Коровка by Stranger
Забанен: до Завтра, 09:35
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Ремонт рулевого карданчика
#121
Сообщение Stranger21 » 24 июл 2014, 20:22
кароче ... сунул один щуп на 0.05 ... второй на 0.1 не лезет ...
стук прочти пропал )
P=P :-\/ :-/\
рулем туда сюда - уже еле слышно .. ну и на кочках тотже еле слышный стук ...
в руках = тисов дома нет .. блин ( когда я их куплю уже ..
крутил вертел - нет люфта .. ) на машине - есть
когда снят вал был - дергал вал , точнее еще один промежуточный вал - ходит немного .. но как то "упруго" чтоли ... не так чтобы стучит ...
но он явно не должен ходить ..
перестанет ходить = пофиг будет на карданчик - он будет стучать только от шатания руля , ну и люфт руля увеличивать
пока в рейку лесть времени нет ... стройка у меня
куплю еще шупы .. еще один на 0.05 или два , засуну ... чтоб он заткнулся наконец )
смасзка была там каято серо-синяя ... литиевая чтоль ... не трогал ничего - на старой смазке и оставил
че заметил - заводские точки белые - не совпадают на 90 град чтоль ... собрал по моим точкам - как был
катался на ниве счас за цементом ...
вот я перфекционист то ... елки палки ... до каровки докапываюсь до каждого звучка ) .. бесит все .... НИВА !!! вот где раздолье шумов ... какая же адская какафония то ... и самое главное - нет никакого более желания что либо с ней делать ...
- едет , возит грузы ... ну и нехай ... )
Последний раз редактировалось Stranger21 06 сен 2015, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Коровка by Stranger
#122
Сообщение Дюша » 24 июл 2014, 22:26
Stranger21 писал(а):шипеть - не должно . не работает связь с атмосферой.
Там избыточное давление, о чем свидетельствует клапан в крышке заправочной горловины.
#123
Сообщение Stranger21 » 25 июл 2014, 07:23
Клапан , судя по усилию - аварийный
а по схеме , через Адсорбер , как у всех , есть шланг - связь с атмосферой ...
вот через него то и должен поступать внутрь воздух в нормальном режиме
не должно в баке быть ни давления , ни разрежения ..
как полезу под сиденье - продую шланги ... скорее всего забит .. или адсорбер забит ...
на кой черт его в бак засунули ? .. места больше не нашлось? ))
Да - стук почти прошел ... шлеп от калес вроде тока ...
кто то сидушки разбирал ? ... достал бряк подголовника ! ... както бы разобрать их ... постирать обшику реально или она вместе с поролоном склеена ? ..
я всеж перфекционист .... (((
Alex68
Автомобиль: 2011
#124
Сообщение Alex68 » 25 июл 2014, 09:35
Не морочьте голову, бак шипит и на новых машинах. Ничего там не забито.
#125
Сообщение exxittus » 25 июл 2014, 11:16
Stranger21 писал(а):я всеж перфекционист .... (((
Стройка "не удовлетворяет" :-))
Последний раз редактировалось exxittus 25 июл 2014, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
#126
Сообщение Stranger21 » 25 июл 2014, 11:30
Удовлетворяет ... )) ...
#127
Сообщение exxittus » 25 июл 2014, 12:07
Stranger21 писал(а):кто то сидушки разбирал ? ... достал бряк подголовника ! ...
На Ниву!!! На 3 месяца! Все познается в сравнении)))
Когда коллеги начинают ныть, мол зима длинная, холодная...... Мурманск! На всю зиму! Чтоб ценили свою "зиму"
#128
Сообщение Stranger21 » 25 июл 2014, 12:11
спразником кстати нас .... сисадминов ...
P=P P=P P=P P=P
#129
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2014, 15:51
60 профиль все таки хорошо ..
дорог у нас все равно нет .. а вот с ямами существенно мягше дело произходит .. подвески на бОльше хватит ..
все что буду покупать только 60 профиль буду брать ...
#130
Сообщение Алексеич » 27 июл 2014, 16:09
Stranger21 писал(а):60 профиль все таки хорошо ..
Сожалею что купил на зиму такой,авто рулится валко,на скорости по трассе если ветерок машину водит.На будущее для меня выбор только 55.
#131
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2014, 17:03
вы покатайтесь на русском авто сначала ) а потом говорите .. )
да и ... у меня в ближайшем радиусе 500км , нет дорг где скорость разрешена выше 109 км в час ...
так что .. о какой такой скорости вы говорите ?
а вот высота клиренса , мягкость работы , и комфорт как для меня так и - для элементов подвески - для меня важнее ..
а зимой так ваще скорость выше 80 врятли где ..
всегда ездил на 75 профиле .
нива вот ваще на 215 на75 на16 ездит счас зимой ... и все клево ...
сказки вы рассказываете ... или давление у вас не верное . не всегда нужно ставить рекомендованное заводом - завивсит от резины
у меня счас на данлупе 2.0 давление профиль 60 - проблем Нет вообще . покрышка выглядит правильно - и не спущено и на перекачено
на 2105 , мишлен . приходилось качать на 2.2-2.4 иначе выглядит как спущеная .
давление зависит от резины
не удивлюсь если на мишлене 205 60 16 на карове нужно будет накачать 2.6-2.8 чтобы быбо нормально
#132
Сообщение Алексеич » 27 июл 2014, 17:16
Stranger21 писал(а):вы покатайтесь на русском авто сначала ) а потом говорите .. )
Я покатался достаточно на русских машинах,сейчас на пальцах прикину сколько проехал на них км,на вскидку минимум это тысяч 600 км.,потом на двух альмерах чуть больше 500тысяч и на тойоте 150.По хорошей дороге при скорости 120км/ч и ветре на королле с профилем 60 очень плохо,да и руль не такой острый как на 55.Но я не спорю,ездить можно и на 60 профиле,я проехал на нём не много,тысяч сорок с небольшим и больше нет желания,но выкидывать жалко и эту зиму буду колесить на них.
#133
Сообщение Алексеич » 27 июл 2014, 17:23
Stranger21 писал(а):а зимой так ваще скорость выше 80 врятли где ..
Сейчас грузовики чуть больше ездят и зимой и летом,а если федералку сыплют солью,то на ней практически всегда голый асфальт,поливай сколько душа пожелает.Вот на ниве не ездил,но у кого есть это просто убийственная машина,на льду не предсказуемая коротышка,для неё 80км/ч большой перебор,40-50 стиснув зубы и кулаки на руле можно гнать :) .
#134
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2014, 17:56
у меня длинная нива
посчитал в шинном калькуляторе . штатная высота 55 = 113 см .. 60 =121 . на ниве так у меня 139 вообще .. на классике 123 вроде ..
так что 55 для мена - низкопрофильная . мне дрифтить не нужно .
пугает только что - примаси3 на 55 стоит 3700 , а на 60 уже 4700 (( .. но есть хака грин за 4200 .. но и на 55 она стоит 3200 !
так что - управляемость , и компфорт для меня на 60 лучше . но вот цена ...
накачай их = если мягкие до 2.6 и все будет норм ..
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
#135
Сообщение Диспетчер » 28 июл 2014, 08:16
Stranger21 писал(а):....у меня счас на данлупе 2.0 давление профиль 60 - проблем Нет вообще....
Не знаю, как у вас с давлением 2.0 на профиле 60 нет проблем, недавно ехал в областной центр, заметил, что водит машину по трассе (100-110), резина штатного размера. Оказалось давление в шинах (при монтаже накачали - не проверял) 2.0. Накачал 2.2 проблема исчезла.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#136
Сообщение di1978 » 28 июл 2014, 08:51
Оффтоп конечно, но я тоже добавлю 5 коп, после того, как удалось получить нокиан на зиму 205/60 16 (55 не было), так при замене летней резины купил тойо тоже 60 профиль, накачиваю до 2,3 атм. Согласен, что после сношенного 55 даплопа, небольшая валкость была, но сейчас привык и буду 60 ставить, ибо "мяхше".
#137
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2014, 11:05
Ребят .. )
мое личное мнение - что , давление , зависит только от материала резины
если жеская - то малое давление , проблем не создает . а наоборот добавит комфорта и "держака"
например , зимой , на ниве , на тапках нокикан хакапелита С 215 75 16 - ставлю давление 1.5 -1.8
проблем не испытываю . Зато - держак и проходимость по снегу в разы повышается!
счас на карове данлуп - она жеская . для нее 2 - нормально . она не выглядит спущенной . не выглядит спущеной = все нормально
про какие то мифические заносы , раскачки .. не знакомо мне это ... я повторюсь что не езжу быстрее 109 км вчас - так как соблюдаю ПДД
может быть на 200 она и будет жопой вилять ... не знаю .. и не узнаю ..
ничего никуда не водит ... не меня , ни подругу ... зато ямы , пролетая каторые зажмуриваешся и ждеш полного ппц - проходит без повреждений , в ашинском районе поймали на выхах такую .. думал все хана ... пронесло ..
опять же щебенка - лучше , опять же колея - на высокой - лучше , а вот на 55 мотало на колее .
так что ... мой выбор 60 ... а судя по габаритам и 65 на зиму например было бы не плохо )
Диспетчер
#138
Сообщение Диспетчер » 28 июл 2014, 21:47
Stranger21 писал(а):.....счас на карове данлуп - она жеская . для нее 2 - нормально . она не выглядит спущенной . не выглядит спущеной = все нормально......
У меня тоже с давлением 2.0 шины не выглядели приспущенными, но факт, что вели они себя на скорости не правильно (управляемость не та).
С заниженным давлением в шинах (в отношении рекомендуемого), с одной стороны более комфортно, мягче, щадящий режим работы подвески, но большая вероятность на скорости в какой-нибудь "ямке" погнуть диск или получить грыжу.
Stranger21 писал(а):....так что ... мой выбор 60 ... а судя по габаритам и 65 на зиму например было бы не плохо )
Зачем седан взяли, брали бы уже кроссовер или внедорожник.
#139
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2014, 22:03
Не феншуй ...
зима - 3 месяца .. и то отсилы ..
а ездить на крокодиле постоянно - не мой вариант ..
да и в семье все равно должно быть две машины .. как не крути но две ..
минимум две )
в подписи они у меня и есть
карова для езды
нива крокодил для зимы и перевозки грузов
а карова нравиться ... вполне шустрая падлюга ) .. все таки я еще не пенсионер ) со светофора со свистом часто люблю уезжать )
турбинку бы на нее повесить ! .. уух ! .. ) чем она хуже лансера )
#140
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2014, 09:00
ктонить
задавался вопросом
чем отличаються натяжители цепи
13540-37010
13540-37020
13540-37030
если по первым что то понятно - 10 до 03 2007 выпуск , 20 после 03 2007
то на 30 ваще нет ничего (
20й покупать не бютжетно ! 2000р
10 и 30 800рублей
вроде как на мою 03 2007 выпуска по логике 20 надо ) но ЖАБА .. )
или - логика такова как во всех запчастях япов ?
10 первый , 20 улучшеный ,30 наконец устранили все косяки! )))
