Светодиодные лампы в замен штатных
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Светодиодные лампы в замен штатных
#161
Сообщение Andrey_ka37 » 17 окт 2016, 18:25
Такие стояли на королле, мне нравились.
Andrey_ka37
#162
Сообщение Andrey_ka37 » 17 окт 2016, 18:27
validuser писал(а):разговорный стиль и изложение мыслей на форуме тебе не спрятать, выдают они тебя
Волгореченск совсем недалеко от меня, еси чо, обращайся -)
Благодарил (а): 115 раз
#163
Сообщение ManGust » 17 окт 2016, 18:28
Прошу высказываться по теме. Сообщения не по теме удалил.
#164
Сообщение validuser » 17 окт 2016, 18:37
ManGust пусть бы почитал товарищь Ленин, а завтра можно было и удалить.
#165
Сообщение ManGust » 17 окт 2016, 18:43
Все, все прекрасно знают кто есть кто. Зачем ворошить? Какова цель?
voldemar
Место нахождение: Харьков
#166
Сообщение voldemar » 17 окт 2016, 21:21
Stranger21 » 17-10-2016, 06:31 писал(а):Это исключено . Если посмотреть на то как устроен Штатный светодиодный свет , пропадает всякое желание что либо колхозить в рефлекторе.
Ты никогда не сделаеш 360 градусов точечный источник света на светодиоде достаточной яркости .
Это будет все 180 град в лучшем случае , или же уже Не точечный !
А отсюда все косяки.
Почему 180? с двух сторон стоит светодиод.
Повторюсь, видел видео, как чел поставил в линзы диод. а потом попробвоал в рефлекторы и было все ок.
Насчет диодов в габаритах не понял, в чем проблема? у меня 4 года стоят диодные осрам cree в передних габаритах, езжу постоянно с ними, светят сильно. Правда я не с России.
#167
Сообщение Kandalf » 17 окт 2016, 21:56
Ну не дадут диоды такого направления света, как нить лампы, физика.
voldemar
#168
Сообщение voldemar » 17 окт 2016, 22:07
Kandalf » 17-10-2016, 20:56 писал(а):Ну не дадут диоды такого направления света, как нить лампы, физика.
отражатель в этом процессе не участвует?
#169
Сообщение Kandalf » 17 окт 2016, 22:09
Именно потому что участвует. Он расчитан под спиральку 1,5 см длиной, от которой свет во все стороны, а не точечный диод, хоть и с двух сторон.
voldemar
#170
Сообщение voldemar » 17 окт 2016, 22:10
Забанен: до Завтра, 09:35
#171
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2016, 07:43
Еще раз ..
Кратко , в курс Оптики какойто там начальный класс
Точечный источник света , это условно принимаемый за точку изза размеров малых .
Спираль = точечный источник , но 1см длинной
Теперь Твои диодики - Как ты их не Лепи "Кукурузой " хоть в две стороны , хоть в 4е стороны , ты НИКОГДА не сможеш их расположить Так чтобы оси источников света были в зоне 1.5мм диаметром и 1см длинной , и при этом охватывали 360 сферу свечения .
А рефлектор РАСЧИТАН только на ТАКОЙ источник света !
Любое отклонение от точки где должна стоять спираль , вызывает ИСКАЖЕНИЕ преломления лучей ! что приводит к Бреду на дороге !
Думаеш почему Рефлектор под Ксенон другой ? .. а потому что источник в ксеноне отличается от описанной выше спирали ...
Видео даже смотреть не буду . Все это "лохотрон"!
Если уважаеш себя и окружающих , никогда не будеш делать то что делать нельзя !
Физику пока еще Никто не отменял!
Хочеш изменить свет ? - покупай штатные фары под ксенон , и ставь !
Нет ? - то купи лапочки по рубль штучка ..
voldemar
#172
Сообщение voldemar » 18 окт 2016, 19:53
Stranger21 писал(а):А рефлектор РАСЧИТАН только на ТАКОЙ источник света !
Т.е. разработчики ВСЕХ фар проверили чуть другие размеры и предположили какой может быть размер диода и угол его свечения и сделали вывод что нельзя применять?))))
Изначально я писал вопрос про опыт, а не про мат часть.
Что касается видео, перескажу кратко. Чел купил диодные лампы, Поставил в линзы, О круто, интересно а как будет в обычных, О у меня есть такая фара, поставлю но думаю будет фигня, поставил, о светит как надо! Где тут лохотрона.
Вот картинка расположения диодов.
#173
Сообщение Kandalf » 18 окт 2016, 20:02
А теперь поверни на 45 градусов диодную лампу и галогенку, потом прикинь изменится ли свет от одной и от другой относительно глаза. А если на 180, читай торцом?
Ты реально думаешь, что у диода будет равномерный охват на 180 градусов? 360 если с двух сторон? Не будет, не надейся. В лучшем случае 110-120.
А опыт и матчасть как бы сосуществуют. И одно без другого неполноценно.
Ага, и он люксометром конечно замерял во всех точках измерения светоотдачу с диодами и галогенкой.
#174
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2016, 20:11
Уш лучше кукуруза китайская ) та хоть как ДХО сойдет ) и светит во все стороны )
На картинке - кубик 1 см , и спиралька 1.5мм ... Разницы конечно же нет ... Это все мелочи
Вспомни детство , сонце , линзу .. и листок бумаги который ты поджигал ... Че будет если сместить линзу на 1см ? на 5мм ? ... разницы то ? ... а чето бумажка не загорается ...
voldemar
#175
Сообщение voldemar » 18 окт 2016, 20:18
Продолжим после просмотра видео. Теории достаточно, пора к практике переходить
voldemar
#176
Сообщение voldemar » 18 окт 2016, 20:22
В туманках тоже в теории плохо будет?
#177
Сообщение Kandalf » 18 окт 2016, 20:40
Тоже.
#178
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2016, 20:40
А какая разница ?
На форуме есть отчет о Специальных Туманках под светодиодный источник света .
Результат - отличный !
#179
Сообщение Kandalf » 18 окт 2016, 20:47
На видео от диодов жуткая засветка вверх, будет освещать елки и лупить в глаза всречным. Таким я бы горсть болтов в фару не пожалел.
voldemar
#180
Сообщение voldemar » 18 окт 2016, 21:42
Такие диоды похожи на нить галогенки?
