Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#1341
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 07:04
Вести С полей , в буквальном смысле этого слова )
Робот , крайне не преспособлен к снегу (
Вовремя я калеса поменял , в Снегу он только за счет резины может двигаться , Нужно Максимально ШИРОКУЮ резину !
Забурил седня я каровку до остановки.
Сначала , по привычке - в натяг , раскачивать . Вонь сцепления почти сразу же! Робот падла не умеет ездить в натяг ! .. или нужен новый ЭБУ. Палит сцепу моментально гад.
Ну и решение тут только Одно . - Резко бросать тормоз и резко нажимать на газ ! Тогда робот включает сцепление Сильнее , и нет пробуксовки его . Но буксуют колеса , вот тут то и нужна Широкая резина! , чтобы не зарыть машину на мосты ! . Широкая , не выкапывает под собой яму , а просто месит снег .
Переучиваться нужно ...
#1342
Сообщение validuser » 13 янв 2015, 10:10
Stranger21 писал(а):Робот , крайне не преспособлен к снегу (
Да и к другому тоже не приспособлен чего греха таить (((
Я вчера по кашам во дворах спокойно там где другая коровка села на роботе. Ну что, вытянул я его, как же бросить то коллегу. ;-)
Снегу накидало реально по колено, может для кого то и не много а для нашего региона вполне достаточно. Резина очередной раз показала себя, НФ100 вещь! P-^
#1343
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 10:22
С дуру , можно что угодно сломать .
Просто он другой , не такой как все авто , и ездить нужно по другому.
#1344
Сообщение validuser » 13 янв 2015, 10:26
Stranger21 писал(а):Просто он другой , не такой как все авто , и ездить нужно по другому.
))) ну да ну да, где то я уже это слшал а вспомнил !!!! про ниссан жук во. :-))
Они (ниссановцы) тогда опять слона накормили чтобы тот новые идеи по дизайну им из своей задницы подкинул -)
я расскажу тебе секрет изобретения Н-Жук))))
после очередной обкурки дизайнеры Ниссана нашли слона
то ли они его сильно накормили то ли до них он где то плотно пообедал, но по
сути дела это неважно при том, что случилось далее, а именно данный слон имел
неосторожность высрать огромный кусок гавна из своей суперзадницы и обронить
его случайно между цехом фар и цехом колес, естественно данный факт привлек
внимание укурков-дизайнеров и они начали кидать в него фары и колеса - и
после того как они смачно прилипли, инженеры ниссан вдруг поняли что
получилась новая ни на что не похожая машина, так и помер Митрич))))
видимо для Нисмо Жука, они где то нашли Нисмо-Слона))))
#1345
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 20:34
С полей !
Спешел Фор некоторых сомлевающихся )
Разобрал вторую заднюю дверь , феном от паялки , грел шумку , боле менее ровно отлепить получилось .
Сделал вот так , припаял его с обеих сторон . со стороны щетки пришлось на снятой щетке припаиваться
Итак , снятый актуатор Ток потреблений 2.1А , попытки дождаться падения , не увенчались успехом . Тоесть в штатном включении Позистор НЕ РАБОТАЕТ ... это так , для сумневающишся . Ждать больше 10 сек не стал .
Разборка , все тоже , моторчик пищит , смазки нет , говно на якоре море . Позистор 0.2 Ом .
Чищу его , лужу , 1.6ом . Запаиваю , получаю около 2 ом .
Собираю Ток 1.6-1.7А но уже черз секунду начинает падать .
Попытки , Задрочить просто секундными перекидваниеми туда сюда , к сработке позистора не проводят . Попытки Задрочить в заклиненом состонии - приводят с 10 попытки секундной подачи тока . НО , даже при токе 0.3а в клине , обратное включение , Взводит механизм , хотя и не так шустро .
Таким образом . Штатное состояние позистора , Никак не влияет на Его работу . А именно - Защиту щеток , от нагара ! что он есть что его нет . Сработет только при "пожаре" . Тем самым теория о заложенном износе - На ладоне !
Для меня , защита от пожара - это бред бредучий . уш откуда но оттуда ни при каком раскладе это не произойдет .
А вот То что у меня получилось теперь === Секундное срабатывание и уменьшение тока , для защиты ЩЕТОК моторчика = это ГУД . продлит его жизнь . ТОЛЬКО ради этого сделал так ! не более !
Сделал и вторую дверь . получил тоже около 2 ом .
Остались передние .
Вот еще один нюанс , Тяга на которую нажимает внешняя ручка двери , на обоих замках , погнута немного была , выпрямил !
Это дало , более быстрое открытие !
Вопрос теперь только 1 , я заставил Работать позисторы . Сколько они проработают ? . В сети пишут что они мрут , сопротивление сильно увеличивается .
Посмотрим.
Да , показалось странным что в двери с Шумкой , внутри все в конденсате . Сделал 4е небольших окна , два снизу два сверху .
Но разобрав дверь без шумки но с пленкой , увидел тоже самое ... НЕ гуд ! как то (((
Последний раз редактировалось Stranger21 13 янв 2015, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
#1346
Сообщение validuser » 13 янв 2015, 21:10
Stranger21 писал(а):Спешел Фор некоторых сомлевающихся )
Сергей, вы конструктивную критику не принимайте в штыки, я серьёзно. Ну высказал я своё видение данного вопроса и не более того. Это форум, все говорят. Собака лает караван идёт. У меня нет задачи кого либо "задеть". Я наоборот стараюсь применить свои знания навыки и умения на данном ресурсе только в благих целях. :)
#1347
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 22:29
Вы не туда , пошли .. вот о чем мои подколки )
P=P =p~
Вы про пожар ... а его там быть не может .
Но вы мне мозг , и браузер , напрягли ... и вот выше результат , Превратив , фигню с заложенным ресурсом , в наверное теперь вечное , пока не сдохнет позистор .
Еще лучше будет на Мосфете сделать схему , с Микросекундной скоростью работы !
Пожар , не может в этом узле возникнуть это факт, а Вот защита от износа , это тема !
#1348
Сообщение Изучаю » 13 янв 2015, 22:33
Stranger21 писал(а):Вы не туда , пошли .. вот о чем мои подколки )
P=P =p~
Пропустил.
Для статистики какой призводитель актуатора ?
#1349
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 22:34
Не видать на нем вроде как опозновтальных ...
Полезу в пасажрскую , попробую пристально посмотреть ...
а вы про целиком ... не смотрел )
#1350
Сообщение Изучаю » 13 янв 2015, 22:36
Stranger21 писал(а):Не видать на нем вроде как опозновтальных ...
Главное понять сам моторчик.
#1351
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 07:08
Вести в полей !
Робот , подключил седня с утреца пока подругу ждал , нубук .
Все чудесно!
Нагрузка с -143 , опустилас на -125 . Положение контакта 27.86
"все пучком" ! :-/\
Даже не хочется снимать летом акутатор на профилактику ) положение я его подобрал четко счас , как бы не сместить ...
Хотя Ини только сцепления должно все сделать так же как счас , в любом ее положении ...
Помощь стала адекватной , не "дикой" и не слабой . Откатов на горках нету. Небольшая вибра есть при торможении , что Гуд , ощущая ее "спинным мозгом" понимаеш что робот в адеквате!
Мужики , вопрос , кто то "тюнил" пружинку на лючке бензобака ? уже второй раз подводит ... рука не достает держать трос открытым и отчипыривать крышку одновременно))
Она какаято Мягкая ! гнется как хочеш ! , Разгибаю ее , все начинает пружить норм ... но через какоето время она приплющивается опять !
Решал кто то траблу ?
Может както приделать спиральную пружинку?
#1352
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 10:39
Stranger21 писал(а):Наблюдения продолжаются .Эх ... кто бы с нубуком и блоком 292 , покатался (у меня то 290 ..
Stranger21, что для полного тестирования нужно?
У меня, например, есть ноут и машинка с 292-м...Много ещё чего нужно прикупить и собрать в единую систему?
Кстати, если у меня всё норм с цветопередачей, то на твоих фото жидкость SLLC имеет правильный РОЗОВЫЙ цвет...У себя наблюдаю такой же цвет с такими же наклейками на капоте. Будет возможность, сделаю снимки своего расш. бачка. Я ещё SLLC не менял (чуть меньше сотни накрутил), заказал вот эту 08889-80072. Сделаю (уже запланировал) замену жидкости, когда придёт черед замены помпы на "модерную" и шкива генератора.
#1353
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 10:54
Уф ... ) вы я так понял тему с начала читаете ) ... а форум у нас даты в цитаты не вставляет )
Я даже и не помню чего я хотел смотреть )
Так то вопросов к роботу у меня больше нет ... по параметрам мне все понятно теперь чего и куда ...
чтоб связать нубук и машину нужен кабель ... и программа Течстрим.
В теме ссылку на сайт давал , где есть и программа и инфа ... кабели можно разные купить ...
пользую версию 7 проги . так как выше как то не удобно с ММТ инициализациями все показывают - не просто 1 2 3 , а выбор сначала что вы заменили ! и потом он сам выбирает какиеи ини при этом нужны ... ошибиться и попасть на ини эбу вместо ини сцеп , легко!
Но я так и не попал в имобилайзер и еще кудато ... некоторые блоки лучше видит Cascade 9.3 пожтому лучше шнур покупать Ваг командер = более уинверсален под многие программы .
ПРо антифриз ... Фз ) ... в теме про него есть фотка с двумя стаканчиками разных . как будет нужно залью в такой же стаканчик и сфоткаю )
Но пока - забил .. даже воды не доливал .. ну меньше минимума , и что ... стоит и стоит никуда не девается .
Его у меня должны были как минимум сливать - помпа то модерновая стоит ...
#1354
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 11:08
Stranger21 писал(а):чтоб связать нубук и машину нужен кабель ... и программа Течстрим. В теме ссылку на сайт давал , где есть и программа и инфа ... кабели можно разные купить ...
Хорошо, пройдусь по ссылкам, посмотрю, насколько моих познаний хватит "поднять" такую связку ноут+ПО+кабель и т.д.... L-) :write:
С вопросом пришёл с этой страницы
Согласен, с датами в цитатах было бы понятно - откуда ноги растут... Сейчас, пока "догоняю" обсуждения коллег по этой теме на 60-й стр.
#1355
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 11:37
Stranger21 писал(а):Да возможно робот может выносить мозг ... но думаю что новый ЭБУ + все части новые , и все будет работать .. через каждый 100т менять сцепление тока )
не удержался... P-^ прокомментирую без перечисления симптомов к замене узлов... они хорошо описаны в соседних и в этой ветке тоже. Заменил в феврале п.г. (на 97 ткм) на "модерные" сцепу в сборе+актуатор сцепы и, естественно, масло в коробке и сопутствующие расходники. Субъективно, комфортность езды и работа ММТ снова как при выезде из салона P-^ , всё плавно переключается, без рывков и "ударов" (что наблюдал на 290-м блоке). Кстати, моё мнение, полагаю именно 290-й блок "методически" занимается повышенным износом сцепы и, косвенно, коробки.
Последний раз редактировалось Azimuth 14 янв 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
#1356
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 11:42
Кажется я вспоминаю чего я хотел посмотреть на 292 блоке .. только как Оценить ...
Кароче есть мыль/инфа , что 292 блок имеет другой алгоритм трогания и остановки .
Почему и вроде как меньше стачивает сцепу .
Других отличий нет .
Ударов и чего либо у меня и на 290 нету и не было , что вверх передачи , что вниз
Вот и думается мне как бы сканером , записать моменты трогания , на 290 и на 292 , и сравнить , наверное 292 , Быстрее двигает актуатор .
Вот вчерашняя моя ситуация когда я машину в снег посадил , попытки внатяг выехать , привели к резкому перегреву диска и запаху горелого ферродо , Возможно на 292 этого бы не происходило ...
#1357
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 11:52
Stranger21 писал(а):попытки внатяг выехать ,
ручка в положении "Е"? Я в этом режиме один раз попробовал, не получилось и не стал даже продолжать. Не дожидаясь зарывания, сразу в "М" и внатяг вытягивал. Естественно, здесь не последнюю роль играют условия: какой глубины снег и отсутствие льда под снегом.
Благодарил (а): 104 раза
#1358
Сообщение antont » 14 янв 2015, 11:52
Сергей, на 292 тоже воняет сцепа , если побуксовать.
#1359
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 11:58
Да там не важно М и не М . по сканеру они однофигнсвенно .
Едиснвенное что - ручник!
Вот я же гдето писал что , когда протачивал Диски тормозные , то нашел Как заставить крутить колесами машину на ручнике .
А это режим М , и дать газу !
То есть , алгоритм такой , застрял , на 1 щелчек приподнять иль еще меньше , ручник , чтобы только лампочку зажечь , и в М тогда при отпускании тормоза авто не поедет , но газонув включит сцепу .
И возможно более быстро включит ...
Хотя , все равно он не даст мотору глохнуть и разомкнет сцепу при просадке оборотов
как бы ему внедрить кнопку - которая будет выключаться функцию Защиты мотора от заглыхания ?
#1360
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 12:10
antont писал(а):Сергей, на 292 тоже воняет сцепа , если побуксовать.
antont, сцепа через какое время выдала запахи?
Мне ещё не приходилось доводить сцепу до такого режима...
Зарывался в снегу, когда ездил по воду к источнику в лес, но уже зная те не автобановые места, заранее переключал в "М" и натягом уверенно продвигался.
Сейчас этот форум просматривают: zeron и 7 гостей
