Отзывы о китайской балалайке на андроиде
eugene441
Сообщение eugene441 » 25 янв 2014, 22:52
Вообщем, передумав продавать королку, решил купить и поставить двухдиновый комбайн на андроиде. Прошерстив алиэкспресс, купил такое чудо за 13 штук. Родную магнитолу (с модулем усб) загнал за 3 штуки в своем же городе. Управление на руле работает, только обучить надо. Все штекера подходят без проблем, единственное пришлось переходник на радиоантенну искать. Комбайн этот объединенный из двух систем (андроида и win ce). Между собой работают корректно. На одной из картинок работа штатной камеры заднего вида в новой королле. Вайфай и жпс работают. Птички не тормозят.
Есть следующие разъемы: жпс (в комплекте) , цифровой тюнер тв выход (антенны не было), вход с камеры заднего вида, видеовход, вход от айпода (хочу через переходник подключить туда ssd накопитель (жесткий диск). Качество звука устраивает, есть выход на управление сабом. Флешки : 1 OTG вход усб (надо попробовать подключить туда несколько устройств (мышку, 3г модем ) через коммутатор), 1 обычный вход усб, 2 микросд входа, 1 вход для айпода. Внутренняя память 250 мб, оперативка 1 гиг. Все работает предсказуемо, при выключении зажигания настройки сохраняются. Все ставил сам на скорую руку, как потеплеет буду все сопли убирать.
Минусы:
1. Не смог по блютуфу прикрутить телефонную книгу, то есть на экране видно только номер (телефон галакси 2). Громкая связь работает хорошо. Очень помогает в дороге.
2. Снизилось чувствительность радио, хотя питание на антенный проводок подавал (ну это надо будет проверить усилитель)
3. Не смог толком с андроида запустить видео (тормозит видео), только с диска. CD Читает авишки без тормозов (Работаю над этим, может прогу надо установить для работы с видео)
4. Жпс слабо ловит спутники (2 шт. зеленых и 4-5 желтых в ясный день) , хотя антенна закреплена на лобовое стекло. Но связь не теряет, время холодного старта 2-3 мин. Запускается сразу при включении магнитолы. Продаван уверял что там чип sirf 4.
5. В городе плохо ловит тв станции. ТВ антенна валяется в панели, может поэтому. Заказал dbt2 тюнер с китая. Посмотрим.
6. Написал письмо на завод по поводу прошивки, так и не ответили.
7. нет hdmi входа (хотел с видеорегистартора видео смотреть) думаю решить при помощи dbt тюнера там вход был.
8. Есть грамматические ошибки (1-2 шт.)
Тему буду дополнять, на вопросы отвечу.
Последний раз редактировалось eugene441 02 фев 2014, 09:15, всего редактировалось 2 раза.
Re: Отзывы о китайской балалайке на андроиде
Сообщение Алексеич » 25 янв 2014, 23:02
eugene441 подсветка кнопок габаритная какого цвета(или каких цветов)?
eugene441
Сообщение eugene441 » 25 янв 2014, 23:12
Алексеич писал(а):eugene441 подсветка кнопок габаритная какого цвета(или каких цветов)?
Не понял, на самих кнопках в машине или на магнитоле? Не обращал внимания. Цвет не меняется, по крайней мере в меню не видел. в магнитоле в жгуте есть провод под названием иллюминация. Я так думаю это для перевода в ночной режим магнитолы. Пока не прикрутил на габариты.
Последний раз редактировалось eugene441 25 янв 2014, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
eugene441
Сообщение eugene441 » 25 янв 2014, 23:19
Камеру заднего вида как на фото. Встала нормально. Пришлось только подрезать рамку номера и накладку, чтобы убрать тень на гос . номер
Китайцы настолько щедрые, что совершенно бесплатно выслали такую же еще раз. Я никак не мог понять по извещению, что за хня пришла с китая.
Сообщение validuser » 26 янв 2014, 10:03
eugene441 писал(а):Китайцы настолько щедрые, что совершенно бесплатно выслали такую же еще раз.
Потому как цена её $2,2 а продают они их на алишке в 3 раза а то и выше.
eugene441
Сообщение eugene441 » 26 янв 2014, 12:10
Ну это понятно. У них просто логистика сбой дала. Вот теперь думаю куда эту камеру приспособить, вперед если только или продавать.
alchiz
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение alchiz » 26 янв 2014, 13:16
eugene441
тоже присматриваюсь к этой системе.
стоит ли её брать или есть варианты получше на рынке?
Сообщение Дюша » 26 янв 2014, 13:18
Конечно вперед впеньдюрить. Бывает очень надо плотненько припарковаться к бордюру или к куче снега.
eugene441
Сообщение eugene441 » 26 янв 2014, 13:35
Дюша писал(а):Конечно вперед впеньдюрить. Бывает очень надо плотненько припарковаться к бордюру или к куче снега.
[/quote]
Для передней камеры в магнитоле нет спецвхода. Один вход под камеру заднего вида (включается автоматом), второй видеовход зарезервирован под телек (через dbt2 тюнер), да и включать пришлось бы камеру через меню магнитолы, отдельного сигнального провода нет. Интересно, бывает переключалка видеовходов?
Deer
Место нахождение: Вологда
Сообщение Deer » 26 янв 2014, 14:43
на камере заднего вида изображение зеркальное, спереди это будет мешать. а вообще камеру можно повешать на любой видеовход.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 26 янв 2014, 22:16
подскажи плиз!
у тебя колонки штатные? звук такой же стал или хуже?
need Perpetuum Mobile
eugene441
Сообщение eugene441 » 26 янв 2014, 23:14
rustt7 писал(а):
подскажи плиз!
у тебя колонки штатные? звук такой же стал или хуже?[/quote]
Колонки штатные. Звук вроде почти такой же. Я еще громкость слишком не прибавлял...
Limonad
Сообщение Limonad » 28 янв 2014, 16:14
Экран резистивный или емкостной?
eugene441
Сообщение eugene441 » 28 янв 2014, 21:07
Limonad писал(а):Экран резистивный или емкостной?
хз. По, крайней мере, реагирует адекватно. В минус 30 экран не мерзнет и не расплывается...
eugene441
Сообщение eugene441 » 28 янв 2014, 21:11
Вообщем на малой громкости услышал чуть заметный писк генератора (высокочастотный писк). Будем ставить сию приблуду. Стоит 220 р. Посмотрим, помогет или нет. Подсоединяется в разрыв плюса магнитолы. Изображение
Limonad
Сообщение Limonad » 31 янв 2014, 17:35
А ссылочку не предоставите на ваше ГУ ?
eugene441
Сообщение eugene441 » 01 фев 2014, 08:31
[quote="alchiz"]eugene441
стоит ли её брать или есть варианты получше на рынке?[/quote
Шерстил на али, выбор пал на этот. Все равно эти комбайны оставляют чувство недоделанности. Вроде и работает, но огрехи есть. См. в минусах. А так все четко, камера зх включается быстро, в минус 30 экран вообще не мерзнет, не зависает...
eugene441
Сообщение eugene441 » 01 фев 2014, 08:34
Limonad писал(а):А ссылочку не предоставите на ваше ГУ ?
http://www.aliexpress.com/item/8-HD-Tou ... 15108.html
Подорожали из-за бакса...
Limonad
Сообщение Limonad » 01 фев 2014, 10:58
eugene441 писал(а):Вообщем на малой громкости услышал чуть заметный писк генератора (высокочастотный писк). Будем ставить сию приблуду. Стоит 220 р. Посмотрим, помогет или нет. Подсоединяется в разрыв плюса магнитолы. Изображение
1) Проблема с высокочастотным писком не решилась?
2) Судя по фотографиям цвет магнитолы более-менее соответствует цвету панели и не сильно выделяется или вы просто так удачно сфотографировали?
3) Вы писали, что видео при просмотре тормозит. Я правильно понимаю, что с флэшки независимо от формата наблюдается такая ситуация, а с диска все хорошо?
4) У вас в автомобиле штатного USB разъема для ГУ не было? Просто у меня в рестайле для ГУ еще идет разъем USB, так вот хотелось бы узнать какого вида данный разъем и куда бы его воткнуть или он идет в связке ISO кабеля?
eugene441
Сообщение eugene441 » 01 фев 2014, 18:26
1. Пока не ставил -холодно копаться, писк еле слышный.
2. Более-менее да, по мне так одного цвета, пока не всматривался
3. Видео с флешки иногда тормозит (авишки), хочу поиграться с оптимальным разрешением. Всякие форматы mkv и тд даже не пробовал. Там есть еще меню с настройками на инглиш (в родной оболочке win ce-разрешение экрана и аудио и тд), надо будет настроить.
4. Есть штатный разъем усб, надо задействовать, там нужен переходник или самому спаять. Не хочу флешку в верхний бардачок выводить.
