Светодиодные вставки в задний бампер
Благодарил (а): 70 раз
Re: Светодиодные вставки в задний бампер
Сообщение validuser » 01 фев 2014, 10:35
Дюша писал(а): skip ... В лентах стоят токозадающие сопротивления, поэтому тут требуется задавать только напряжение.
Дюша, давно хотел спросить ваше (твоё) имя :ymblushing:
Да ладно, фишка в том, что "резики" не делают ток константой в отличии от стабилизатора тока, а посему во всех лентах и лампочках всё равно диодики перегорают при повышении тока.
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 11:40
даже и не знаю, что и ответить, потому как добавить уже к вышесказанному по ссыли НЕЧЕГО. ~^~
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 11:49
Допустим собираем цепочку из трех светиков, суммарное напряжение диодов ниже бортового (12 В например), соответсвенно нужно сопротивление для снижения напряжения, номинал расчитывается по остаточному напряжению и току диодов, так?
И вот тут он и становится токозадающим, но при условии напряжения в 12 В.
Сообщение validuser » 01 фев 2014, 20:49
Дюша писал(а):И вот тут он и становится токозадающим, но при условии напряжения в 12 В.
Жаль что по первому вопросу нет ответа.
А второму, так я полностью согласен но: напряжение в бортовой сети может меняться. А резистор это не стабилизатор тока а лишь ограничитель. :)
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 20:54
Андрей.
excursion495
Автомобиль: Toyota Corolla
Место нахождение: Тобольск
Сообщение excursion495 » 04 фев 2014, 18:16
купил такие у сергея красиво многим нравиться
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 20:29
По городу присмотрелся, у многих эти катафоты с подсветкой и не только на Тойотах, и как правило светики подгоревшие или уже перегоревшие. Не стоит оно своих денег.
