Коровка by Stranger
Забанен: до Завтра, 09:35
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#1521
Сообщение Stranger21 » 01 фев 2015, 14:44
Ок ... Автодок не заказывать хотите сказать ? .
Ну есть у нас Магазин Подшипник-уфа ... не был там ни разу .. вроде тоже все есть ...
Мне авдоток самое удобное просто .
Тогда закажу или куплю 3 подшипника 6082rs и не париться ... и 6382rs для актуатора тоже ...
Спасибо
С полей !
Собрал удлинитель поворотов !
Вот такая схема вышла микросхема 155АГ3 , другой не было (
Подключение все к разьему 2S что взади блока предов под рулем , за крышечкой , Ножки - 1 масса , 11 12 выходы включателя поворотов , и 7 ножка Зажигание .
Клево )
единственный косячек , иногда при включении микросхема впадает в "случайное" состояние , и один из поворотов делает два мырга ... не парит , но .. нужно подумать как исправить ...
ЛЕНИН
#1522
Сообщение ЛЕНИН » 01 фев 2015, 14:54
Stranger21 писал(а):Ок ... Автодок не заказывать хотите сказать ? .
Я бы лучше в Подшипник наведался. Как правило в таких местах отовариваются "серьёзные" люди, которым запчасти нужны для бизнеса. Их не каждый осмелиться обмануть.
АВТО оно и есть авто. В общем для автоЛЮБИТЕЛЕЙ. И этим всё сказано.
Вождь Октябрьской Революции
#1523
Сообщение Дюша » 01 фев 2015, 23:01
Stranger21 писал(а):Подключение все к разьему 2S что взади блока предов под рулем , за крышечкой , Ножки - 1 масса , 11 12 выходы включателя поворотов , и 7 ножка Зажигание .
Молодца, с подключением будет проще в рульколонке, там все это етсь.
ЛЕНИН
#1524
Сообщение ЛЕНИН » 01 фев 2015, 23:13
Stranger21 писал(а):Собрал удлинитель поворотов !
Вот такая схема вышла микросхема 155АГ3 , другой не было.
Случайно глянул. %-
Неужели КТ315 до сих пор ещё можно найти?
#1525
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 07:36
Можно ) .. но это не суть .. схема как "общие понятия" ... транзисторы конечно стоят SMD BC817 )
Счас , еще подумаю , может удасться редкие , но всеж , при включении моргания убрать ..
Правда очень редко срабатывает .. почти никогда .
В руль колонку , не хотелось к толстым проводам Зажигания подключаться ... без преда получилось бы ... а на Подрулевом , заломало искать питание ) и есть ли оно там вообще ..
А тут ECUign2 вроде как пред стоит .
Да не удобный разьем , лежа на полу подключался ) ..
Машина уехала кататься ... помощь есть .. в большую горку откат есть .. как будто ничего не изменилось кароче ) как работала , так и работает ) ...
Как говориться не мешай машине работать ! ... )
Для опытов , сломанный актуатор , раздобыть чтоли ? ...
#1526
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 10:26
извиняюсь что в твоей темке но тут действительно лучше подходит чем в офтопе.
Stranger21 писал(а):validuser Целе направленно.
%- Честно я не встречал людей которые так постоянно и с усердием сами себе создавали проблемы и сами же пытались их решать.
Stranger21 писал(а):Выбор был ,Ручку , нет.
А чем аргументировано? Какой смысл заниматься "любовью" с этим актуатором с 9 страницы свой темы? -)
Тут либо ты не в теме был либо я хз нах это надо. ~^~
И главное стока тратить времени на машину это капец. Я серьёзно. Ничего личного но я например лучше с ребёнком время проведу чем с машиной и актуатором :-\/
Stranger21 писал(а):Выбор был ,Ручку , нет.)
Ну и 40-60 это в лучшем случае было ... за 350 вариантов не было .
Походу таки как раз выбора то и не было.
Это взять за 350 и вкинул ты ещё уже руб 80 не меньше поди.
Я без всяких подколов просто реально не могу понять тебя. Просьба без обид, а то как всегда не так поймёшь.
ps для меня основная задумка при покупке данной модели авто было как раз меняй расходники и катайся. И голову не грей.
#1527
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 10:39
У каждого Свое
Какие мучения ? скажите мне ПЛИЗ ? .. с актуатором ? .. Где ? ... Потрачено на актуатор как ты говориш , 900+900 рублей , Диск сцепы + выжимной .. ВСЕ ! ну там смазка масло , траливали , не всчет ...
Где у меня хоть раз машина встала ? ... хоть в сохранненых ошибках записалась Ошибка ?
Она работает как часы ! - меняй расходники и все !
А я мешаю ей работать !
Потому что нравится !
Изучил вот робота всего уже ... ИНТЕРЕСТНО - это понятно ?
Вкинул я ровно 30т , вклычая все масла , и прочие РАСХОДНИКИ ... и 30ка на 8 калес .
МОгу Ексель выложить с полным списком
Я могу не тратить ... каждой утро , с пульта звел и поехал ... без проблем !
Пока есть время , почему бы его не трать на доводку машины до "недоступного идеала" ?
Зачем ручка в 15году ? ... не вижу в этом смысла ... в дрифте , давно не учавствую , в стрит и не учавствовал никогда ... зачем мне ручка ? ... я попу возить на работу .. и только !
Ребенка у меня нет
С кошкой время провожу )
и С чего ваще кто то тут на форуме решил что РОБОТ , мне делает мозг ???????!!!! ни одной ошибки и косяка за 10ткм не было .... мог бы и диск не менять ... но я лучше вовремя перестрахуюсь , чтобы на большее бабло не попасть !
Так в чем трабла то ? ...
Вот с 21054 которую я зачемто сам уже не знаю зачем , я время проводил .. это да ! .. сутками ... сутками ее разбирал и собирал ... !
Счас вот лето придет нужно на ниве искать почему тормоза бить стали .. походу изза НОВЫХ задних барабанов ! цука ! ... вспомнил что не смог одеть колодки , и подпилил чуть торцы колодок ... видимо или изза подпила колодок , или просто барабаны яйцем .. и опять БАБКИ БАБКИ в нее вливаються просто как в помойку выкинул !
Судя по тому что зима почти прошла и нива не пригодилась , то нет никакого желания ее делать !
#1528
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 11:22
Stranger21 писал(а):Зачем ручка в 15году ? ... не вижу в этом смысла ...
Даже у гораздо дорогих моделей и то есть ручки в комплектациях. ~HiHI~ А уж если ручку лень дёргать то надо было брать полноценный автомат.
Stranger21 писал(а):Ребенка у меня нет
Ну вот теперь ясно.
#1529
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 11:59
И да , корова куплена была как раз для того , чтобы я НЕ ТРАТИЛ все время под машиной !
а я и не трачу теперь ! ... времени вагон ... машина ездит ... ничего в ней не делаю !
все работает ..
Что делаю , так то для души ...
так что .. какие притензии , мне не понять ...
А полноценный автомат - ДОРОГО !
Робот - самое оно , мое !
В автомат я не полезу колхозить , да и нельзя почти ...
Обслуга у автомата сильно дороже чем у робота ... ну его в пень ...
Счас с такими ценами , уже и робото содержать дорого ...
Хорошо что она не ломается ... ато пришлось бы продать. и купить акцент-приору
#1530
Сообщение exxittus » 02 фев 2015, 12:32
Stranger21 писал(а):А полноценный автомат - ДОРОГО !
Уточнение: не "автомат- ДОРОГО", а автомат - не по карману.
В плане надежности, безмозгоклюйной эксплуатации классический автомат
принципиально надежнее этого "автомата для бедных" = ММТ.
На форуме нет темы "секас с МКП", надеюсь в курсе почему,да?
Короче, есть средства - классический автомат с гидротрансом.
Нет средств и(или) автомат не нужен/не нравится/хочу сам переключать-классическая МКП.
И рыбку съесть и....[skip] не получится
#1531
Сообщение Das ist » 02 фев 2015, 12:40
Зачем на человека набросились? Нравится Сергею ковыряться в тачке, пусть ковыряется. Он же не Вам проблемы создает.
И эта, бывшего СТОшника не переделать, во сне дай ключ на 17, будет гайки крутить -)
#1532
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 12:42
У меня други ... АКППешники ... так что , присматривая например Ту камри с 250т , и каким то не очень гуд переключением , мне так сразу и сказали ... "ну .. бери че сделаем ...но можеш попасть на 30-50тр на гидро блок , скорее всего ему хана "
Вот почему мне это не по карману !
Сломаться может что угодно ! .. а учитывая - СНЕГ ! ... если на роботе я спалю диск за 900р , или на автомате гиброблок ... разница , ага ?
а я веть СПАЛЮ !!! потому что буду ! буксовать ! если придеться !
#1533
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 12:46
Das ist Мой ключ - 8-10 , плоская отвертка 2.5шириной , и контролька )
Эти инструменты были в спецовке , ими и разбирал почти все машины )
Но с каровой ключ на 12 надо больше )
#1534
Сообщение exxittus » 02 фев 2015, 12:57
Stranger21 писал(а):Das ist Мой ключ - 8-10 , плоская отвертка 2.5шириной , и контролька )
Угу. И сканер подключенный к лаптю.
Мне ровно. Но хорошие надежные системы должны создавать инженеры.
А выкидывать такую ненадежную систему на рынок РФ-глупость со стороны ТМС, удар по имиджу, гол в свои ворота.
По ровным евротрассам ММТ тоже капризничают, но гораздо реже. Условия парниковые.
#1535
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 13:04
Я тут пока искал про "мазать направлялку выжимного"
Увидел картинки Робота от Пежо ...
Мама дорогая ... тойота , по сравнению с ним , вообще верх надежности и самое главное простоты !
И тоже веть в РФ ездят и голову тук тук людям )
Дело не в системе ... дело в отношении ...
Ну да согласен что многие покупают машину , повернуть ключь , и нажать на педаль ... а что там и как - не волнует ... тут да , робот не подходит сразу ... ничей ...
Робот это все таки идолопоклонение в первую очередь ... просто так - нажал на педальку , оно не ездит! )
В этом вы правы , что роботы по сути любые , не для большинства людей
тотже DSG тоже веть сцепы жрет за 20-50т км ... и стоят эти двух дисковые корзинки , огогогого ... а подобрать от механики уже не вкатит!
но зато как на ДСГ клево ездить! любой автомат не захочется после как прокатился на дсг !
Роботы вообще давно в миру ...
Makarich1979
#1536
Сообщение Makarich1979 » 02 фев 2015, 13:05
А DSG или пауэршифты такие все надежные))))))))))))))
#1537
Сообщение Das ist » 02 фев 2015, 13:17
exxittus писал(а):А выкидывать такую ненадежную систему на рынок РФ-глупость со стороны ТМС, удар по имиджу, гол в свои ворота.
Так то да, но народ их купил и экплуатирует, куда деваться то? Не сжечь же машину. Благодаря форумам у народа есть возможность починить самостоятельно, а не наполнять карманы ОД кровнозаработанными...
ЛЕНИН
#1538
Сообщение ЛЕНИН » 02 фев 2015, 13:19
validuser, есть такое понятие как ХОББИ. Кто-то марки собирает, кто-то водку пьёт.
Я за хобби без водки. P-^
PS. Всё хорошо в меру. В том числе и хобби. Каким бы оно ни было, но о "вечных ценностях" забывать нельзя. Думаю, что Stranger21 не глупый человек и, никогда свою семью не променяет на "робота".
#1539
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 13:31
Скоро весна придет ) и начнется стройка )
или не начнется , с нашими ценами и ЗП (
А так , да - хобби . Машина жрать не просит , работает . А подкармливать и ублажать , почему не ?
#1540
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 13:46
ЛЕНИН
+1 :)
Stranger21 согласен с предыдущим оратором, нравится тебе и это хорошо ()_+ ,
всяко лучше чем водку кушать.
ps Эх жаль далековато мы друг от друга, а так то бы с удовольствием пивка вечером попил с душевным разговором. P=P
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn и 3 гостя
