Установка светодиодов от LED матрицы в светильник для чтения
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 23:13
На правах баяна , и калхоза ) но мне нравиться
цена вопроса 0
исходный материал - разбитая LED матрица
удачно планка разрезалась на две части , и получилось по 4е последовательно 5 груп параллельно
сама лампа
как стоит в плафоне
слева родная , справа светики
родная
одна светики
два светика
както так )) ...
Re: Установка светодиодов от LED матрицы в светильник для чт
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 23:35
Колхозаврам P=P P-^
Kandalf, тут фото есть с ММТ.
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 00:32
Во, вижу, по прикидкам рычаг должен ходить норм.
Со светиками классно. Респектую!
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2014, 21:18
Продолжение темы ЛЕд матриц и светиков )
не зафоткал процесс
кароче круг 23мм на нем 20 светиков )
стоит в штатном плафоне багажника
Litok
Место нахождение: г. Саров
Сообщение Litok » 23 июл 2014, 10:53
Ну и колхоз!!!! Извини дружище, но это полная ХРЕНЬ! Если хочешь, то могу тебе сфоткать, как сделал я. Тоже поменял всё освещение в салоне на светодиоды и все делал самостоятельно.
Сообщение Stranger21 » 23 июл 2014, 11:48
Фоткай - ктож мешает !
и цену озвучить не забуть .. - напомню у меня =0 )
эта "хрень" светит так что включив однажды лампу для чтения на трасе .. чуть с дороги не ушла подруга от неожиданности ...
в багажнике при открытии еще и поляна вся освещается ...
Сообщение exxittus » 23 июл 2014, 12:06
Как сия приблудько греется?
Я на даче подключил полоску....обжегся и чуть дачу не спалил.
Правда на 24В подключил. Ухарь.
Сообщение Stranger21 » 23 июл 2014, 12:14
никак не греется
я сначала 3 послед пустил - дикий нагрев ... пускаю по 4 - ну чууть теплые ... на ощупь ..
Litok
Сообщение Litok » 24 июл 2014, 10:02
Ну 0 не может быть по умолчанию, поскольку ты же светодиоды не сам изготавливаешь из святаго духа. А что касается меня, то я выше написал, что всё делал также СОБСТВЕННОРУЧНО. Поэтому не считая моей работы и стоимости светиков (которые я купил ну очень за недорого), то у меня будет "аналогичный" 0. Дружище, ты не обижайся, что я назвал это колхозом. Я уже сфоткал и покажу тебе как у меня на днях. И еще, поверь пожалуйста на слово - у меня ярче. Почему? Да сам всё поймешь, когда фотки увидишь.
Litok
Сообщение Litok » 24 июл 2014, 10:22
Короче вот. Есть некоторые фотки процесса изготовления. Если интересны, то покажу. Пока тока готовый результат. В платах стоят светодиоды SMD 5050 с рабочим током 150mA, т.е. они аж 0,5W. При изготовлении платы оставлялись максимальные участки меди для доп охлаждения. Щас ничего не греется, точнее греется, но все в рамках разумного.
Litok
Сообщение Litok » 24 июл 2014, 10:23
Питание подводится по стандартным разъемам - без всякой пайки/скрутки и "соплей". Все платы могут быть легко и просто демонтированы без видимых изменений в конструкции плафонов.
Сообщение Stranger21 » 24 июл 2014, 13:55
Litok писал(а):Все платы могут быть легко и просто демонтированы без видимых изменений в конструкции плафонов.
Чувак .. вот ты тоже не обежайся - но ВОТ ЭТО КОЛХОЗ!!!!
Вхерачивать криво косо Саморезы в плафон !!! да увольте !!! .... терпеть не могу когда что то , ктото , дырявит в машине !
Твоя плата - денег стоит это раз , светики у тебя мощьне - и ЧТО? . я уже задумываюсь а не сделать ли слабее яркость!
в моем варианте - Нет ни одного изменения конструкции - , Лента - ВСТАВЛЯЕТСЯ в патрон ТАКЖЕ как ЗАВОДСКАЯ лампочка и Удерживается - ТОЧНО также , за счет разъема !!!
цена вопроса 000000000 !!! потому что я занимают ремонтом ноутбуков ! и разбитые ЛЕд матрицы у меня периодически попадаются за ПРОСТО так ..
в любой мастерской вам коробку таких матриц вынесут за пиво !
Центральный плафон , я буду делать тоже ПЛАТУ , травить и паять на нее светики , все четко под размер , и Держаться она будет ТОЛЬКО на патроне лампы !
никаких скруток , и прочего НЕТ!
и не будет !
это НЕ ТАЗ
P=P =p~
Сообщение Дюша » 24 июл 2014, 14:53
Мда, не надоело Вам фалометрией заниматься, детский сад?
Сделали, выкладывайте фото отчет, не кидайтесь словами "если интересно". Обязательно найдется человек кому будет интересно и кто усовершенствует, додумает.
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 19:29
Stranger21 писал(а):Продолжение темы ЛЕд матриц и светиков )не зафоткал процесс кароче круг 23мм на нем 20 светиков )стоит в штатном плафоне багажника
Вопрос. Из чего состоит (покупка матрицы?) "круг 23мм на нем 20 светиков"? Как "это всё" помещается в штатный плафон?
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 19:36
Ну фотка же выше есть ...
Светики у меня мелкие , от разбитой ЛЕД матрицы ноутбука .
Фольгировнный текстолит , вырезал круг , нарисовал дорожки под светики , вытравил .. запаял ... с обратной стороны , платка попрек круга - контакты в патрон лампочки .)
Можно купить такое в ВАЗ магазинах .. есть такие платки , с проводочкам и цоколем вместолампочки втыкается .
Так как было лениво то центральный плафон так и сделал ) за 100р чтоль купил платку )
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 19:46
Всё понял..., до этого ни разу не видел внутренностей матрицы... отсюда вопросы про светики...
