Светодиодные лампы в замен штатных
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 19 дек 2013, 10:15
Подскажите, возможно ли заменить штатные лампы накаливания на , имеется внешние. Спасибо.
Re: Светодиодные лампы в замен штатных
Сообщение СерEGA » 19 дек 2013, 18:09
Смотря в какое место.
Заказал в задний ход вот такой диод
Поставил, светит чисто белым. К сожалению, фотки в темноте пока нет.
urga014
Сообщение urga014 » 19 дек 2013, 23:48
СерEGA писал(а):Заказал в задний ход вот такой диод
Я хочу поставить на задний ход, габарит/стопсигнал и поворотники.
Сообщение СерEGA » 20 дек 2013, 17:06
urga014 писал(а):Я хочу поставить на задний ход, габарит/стопсигнал и поворотники.
Я бы не трогал стопы, имхо. А так можно подобрать диоды почти под любой цоколь.
urga014
Сообщение urga014 » 20 дек 2013, 21:47
СерEGA писал(а): бы не трогал стопы, имхо. А так можно подобрать диоды почти под любой цоколь.
Подскажите?
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 20 дек 2013, 22:51
спрашивал в автомагазине светодиоды в стоп сигнали и соответственно в задние габариты, сказали что найти то лампочки можно, но цена будет порядка 600-700р за одну лампочку...
urga014
Сообщение urga014 » 21 дек 2013, 09:50
ON-Vladislav писал(а):спрашивал в автомагазине светодиоды в стоп сигнали и соответственно в задние габариты, сказали что найти то лампочки можно, но цена будет порядка 600-700р за одну лампочку...
Нормальная так сказать цена, только вот где найти их?
Сообщение СерEGA » 21 дек 2013, 12:31
urga014 писал(а):Подскажите?
Что подсказать?
urga014 писал(а):Нормальная так сказать цена, только вот где найти их?
Для примера: лампа заднего стопа/габарита W21/5W http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=W2 ... a&_sacat=0
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 1221002139
urga014
Сообщение urga014 » 21 дек 2013, 18:26
Что подсказать?
Спасибо огромное, помогли.
Derji_eopta
127000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 26 дек 2013, 22:46
пробовал менять стопсигналы на диодные
как не странно, обычные лампы светят ярче
возможно были китайскими
но щас сложно найти не китайские диоды
да и сдохнут они значительно быстрее
сам полгода назад игрался с заменой ламп на диоды
так они через месяц половина потухли
вернул обычные лампочки на место
Сообщение СерEGA » 27 дек 2013, 17:22
Derji_eopta писал(а):пробовал менять стопсигналы на диодные
Именно поэтому я не трогаю стопы и поворотники, только зх и птф.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 29 дек 2013, 23:36
Derji_eopta, спасибо! понятно, не буду ничего трогать... пусть все будет как есть P-^
Сообщение validuser » 30 дек 2013, 07:59
По линкам выше все лампочки слаботочные, я купил именно габарит/стоп на 60W фото
Но проблема в том, что мне нужны были с цоколем T10 так как хотел сделать ДХО
теперь вот хочу продать, будет потеплее сделаю фото. Светят они (LED) реально сильнее штатных.
Если смотреть цены например на ибее то мои вот такие.
Сообщение СерEGA » 10 янв 2014, 19:50
Пришла диодная лампа в заднюю птф, которая будет играть роль второго зх. Пока не подключал, но фотки для сравнения выкладываю. Диод в правом зх светит чуть сильнее, а в целоп получилось одинаково.
зх W16W, зптф W21W
Сообщение validuser » 10 янв 2014, 22:05
Прикольно! P-^
troll
Сообщение troll » 14 янв 2014, 21:02
Нужны светодиодные лампы на подсветку номера. Одни заказал с нужным цоколем. Все хорошо, но они чуть больше и плафон не залазеют. Светят реально хорошо, поставил на другое авто. Правда через два дня одна сгорела, а другая уже два месяца светит -)
urga014
Сообщение urga014 » 14 янв 2014, 23:17
troll писал(а):Нужны светодиодные лампы на подсветку номера. Одни заказал с нужным цоколем. Все хорошо, но они чуть больше и плафон не залазеют. Светят реально хорошо, поставил на другое авто. Правда через два дня одна сгорела, а другая уже два месяца светит -)
Хочу вас растроить, в подсветке номера устанавливаются безцокольные лампы W5W под разъем Т10, эти же лампы установлены в фарах на габаритах.
troll
Сообщение troll » 15 янв 2014, 06:08
Это все понятно. Но допустим на шевроле лачетти абсолютно такие же лампочки стоят, но купленные светодиоды прекрасно туда залазеют, потомучто плафончик побольше размером, а вот в тойоте почему то такой короткий, не понимаю смыла экономить. У китайцев есть такие лампочки, но чувствую такой маленький размер светодиода будет вообще слабовато светить
Сообщение СерEGA » 15 янв 2014, 18:46
troll писал(а):Нужны светодиодные лампы на подсветку номера. Одни заказал с нужным цоколем. Все хорошо, но они чуть больше и плафон не залазят
Сталкивался с этим, поэтому заказал самые маленькие, какие нашел вот ТУТ
Вот что получилось
Сообщение СерEGA » 18 янв 2014, 12:05
Дополню тему, показав передние габаритки. Заказывались на АЛИ еще на Вазик, перед продажей забрал. 3 и 4 фото на вазе.
