Светодиодные лампы в замен штатных
Re: Светодиодные лампы в замен штатных
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 01:26
Не совсем понятно применение силича с проводами, поскольку в электрику авто не погружался... Не обессудьте....
Хорошо... упрощу вопросы. Комплектация Престиж, есть автосвет.
Силич какой нужен, чтобы с минимумом переделок и проводов организовать плавное вкл. БСФ?
У меня валяется такой в корпусе штатного реле, только два проводка выведены, постоянная масса и плюс
Вот прямо в корпусе реле, есть реализация силича? ...просто взамен штатного реле...? Штатное реле вытащил, силича поставил, всё??!!!
постоянная масса и плюс, его на зажигание можно или на пост плюс.
Почитал про Солярис. На Королле столько же переделок?
С этими проводами по подключению, большие заморочки, терпимо? Или можно их вообще не подключать ни к зажиганию, ни к плюсу?
Сообщение Kandalf » 19 янв 2015, 02:33
Могу завтра все подробно ответить, сейчас уже вырубаюсь.
Сообщение Kandalf » 19 янв 2015, 10:00
Отвечу в обратном порядке.
По поводу соляриса, он там еще дхо ставил, плюс от ручника, нам это нафиг.
В корпусе оригинального реле - это лично я сделал, потроха из реле выкинул и силыча уместил. Просто чтобы проще было. Но оно мне теперь не нужно, лежит.
Теперь по поводу проводов. Неважно, престиж, или иная, свет включает реле, то есть его силовые контакты коммутируют плюс к фарам, а управляющие сделаны так, один висит на постоянном плюсе, к другому приходит минус с подрулевого либо блока автосвета. То есть постоянной массы на реле нет. А силычу она нужна. Поэтому это и есть один из проводков, что я вывел. На ножке одного из контактов реле вентилятора как раз постоянный минус, я проводок туда сунул и реле зафиксировал, токи там малые, все ок будет.
А второй из проводов - чисто для меня, я хотел, чтобы свет гасился с выключением зажигания (на престиже вроде дверь просто надо открыть).
Так что на нашу модель как раз подходит силыч что для соляры. Только массу приделать.
Не нужно реле? Один день использовал.
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 11:11
Вот теперь понял, ребята из Силича снова на пол пути остановились, не довели до универсальности (или хотя бы по моделям) и компактности свой продукт. Да к тому же, в добавок, на их сайте и форум совсем по этой теме не живой...(там есть к ним вопросы, а в ответ тишина).
Надо подумать, не хочется не по фэншую городить сопли.
#65
Сообщение Kandalf » 19 янв 2015, 11:20
Я по низу блоку предов пустил, внутри него самого. Могу потом фото кинуть.
#66
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 11:24
Мое девайс , вроде как просто взамен родного реле будет ставиться . Так как не нужно плавного Выключения .
Будет только Включение ...
Каму охото собирать - могу выложить проект протеуса и исходник прошивки ... ваяйте ... в протеусе работает )
#67
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 11:44
Я, видимо, пропустил продолжение проекта, по которому есть новость вот здесь.
Да, было бы не плохо посмотреть и понять, сколько потребуется ресурсов...
#68
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 11:50
Не тот проект ) там про Реле бензонасоса .. оно установлено , работает ... Польза - не замечена ) .. Просто мне так спокойнее слыша каждый раз учание насоса )
Про плавный старт , я гдето остановился на Фотке найденной релюшки )
Ладно .. вечером выложу че есть , как есть . Доводить до Реальности - сами ) мне лень
#69
Сообщение Kandalf » 19 янв 2015, 11:58
Вот, и у меня так же вышло.
А так было с солярисовския блочком
Просто два провода (те, что красный и коричневый) от реле в ямку и потом выходят рядом с массой и зажиганием.
Выложить можно, народ может хотеть собрать
Последний раз редактировалось Kandalf 19 янв 2015, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
#70
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 12:43
Выложить нужно, наверняка, кроме меня ещё скажут спасибо за труд... :write: :)
#71
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 12:47
Этот девайс заслуживает внимания?
#72
Сообщение Kandalf » 19 янв 2015, 12:49
Я думаю сейчас таких девайсов дофига, все однофигственны.
#73
Сообщение validuser » 19 янв 2015, 13:07
Azimuth писал(а):Этот девайс заслуживает внимания?
А какая у него схема включения? я что-то не увидел на скорую руку. :(
#74
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 13:42
Нет, этот девайс для переменного тока и 220 В.
Хотя было бы не плохо такой для 12В найти.
#75
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 17:29
Этот девайс якобы и 220 и 12В одновременно, в чём прикол, тоже не понятно. На видео манегер рассказывает ровно применимость по 2-м напряжениям...
#76
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 17:36
На видео аппарат только на 220В другого не вижу в упор. А на счет 12-ти вольтовых смотрите, там есть схемы.
http://lib.chipdip.ru/580/DOC000580762.pdf
Галогенные лампы 12 В, подключенные через трансформатор
Взято тут.
#77
Сообщение СерEGA » 19 янв 2015, 17:45
Дюша писал(а):Посмотрел патрон, минусы и он один на обе нити с одной стороны, плюсы два с другой стороны. Надо смотреть диоды.
Вчера дома ковырялся. Как я и говорил, полярность не важна, пока удалось заставить работать диод как нужно, исключив один минус. Попробую поставить, спрева заклеив его, а если будет робить, откушу.
#78
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 17:46
Красота, значит там встроены диодные мосты.
#79
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 17:47
Беру паузу на звонок в Чип. Отпишусь...
#80
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 17:55
Переговорил с милым женским голосом.. Всё правильно, были такие и на 220 и 12В. Сейчас продаются только на 220В.
