Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#1461
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 20:29
Хайгир реально помог и мазде 6. Мастер честный сказал моем Хайгир и только им не поможет замена гидриков. Помогло. Честь и хвала таким.
#1462
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 20:30
С первого раза обычно супер чудес не бывает ...
Ну если ставить цель отмыть что то в мотре ...
#1463
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 20:33
Stranger21 писал(а):С первого раза обычно супер чудес не бывает ...
Писутствовал и потом наблюдал за двигло сам.
не навязываю.
#1464
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 20:37
Да я Вас понял ... мы тоже Хадо както в громыхающий мотор ливанули ... через 10 минут удивились ...
я про то чтобы отложения там всякие отмыть , за раз .. не получится ... на оил клабе есть очень клевые тесты этого дела ..
#1465
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 20:50
Открыл сайт Хайгира .. и офигел ... там их КУЧА этих 5-10минуток ! .. елки палки .. какую выбрать не понятно ) описания скудные
#1466
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 20:51
Не мой мотор.
#1467
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 21:02
Я его уже мою ... ацетоном пока ..
Аргументы ? ... все видели фотки БУ моторов ... они чистые ! ... вывод? ... забиьт масло приемник , Нечем ! ... почему не мыть , чтобы попытаться отмыть кольца ? ..
#1468
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 21:05
Потому что в моторе останется часть дерьма с промывкой, в которое ты зальешь масло.
#1469
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 21:06
Фото гидриков нужно искать.
зазоры там минимальны. Кто сжимал пальцами их на проверку поймет.
И уже обсуждали раз дигло чистый легче промывке достать и до колец (если им не пиз...)
и до гидриков.
Да и кто видел отверстия в колене им не помешает.
#1470
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 21:16
kantima смотрим ... т вспышки промывок около 60-70 градусов ! ... они мега летучие ! ... и даже если там что то и останется , то оно улетучиться на раз два !! часть сгорит , часть испарится ...
Ну и собираюсь высосать шприцом остатки ... или просто к другану на маслоотсос сьезжу ..
так что этот вариант отказа от промыки изза того что она там останется - не имеет права на жизнь ..
ВОт 200км применять что то страшно ... а 10минутка , слил и нет ее ..
Последний раз редактировалось Stranger21 28 янв 2015, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
#1471
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 21:20
Аргумент, не поспоришь.
#1472
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 21:46
Не найти хорошей фотки гидрика.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 89&group=1
#1473
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 22:25
Прошло часа 4 -5 , на улице -15 , побултыхал баклажки ...
ГТ которое было вынесено из дома , с температуры +5 . и Киа которое в машине в багажнике пол дня каталось .
ГТ - как то более густовато бултыхается ... Киа вполне жидкое ...
Жду дальше ... хочу мороз ! блин .. походу не будет большого уже (
Про промывку мозг сломал ... наверное HI-GEAR HG2204 это можно применить , чуть меньше 300р стоит .. не жалко особо ..
#1474
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 07:15
Утром было -24 , посмотрел на масло .. конечно нагляднее было бы бутылочки как в видосах ) .. но у меня их нет это раз , и плескаться маслом пока не охото это два )
Вопщем , субьективно , по болтанию в канистре , ГТ , загустело сильнее , чем Киа ...
Анали почти одинаковые у них .... основным параметрам .. может и база одна ...
все .. жду как на спид тыща оттикает и в 97ткм заливаю кию )
#1475
Сообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 07:33
Чето сеня робот с утреца ... а иди ка ты со своей момощью ) сказал )
Гад)
вечером буду глядеть , чего это он ... может близка "подводка" первая наконец ...
Зазоры гляну , да ини сцепы сделать ...
Планов Громадье на выхи ... мороз несколько спал ...
1 ремень приводов сменить
2 моторчик печка продуть смазать
3 как минимум 1 дверь переделать замок , лучше все 4е конечно
4 собрать схемку удлинителя повоторов
#1476
Сообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 20:46
Уф .. С полей !
Кароче чето меня утреннее отсутсвие помощи напрягло ... ну и началось ! ... Глушу на скорости , смотрю , вилка болтается ) ... давай кароче с ней играть ... двигать туда сюда актуатор ... и опять начало мне клевать мозг то что , не двигая актуатор по горизонтали , а поворачивая его , или вверх вниз ... получаю резко разные параметры нагрузки ! ... Просто писец , двигаю , жду от него одного числа .. а изза этих перемещений получаю ваще бред всякий ! ..
Плюнул ... и снял его нафиг ! ... причем не снимая АКБ )
Сверху )
Умаялся три болтика моторчика отворачивать .. один пришлось забить торкс на 40 . Потом вместо него вкрутил обычный с головкой на 10 .
Воот что я там увидел )
Как это мягко сказать то ... офигел кароче !
Ну нормальный такой якорь
Почистил его 1000 наждачкой
щетки осталось около 5-6 мм .. думаю маловато уже ...
Вот . Мотор в подшипниках крутился Туго . как то оба пошипника тугие были . Смазал их купленным Белая литиевая Аэрозоль .
Стали подшипники крутиться легко . И тут то их близкая кончина наметилась , шумят родимые ! , в задний как смог на прыскал этой литиевой .. а вот верхний снял таки пыльник и набил туда Синей МСки .
Стало терпимо , и не шумят и крутся легко .
НО , буду заказывать и менять потом при случае
Нижний 608z верхний 638z
С железными пыльниками , NSK чтоль Индонезия опять же ...
Света мало было , фотик фигово фоткал .
Воот .. ну думаю тут все красиво ... подшипники потом закажу Червяк тоже на 608 стоит , как минимум тот что в строну мотора .
Полез дальше
Какого фига думаю тут смазка )
Вот так я тупанул и вытащил его в "положении зажима"
Долго доставал пружину оттель чтобы разобрать (
Все в какойто черно серой смазке
Дальше не фоткал ... весь в масле уже был ..
Вопщем , Нижняя втулка , разбита овалом , в торону Против пружины ... видимо от нее и разбивает
Верхняя круглая , но раздраконеная ... В нижнюю походу он упирается все таки
Собрал без пружины , вал ходит вверх вниз , около 0.5 мм на глазок . Верахняя втулка во все сторону около 1мм масимум болтается )
Покрытие походу почти кончилось уже ... какое то оно , странное реально на пластик похоже , отслаивается по внешней кромке ...
Смазку менять не стал ... дофига ее там и живая . Просто переложил так чтобы на втулки попало . и Торцы Пружины смазал МСкой, а то сухо там было почемуто .
УФФФФ ... удовлетворился ) ... ждать косяков можно от него ...
Подшипники как нибуть закажу ... пусть лежат при случае поменяю , вместе свтулками думаю .
Сьемник еще купить надо , дома нету блин ..
Воот .. поставил значит .. и приколы Кончились ! ... теперь все логично , двигаю к мотору нагрузка -226 , двигаю От мтора с натягом , нагрузка +45 ... Вот кароче поигрался , сделал примерно так - глушу на скорости , держу монтажкой , за шток актуатора , ослабляю его , и ставлю так чтобы вот вот только только начала вилка двигаться , затянул . Получил нагрузку -91 .
Ини эбу конечно же .. Все числа параметром поменялись - сместилось на 1мм примерно... Видимо дачтик не точно поставился .. не принципиально по сути .
Много раз делал ини всякие ... записывал сканы , катался ..
Кароче если лишнего натянул - помощь пропадает , если слабо тоесть зазор оставил , тоже нет помощи но тогда еще и пробуксовка в начале движения может ... и вот гдето между этими положениями Истина ! )))
Заменил ремень , новый чуть толще чем тот что был , родной или нет не знаю ! новый митсубоши
Пушистый !
два шва
Поставил , стало тише .. но теперь откудато от гены чтоль , как той сверчек .. писк чтоли ... фиг пойми ... завтра стетоскопом поищу ... Муфту гены проверил .. в обратку туго крутиться , без шумов .
Помпа в идеале , не шумит и не люфтит .
Вот может подшипники геныча засвистели ? ..
УФФФ кароче ) выхи начались !
Благодарил (а): 62 раза
#1477
Сообщение validuser » 30 янв 2015, 21:30
Stranger21 писал(а):часа 4 занимался любовью ) на моторозе от -10 плавно до -20 дошел )
Мдя ... не каждый готов на такой секас, тем более в мороз Изображение
#1478
Сообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 21:32
Да я , как вышло то ..
А ну да я уже обмыл это дело , и Ашипков могет быть больше чем обычно ) или меньше ) хз )
Кароче с работы , раньше пришел - сокращенный день .. ну думаю счас Ини сцепления сделаю , да и все че ! и ремень махну пока тепло да Светло! ...
И тут чето просто ини мне не понравилось .. ну и закусило нафиг .. лампу достал да работал с лампой ) ...
#1479
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 21:34
Отдохнул бы лучше, в очко машину, едет и хрен с ней.
Сегодня по Москве 200 км проехал, красота, Москва реально весь январь едет, кризис рулит:)
#1480
Сообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 21:36
Ну бальной я )
Завтра еще моторчик печки сломаю ) и буду счастлив )
Гору 608 подшипников закажу )
