило , как раз лезут как я видят болтается , ну надо менять ... меняют и все !! начинается 810 ошибка ((( а с разбитыми не было
#1700
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 10:52
Роботоводы !
Кто менял 290 блок на 292 ?
Стоит оно вообще того ?
Помоему мой 290 , как часы работает ... никаких ударов , зависаний , ничего такого нет ... или я просто не знаю как оно должно быть ? ... и после МКПП , считаю работу правильной ?
Я просто думаю - а не стану ли я сам на себя косо смотреть , особенно после слов подруги - "а должно было что то поменяться?"
5кусков на ветер , ради "перфекта" ?
блин ...
в сметении ... и хочется , и непонятно чего хочется то ... всеж работает ...
