Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#1361
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 12:18
Продвигаться , это понятно .
Вы ее Забурите до остановки ! так чтобы Не продваигалась ! и попробуйте без помощи лопаты выехать !
#1362
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 12:33
Зачем..., чтобы понять какой запах у подгорающей сцепы и алгоритм работы 292-го блока в таких условиях?
Полагаю, будет правильнее, собрать систему ноут+ПО+кабель, смотреть логи 292-го блока и сравнивать их с логами 290-го.
#1363
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 12:35
Azimuth писал(а):Зачем
Чтобы проехать ! зачем же еще ... домой , из дома !
Завоняло , но выехал , понял какие приемы на ней для этого лучше делать а какие нет .
а проехать НУЖНО ... не бежать же в малейшем сугробе за лопатой или нивой ...
#1364
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 12:49
Stranger21 писал(а):а проехать НУЖНО ... не бежать же в малейшем сугробе за лопатой или нивой ...
При случае, можно и проехать, пока такой случал не настал. А лопатку (сапёрную) вожу всегда, вместе с запаской лежит.
#1365
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 13:02
До замены Диска и выжимного , у меня Каждая пробуксовка , вызывала запах гари .
Например старт со светофора на сухом асфальте , в режиме газ в пол .
или в горку на мокро -ледяном асфальте просто с несильными пробуксами ...
Теперь такого нет в этой дисциплине ...
#1366
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 13:56
Stranger21 писал(а):Просто больной я пёрфектом ) хочу ЭБУ 292 , посмотреть что в нем нового ... Дорого просят барыги ((
Если ещё актуально, посмотрите здесь на Авито или вот. Не проверял как открывается.
Полный запрос сделал вот такой.
Последний раз редактировалось Azimuth 14 янв 2015, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
#1367
Сообщение kantima » 14 янв 2015, 13:57
блок акпп пишут :-))
#1368
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 14:01
Вот, вот... -) Экзист тоже не далеко ушёл...
#1369
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 14:02
На авито все поиски по номеру , выходили на одного человека Алексей в москве ) перед НГ он мне писал про 5000р . Пока не скопил ... скоплю будет опять 10 наверное )
#1370
Сообщение kantima » 14 янв 2015, 14:05
Stranger21 писал(а):скоплю будет опять 10 наверное )
Уже 20% накинул, наверно :-))
#1371
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 14:09
Точно .. надо свою резину на авито "обновить " ) ыы
А то опять начнуть звонить , давай за рубль забиру ... )
#1372
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 14:13
Может написать ему и забронировать по той цене?
Вдруг согласиться и пойдёт навстречу.
#1373
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 14:16
У меня подруга такая ... Ну давай пойдем посмотрим , иль позвоним , посмотрим сходим ...Я - А че смотреть то ? че ездить ? Денег то нет ! .. как будут так и посмотрим )
Этот чел походу на авито 1 кто продает эти блоки ) обьявы все пов сей стране только его )
подумаю с ЗП ) не так уш оно и надо если честно ... все болезнь Пёрфекта , мозг гложит ...
#1374
Сообщение Kandalf » 14 янв 2015, 15:17
Продай че нить.
#1375
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 17:21
Люди , у когонить есть "подрукой " Черри Тигго ?
У нее в заднем бампере , есть две круглые ПРотиво туманки ! измерить бы диаметр ! , выглядят вот так
230рублей стоит номер T11-3732040 правый ..
правая походу обманка без лампы
А вот левая T113732030 , с лампой и стоит всего 170р !
Может полезет нам а ?
#1376
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 21:47
Снял пружинку с лючка бака ... блин .. это она у меня "устала" или она реально такая мягкая ? ... руками можно сжать и разжать и она так и будет оставаться . ((
Решил траблку пока так -
Кусок изоляции от кабеля 3х0.75мм , проложил внутрь между пластин , чтобы не выпадала , закрепил скобкой сделаной из канцелярской скрепки , сфоткал . лениво за фотиком идти )
Вроде теперь ей не дает в зжатом положении оставаиться .
Посмотрим ..
новая чето конски стоит ...
#1377
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 07:11
Крайнее время много за рулем ..
Диск вроде как встал на свое место в борозды корзины )
Робот работает как часы ...
Как же не привычно , что вгорку , машина Не откатывается назад ! ...
P-^ ~HiHI~
#1378
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 08:03
Блин у Черрешников зарегиться чтоль на форуме , спросить размер ЗПТФ )
#1379
Сообщение Kandalf » 15 янв 2015, 08:36
Stranger21 писал(а):Робот работает как часы ...
И сколько времени он показывает? :)
#1380
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 08:45
Поживем , увидим )
Как минимум ремонт его мне обошелся в 900+900 рублей .. ну и смазка там , пиво ... и т.п. )
