Светодиодные лампы в замен штатных
Re: Светодиодные лампы в замен штатных
#81
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 18:03
validuser писал(а):
Azimuth писал(а):Этот девайс заслуживает внимания?
А какая у него схема включения? я что-то не увидел на скорую руку. :(
вот здесь обсуждалось.
#82
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 18:11
Вопрос для тех, кто уже применил СДЛ в багажном отсеке. Согласитесь, что темновато в этом тёмном месте...на оригинальных лампах.
Вопрос. Чем подняли эффект, какими СДЛ и, при возможности, фото было бы не плохо.. ;-)
#83
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 18:14
Таки .. вот мое отчет хватает .. хотя немного ярче можно было бы ...
#84
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 18:22
...беру паузу...для прочтения. Подозреваю, я несколько опоздал...
#85
Сообщение validuser » 19 янв 2015, 18:42
В общем из всего что мне попадалось ранее дешевле было купить новый комплект ламп (ну это при старом курсе) а теперь даже не знаю, буду думать как беречь лампы, надо намутить плавный пуск.
#86
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 18:53
Верно..., плавный пуск и не нужно доп. покупать у ЕС их девайсы. Более того, наши Кулибины должны не только дать предложение по "сохранению" инородных девайсов, но и предложить свои - родные, ничем не уступающие, а тем более, превосходящие иноземные девайсы.
#87
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 19:32
Stranger21 писал(а):Таки .. вот мое отчет хватает .. хотя немного ярче можно было бы ...
Почитал, понимая что несколько не в теме, задал вопрос в той ветке.
#88
Сообщение СерEGA » 24 янв 2015, 13:43
Всем привет! Так и не добившись результата, решил вскрыть диоды. Начинка на фото.
Как я понял, режим габариты дает резистор, он почернел и воняет паленым, чем его заменить?
Так и не понял, почему диод вставленный в патрон не работает...
#89
Сообщение СерEGA » 24 янв 2015, 21:18
Пообщался тут с людьми, советуют сделать диодную развязку.
Опять проблема в нашем колхозе найти радиодетальки, нормальных магазинов нема(
#90
Сообщение Stranger21 » 24 янв 2015, 21:34
Резистор погорел потому что через него ток шел на другую цепь ...
Да Шотки два диода поставить , и заработает ... )
Китайцы ... че с них взять ?
#91
Сообщение СерEGA » 24 янв 2015, 21:40
Stranger21 писал(а):Резистор погорел потому что через него ток шел на другую цепь ...
Внутри цоколя реально будет все уместить?
#92
Сообщение Stranger21 » 24 янв 2015, 22:02
Замерить Ток есть чем ? ...
Диоды есть разных габаритов .
Зависит от Тока .
Можно рассмотреть вариаты SMD корпусов .
Резистор наверное еще живой , замерьте его сопротивление .
#93
Сообщение validuser » 25 янв 2015, 14:59
Тут же видно, что резик попрощался. :(
Можно попытаться подобрать номинал но надо чётко знать цвет и количество полос.
#94
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2015, 15:04
Никуда он не попращался ...
Сто раз такие видел ... Как правило замер сопротивления без нагрузки показывает Около правду .. а точнее и не нужно ..
#95
Сообщение СерEGA » 25 янв 2015, 15:38
Stranger21 писал(а):Замерить Ток есть чем ? ...
Был где то китайский мультик, нужно поискать.
validuser писал(а):Тут же видно, что резик попрощался.
Я когда откупорил диод, так же подумал, но нет, работает.
#96
Сообщение validuser » 25 янв 2015, 18:35
СерEGA писал(а):Я когда откупорил диод, так же подумал, но нет, работает.
Да? очень удивительно, повезло.
#97
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2015, 19:17
Из опыта , резистор полностью мертв как правило раскалывается . А тут просто перегрев и порча краски .
#98
Сообщение validuser » 25 янв 2015, 20:26
Из моего опыта такие резисторы как на фото выше уходят в разрыв 99%. А вот в ситуации у СерEGA это 1% когда резик остался жив.
#99
Сообщение СерEGA » 07 фев 2015, 13:14
Дошли руки замерить сопротивление, китайский мультиметр кажет 35 ом, у меня есть резюки а 100 ом, пробую через него запитывать, яркость не та получается, .т.е. 100 ом дофига. Есть ли резисторы на 40-50 ом?
Кстати достал из второго диода резюк, он не так почернел, полосочки видно, может можно определить его номинал.
Китайцу написал, деньги вернули, насчет номинала молчит, гад.
#100
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 13:33
Желтый , это 7
если справа налево смотреть то получается желтый желтый черный золотистый ?
черный это 0
это 77 ом ... какойто бредовой число ..
Резисторы есть любых номиналов в природе ) ...
Наверное второе кольцо не желтое а коричневое ? тогда 71 ом , такие в природе есть вроде как )
