Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#1021
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 19:50
Das ist хм... ) ... большая это про антифриз . , поменьше это про кондей ...
А мелкая ... хм ... или про ремень .. или ... ) посмотрю .. )
#1022
Сообщение Kandalf » 30 ноя 2014, 20:08
Спасибо. Представляю, как оно на холоде.
Попробую на следующих выхах тоже заинсталлить.
#1023
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 20:26
Kandalf Вот так примерно она была
#1024
Сообщение Kandalf » 30 ноя 2014, 20:41
Понял, спс.
#1025
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 20:48
Лейблы под капотом
#1026
Сообщение Изучаю » 30 ноя 2014, 20:53
Про разминусовку.
поправьте.
Я понимаю так что на музыку она нужна отдельно.
А вот все что стоит от производителя на двигло коробку подобрано по сечению и лучше его оставить какое есть.
#1027
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 21:19
Да .
Она только на музыку - тот чувак , перекурил лишнего !
#1028
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 21:21
Блин .. ну вот .. мозг взорван ..
Наклейка супер лонг
А фотка бачка - красный он !
(( не уш то кто то менял блин ..
Равенол водички плеснуть и забить ?
Эту жидкость я еще не менял ... Летом думаю нужно ... SLLC надо лить ... разорюсь блин .. (
#1029
Сообщение Kandalf » 30 ноя 2014, 21:23
Да может он покраснел
#1030
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 21:27
Может ..
Ну менять то все равно нужно !
пёрфект
Это походу единственная жидкость которую я не поменял )
#1031
Сообщение Kandalf » 30 ноя 2014, 21:49
Это да, полностью согласен.
#1032
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 22:01
Посчитал ... нужно около 6 литров , 5 с чемто .
750 1 литр концентрата + 60р вода
Ну итого 2500р на замену .. %- жесть конечно ..
Ну а куда деваться ..
Есть мнение что Феликс , что 700р за 5 или даже 10 литров , как то все таки портиться очень быстро.
Думаю - водичку плесну и до лета . А летом заменю на новенький SLLC
#1033
Сообщение Kandalf » 30 ноя 2014, 22:05
Это равенол или что? Может готовый тойотовский взять?
Или вообще vag g13
#1034
Сообщение Изучаю » 30 ноя 2014, 22:19
Kandalf писал(а):Это равенол или что? Может готовый тойотовский взять?
Или вообще vag g13
У нас вроде допуск G12/
#1035
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 22:26
Ну да равенол 59р в автодоке .
Номер гдето в теме про ОЖ и фотки были .
#1036
Сообщение Изучаю » 30 ноя 2014, 23:15
Stranger21 писал(а):Ну да равенол 59р в автодоке .
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/174/5730A7EE
Залит у меня.
#1037
Сообщение Kandalf » 30 ноя 2014, 23:55
Изучаю писал(а):У нас вроде допуск G12/
Вроде G13 - допиленный 12-й
#1038
Сообщение Stranger21 » 01 дек 2014, 07:23
Изучаю Продукцию Равенол - уважаю.
Я просто к чему ... летом все равно буду ОЖ менять .
Че париться ? ...
Да можно и не доливать , 5-10мм ниже уровня , ни о чем не говорят ...
#1039
Сообщение Stranger21 » 01 дек 2014, 08:12
Шипения в баке , вроде как не наблюдаю на заправках . Может холодно ? .
Утром вроде как помаслало стартером опять подольше.
Надо Сообразить Таймерок на насос .
Не правильно это что его нет.
Быстро найденная схемка с транзистором )
http://www.drive2.ru/l/288230376152039004/
#1040
Сообщение Stranger21 » 01 дек 2014, 08:57
Так как я люблю все , Преувеличивать , и просто замыкать на массу выход с ЭБУ не хочется , а резать провод и вставлять Диод - подавно !
То решено реализовать схему внешним , дублирующим Реле.
Все подключения - в блоке под рулем , все доступно.
Вот такое схемко.
Полевик , думаю любой .
С материнок как вариант .
Теоретически , если взять мелкое реле от платы сигналки например , то все это дело можно уместить в корпусе простого реле . Время работы небольшое , сильно точное реле не к чему по сути .
Надо запытать на досуге!
Правильно в статье кстати пишут про обратный клапан ... он же не вечный тоже ...
