Светодиодные лампы в замен штатных
Re: Светодиодные лампы в замен штатных
Сообщение СерEGA » 17 янв 2015, 17:31
Всем привет! Пришли мне китайские диоды, надумал поставить их в стоп/габарит.
Дома проверял, все работает, но как вставил в цоколь, начались непонятки. Либо совсем не горит, либо горит в режиме стопа постоянно. Наткнулся на это http://клуб-лада.рф/tuning-kalina-2/512-diod-dho-kalina-2.html
Кто подскажет, какая у нас разводка цоколя?
Как перегнуть контакты на диоде, чтобы он работал правильно?
Сообщение validuser » 17 янв 2015, 20:04
Так у меня такие лампы были (в этой теме есть фото, продал ещё тогда, но светили ооочень ярко!) там два общих провода и два раздельных, ничего там переворачивать не требуется, важно правильно вставить если не правильно то диод светить не будет.
Сообщение СерEGA » 17 янв 2015, 20:09
validuser писал(а):там два общих провода и два раздельных, ничего там переворачивать не требуется, важно правильно вставить если не правильно то диод светить не будет.
В том то и дело, что если вставить не тем боком, совсем не светит...
Нужно было видос заснять, чтобы нагляднее было.
Может есть рисунок или схема с расположением контактов в патроне лампы?
Сообщение validuser » 17 янв 2015, 22:29
Рисунка нет, но диод так и работает, в одном положении светит при правильной полярности а в другом положении нет. (то есть не работает совсем)
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 00:36
У Вас есть лампочка, по ней проверьте загнутость контактов, если совпадает, значит полярность у светиков ни к черту.
Сообщение СерEGA » 18 янв 2015, 08:43
Дюша писал(а):У Вас есть лампочка, по ней проверьте загнутость контактов, если совпадает, значит полярность у светиков ни к черту.
Сегодня проверю, если полярность не та, буду вскрывать диод.
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 10:36
Легче провода перекинуть.
Сообщение СерEGA » 18 янв 2015, 11:09
Дюша писал(а):Легче провода перекинуть.
А есть такая возможность? Клемы из патрона можно вытащить?
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 11:45
Они туда вставлены были, скорее всего там надо защелку отогнуть и вынуть. Пойду за авто, гляну как там.
Сообщение validuser » 18 янв 2015, 13:30
Кстати судя по фото диоды bridgelux. Штатная лампа накаливания будет ярче них.
Сообщение СерEGA » 18 янв 2015, 15:44
Блин, так ничего и не получилось.
По порядку - с одной стороны стоп, с другой габарит, полярность не имеет значения, проверял, а вот горит либо стоп, либо габарит, вместе не работает. Так и не въехал...
В патроне тоже, общий минус и два плюса...
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 15:52
Блин .. ну зарисйте вы на диоде , где + - каждой лампы , потом измерьте в патроне .. получите карту истинности )
У вас одна из ламп в диоде , + - наоборот ... судя по всему .
Сообщение СерEGA » 18 янв 2015, 16:11
Stranger21 писал(а):лин .. ну зарисйте вы на диоде , где + - каждой лампы , потом измерьте в патроне .. получите карту истинности )
В том то и дело, что полярность не имеет значения, подключал по разному, все равно горит, только стоп с одной стороны, а габ с другой.
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 16:25
ну не может такого быть .
Батарейку , и вольтметр с указаением полярности в руки . и рисовать где + где минус
Перевернуто 100% одна из диодов в лампе
Сообщение validuser » 18 янв 2015, 22:20
Дело в том, что у диодов возможно общий плюс и два минуса (разные), а в патроне общий минус как вы сказали два плюса
тестером надо проверить.
Сообщение Azimuth » 18 янв 2015, 22:40
Kandalf писал(а):А чтоб не перегорали надо ставить устройство плавного включения света, типа силич прометей.
Себе ставили силич? Ссылку "правильную" почитать скиньте, пожалуйста...
В соседних ветках тема "плавного вкл." БСФ обсуждалась, но пока без особого результата (м.б. интерес пропал). ~^~
Сообщение Kandalf » 18 янв 2015, 23:41
http://silich.ru/rele-far.html
Вот, общая инфа
А это на соляру, у нее как у нас минусом фары
http://silich.ru/ecl-prom-solaris.html
У меня валяется такой в корпусе штатного реле, только два проводка выведены, постоянная масса и плюс, его на зажигание можно или на пост плюс.
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 00:20
Kandalf писал(а):валяется такой в корпусе штатного реле
т.е. на машинку "реле-силич" не ставили?
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 00:38
Посмотрел патрон, минусы и он один на обе нити с одной стороны, плюсы два с другой стороны. Надо смотреть диоды.
Сообщение Kandalf » 19 янв 2015, 01:08
Azimuth писал(а):т.е. на машинку "реле-силич" не ставили?
У меня сейчас тоже он стоит, но тот, который обычный, с управлением плюсом. Там он у меня в связке с допреле (подрулевой минусом включает реле, а оно плюсом включает силыч. А то, что валяется - без допреле, управление минусом.
Сразу предвидя - почему не поставил с минусом. Показал жене, а она - ой, а на том, где допреле такие проводочки разноцветные красивые, поставь обратно. Ну, поставил...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
