Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
виктор46
Re: Коровка by Stranger
#1241
Сообщение виктор46 » 26 дек 2014, 17:42
Stanger21. Вот эту комбинацию базовая-текущая ЭБУ и проверяет, но только один раз при включение или при выключении. В 292 по моему не только алгоритм старта, там что есть и ещё связанное с зазорами при расширении (при нагреве).
#1242
Сообщение Stranger21 » 26 дек 2014, 18:11
Угу . Согласен что проверяет базовая-текущая , и если разница больше примерно 80 как я понял , то дает запрос на подводку.
Команда на подводку каждый раз не посылается .
Заметил - что если на месте газовать на N то после 3000 оборотов , блок уменьшает положение контакта, Touch) чем выше обороты тем больше уменьшение , на 6500 около 1.5 мм уменьшает .)
Вот зачем япы залочили проц ? Три Эбу пришлось выпускать . А так бы Прошивку только меняли бы и все ((
Вроде в москве кто то за 5тр продавал ЭБУ , написал ему письмо ... денег конечно нет , и не предвидется но 5тр уже адекватная цена.
виктор46
#1243
Сообщение виктор46 » 26 дек 2014, 18:24
Моё мнение - почему залочили. Только из соображений безопасности. Как и в роботе, наверное уже заметил, диск изнашивается меньше, по сравнению с механикой, но идет выброс или в нейтраль или 8010. А на механике он бы ещё ходил и ходил.
#1244
Сообщение Stranger21 » 26 дек 2014, 20:26
День катаний машины .
Нагрузка упала с -206 до -152 . Положение контакта 27.82
И все так более менее адекватненько . Помощь почти полностью устраивающая меня
Смотрим дальше )
Кстати утром прохладненько было , Запуск - помоему ничего не изменилось от включения насоса перед запуском )
Все также - чем холоднее тем больше оборотов.
Ждемс морозов ! Завтра -после завтра будут вроде.
Блин , счастье близко ... в Москве чел продает 292 блок за 5тр ... денег нет ваще (((
#1245
Сообщение Kandalf » 26 дек 2014, 23:04
Продай ченить
Либо одолжи
#1246
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2014, 10:23
Вести с полей !
Мега интерестное видео )
Правда вот звук когда нужно было бы , почти не понять ((
СмОтрим , До конца !
И так - -15 , запуск вроде такой же как и при около 0 , хотя может так оно и было До установки реле . Вопщем говорю что Все ок
НО , Попробуйте прислушаться , после пуска , были звуки несколько секунд на высоких оборотах , как бы постукивание ... (
И теперь самое клевое !
Смотрим в конце - перезапуск !!!! Лампа давления масла , НЕ ГОРИТ !!!!!! Вот для чего я ставил эту лампу ... ТОйотовское масло 0в20 -- ГОВНО !!!!! оно замерзло нафиг на -15 всеголиш !!!!
Вот так вот .
Вроде тыщи 3 проехал на нем . буду менять в 5 на большее оно не расчитано .
#1247
Сообщение Изучаю » 27 дек 2014, 11:08
Я не утверждаю и спорить не буду кто потом вставит свое мнение.
Но заливая два раза подряд 0 w 20 Тойота (жесть) я покупал подделку, левак.
#1248
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2014, 11:23
А как определили то ? . Потделок масел не бывает . Оил клаб так и не нашел ни одной потделки .
Смотрю на Моторное масло HYUNDAI Premium LF Gasoline SAE 5W-20 SM/GF-4 (4л)
Или Profix , или S-Oil , или Тотачи уш .
Ценники не радуют
И я думаю что мотор мой все таки Убивает масла за 3-4т . Нужно раскоксовку попробовать ливануть ...
Вот опять как - поставил два цилиндра , налил , час подождал , поставил два другие цилиндра , налил час подождал .
А вот потом что ? нужно же с откртыми свечами прокрутить мотор .
Сливать масло ? и заливать новое , и потом прокрутить? но тогда не будет масла в масляных каналах , так как система не заполнится . Или крутиь на старом масле ? но тогда можно в систему загнать жидкость для раскоксовки ...
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
#1249
Сообщение sash71 » 27 дек 2014, 11:32
Stranger21 писал(а):День катаний машины .
Смотрим дальше )
С удовольствием читаю про твои эксперименты, сам готовлюсь поменять диск сцепления по весне, пробег машины уже 160т.к., после замены ОД 90т.к.на этом диске. Блок 292 успел содрать по программе у ОД ))
Готов прислать небольшой вклад в виде 500руб., извини, на денег то же нет (( Чем могу. Мож кто отклакнется? Пиши в личку номер карточки или еще че.
#1250
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2014, 12:41
Да хорош ! ... ) не надо ниче ) найду после празников )
Если какие вопросы будут по замене - пишите помогу чем смогу )
Вот думаю создать альбом на яндексе с Скринами Течстима по ММТ ? давно наблюдаю за ним ...
#1251
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2014, 16:36
Резина и правда супер . По саду катался - натоптыш , снеголед . она не буксует !! газ а она вперед ломится!
поражает ...
#1252
Сообщение Изучаю » 27 дек 2014, 18:01
Stranger21 писал(а):А как определили то ? . Потделок масел не бывает . Оил клаб так и не нашел ни одной потделки .
Ценники не радуют
Не верю Оил клаб все методы кустарные и дедовские. Типа залил проехал смешно но это мое личное.
У меня на масле из жести (два раза подряд) 0 w20 звенел мотор и угар был огромный.
Раскоксовку найд скину ссылку. С нашего форума хороший парень давал ссылку. Проделал на Ауди Q5. Доволен результатом.
#1253
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2014, 18:06
Ну Лабораторию их я не видел . но всеж она есть . и Анализы делают . Да залил одно , сделал анализ потом другое . Согласен что не совсем точный результат даст . Но все таки хоть что то .
Чем - "бабка на рынке сказала это лить"
Завтра посмотрю уровень масла у меня . И точно пробег по книжке посмотрю.
То что 0в20 угорает быстро это походу да . ну и летом он все таки звенел )
Так что возможно это просто Говно масло . а не потделка . Их потделок нет . Просто есть говно масло . Кастрол ,например .
Вот и тойота тудаже
Больше я тойоту не залью.
Кстати .. ценник на нее 3000 чтоль уже ... бред
Корейские масла около 1000-1500р есть
#1254
Сообщение Изучаю » 27 дек 2014, 18:17
Stranger21 писал(а):Ну Лабораторию их я не видел . но всеж она есть . и Анализы делают . Да залил одно , сделал анализ потом другое . Согласен что не совсем точный результат даст . Но все таки хоть что то .
Вот и тойота тудаже
Согласен что просто ггггггоно. Кастрол еще хуже. Алексеич хороший ролик скинул. У нас в 90 годах похожий станок был. Его предоставили с тогда новой присадкой МХ2.
Там уже обсуждают что реклама.
#1255
Сообщение Алексеич » 27 дек 2014, 23:09
Stranger21 писал(а): ну и летом он все таки звенел
Вот сегодня я залил свежак 0/20 тойота в жестянке,машина постояла несколько часов,завожу,лампочка тухнет,но и сука(пусть это будет не матюг :) ) простукивание есть и пофиг на каком масле,есть на всех что лил,меньше всего было на 5/40,но на нём не едет машина,уверен что за 10т.км мне не придётся доливать в мотор,уровень будет выше середины намного,а учитывая что при вливании 4 литра,до максимума не дотягивает,грам сто при смене масла я всегда шприцом с поддона выковыриваю.Что там простукивает не знаю,но склоняюсь к тому что это гидрокомпенсаторы,может какой один,хочу там иметь шайбы,регулировочные,но увы,тогда только другая машина.Единственное утешение что не я один это слышу и люди ездили и ездят с этим сотни тысяч км.
Leo73
#1256
Сообщение Leo73 » 28 дек 2014, 03:44
Stranger21 писал(а):Смотрим в конце - перезапуск !!!! Лампа давления масла , НЕ ГОРИТ !!!!!! Вот для чего я ставил эту лампу ... ТОйотовское масло 0в20 -- ГОВНО !!!!! оно замерзло нафиг на -15 всеголиш !!!!
Почему же замерзло? Ты когда первый раз запустил, то масло начало поступать к узлам, на это надо время, вот лампа и горит. А когда второй раз запускаешь, то масла в узлах уже есть и давление сразу достаточное.
#1257
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 11:09
Leo73 Вы не правы )
На ВКЛЮЧЕННОМ зажигании и не заведенном моторе , ЛАМПА НЕ ГОРИТ
У меня на фотите батарейка села поэтому не доснял .
Было так - Вкл зажигание - лампа не горит . Сижу жду ... минут 5 прошло , оп лампа включилась
это означает что МАСЛО ГУСТОЕ КАК САЛИДОЛ !!!! оно своей густотой залипило датчик давление и он не мог замкнуться
Именно для этого теста я ставил лампу.
Вывод для меня однозначный - тойота 0в20 = говно ! и пригодно только для лета
Да и . никкого времени для поступления к узлам быть не должно - лампа должна всегда гаснуть момнтально как двиг завелся.
Это все не писанные истины
Вы не правы насчет шайб . Нафиг этот секс . Вот я перед покупкой коровки , слушал камри . с шайбами ... СТУК был ... причем всегда .... вот где жопа ... лесть каждые 50-100т и регулить .. ну нафиг !
Ах да
Сходил померил
По щупу не хватает 17мм до макс . новое было вот блин забыл толи 5 толи 8 не хватало . общая длина 38 вроде. =1.5 литра
Проехал 3200
кароче сантиметра нет уже 400грам где то ... ппц оно улетает то .
В топку его кароче тойота масло не более 5ткм ресурс !
Перехожу на хундай/киа
Но буду делать промывки . и в масло ливану , и цилиндры ... надо за месяц изучить вопрос .
#1258
Сообщение Изучаю » 28 дек 2014, 11:45
Я не сторонник промывок. Но в последний раз сделал промывку.
Гидриков не слышно. Мотор шепчет. Хоть и двигло чистое но любое лаковое микроннное отложение может повлиять и на муфту и гидрики.
Valero
Место нахождение: Тверь
#1259
Сообщение Valero » 28 дек 2014, 14:37
У меня тоже стучек присутствует во сновном на холодную,при этом и пробег не большой ,масло постоянно 0w20 ,вроде и в минус хорошо заводит даже -30 32 было крутил кнечно не с первого раза но заводил стабильно,ды и уровень от замены до замены держит..... но тоже согласен ,что через 7-8 тыщ масло уже не то своих эксплутационных характеристик не выдерживает это и окисление , текучесть ,угар и тд по инету писали. Вот по мобилу кто что думает? вроде слышал что компания и для тойоты масло льет?
#1260
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 14:53
Я по "брендам" точно не пойду.
Нафиг переплачивать ?
Вот лично мой опыт , говорит мне что Gt-oil 5w20 лучше чем тойота 0в20
и существенно дешевле
А зачем платиьт больше если больше 5т ездить на масле нельзя?
Счас буду покупать хундай/киа на пробу
Потом еще много вариантов кореи есть
