Проклейка верхней панели приборов
Re: Проклейка верхней панели приборов
Сообщение St88 » 12 авг 2014, 15:19
Das ist писал(а):Сегодня тоже снял верхнюю панель, сижу читаю, набираюсь знаний -) Сейчас пойду лепить брякунов.
лепи вот этим...: http://www.vibroshumka.ru/materials/shu ... bitoplast/
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 15:35
угу ... тоже битопластом поклеить ее думаю - так как он есть ) .. ну и карпет на стыки ... вибрить то ее смысла нет ...
Сообщение Das ist » 12 авг 2014, 16:01
St88 писал(а):лепи вот этим..
Ага, этим и леплю, вроде пролепился. Со стороны водителя протянул болты на 13, которые крепят трубу усиления, были ослаблены. С правой стороны затянуты насмерть. И вообще протянул все болты что увидел(на 10, 13)
Панель затащил домой, буду ревизировать воздуховоды.
Попутно утащил домой тоннель пола для врезки розетки 12В)
Сообщение Das ist » 13 авг 2014, 22:33
Проклеился, в панели тишина, теперь слышу бряки по бокам и сзади)
Сообщение Дюша » 13 авг 2014, 22:56
Das ist, новые места проклейки какие-нибудь были?
Сообщение Das ist » 13 авг 2014, 23:27
Дюша писал(а):Das ist, новые места проклейки какие-нибудь были?
Да вроде нет, все по Вашему отчету. Единственно все сочленения патрубков воздуховодов посадил на маделин, За приборкой обнаружил блок сиги-обмотал бипластом+стяжки пластиковые. Левый кроссовер динамиков установщики запихали за панель с кнопками корректора света\омывателя фар, тоже на бипласт. Как собрал, подключил клемму, немного похолодело-проверьте подушки безопасности, как оказалось, не воткнул фишку в блок ниже крутилок. А так все нормально.
Были потертости в местах упоров панели в кромку перед лобовым(на маделин), и справа где нижняя с верхней сопрягаются.
Плюс панели передних стоек на маделин\бипласт проклеил.
Сообщение Дюша » 14 авг 2014, 09:13
Das ist, замечательно. P-^
Сообщение Das ist » 29 авг 2014, 20:21
Das ist писал(а):все сочленения патрубков воздуховодов посадил на маделин
Сегодня ездил вечером с печкой, за бортом +10. Заметил положительный момент, печка стала просто жарить! На втором положении рука долго не терпит(режим лобовое\ноги). Т.е. горячий воздух дует куда положено, а не сифонит из соединений воздуховодов внутри панели.
Так что проклейка панели имеет два приятных эффекта, удаляем бряки, улучшаем отопление)
Скоро зима, посмотрим как оно будет.
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2014, 21:15
второй раз полезу когда , когда времени больше будет , тоже сниму все воздуховоды и проклею . надо будет еще до заслонки этой мычащей долесть помазать все таки ее силикончиком ...
ilunka
Сообщение ilunka » 08 сен 2014, 21:12
А подушка пассажира как там отключается?
Сообщение Das ist » 08 сен 2014, 21:14
ilunka писал(а):А подушка пассажира как там отключается?
Как и в руле, оранжевая фишка.
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
Сообщение Ars » 29 апр 2015, 20:14
А как это сделать? Недавно обнаружил тоже, что этот замок подушки безопасности стучать может. Просто вставить вспененный скотч можно или разбирать придется?
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2015, 20:30
Какието Стуки , изза Жеской резины , иногда начал ловить ..
На трасе 30км дороги было Реальная Стиральная доска - специально 20см полосы поперек делали чтоль ..
Вот там и услышал долбежку в панели гдето .. надо искать ..
Сообщение Kandalf » 29 апр 2015, 20:57
да полюбому в районе над бардачком слева.
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2015, 21:14
Мне показалось что похожие звуки еси кулаком долбить по верхней центральной крышке с воздуховодами .. как минимум при этом оно издает звук . надо убрать)
Сообщение Дюша » 29 апр 2015, 23:52
Тоже начало стучать, оказывается после модернизации звука в майфуне, болты крепления не установил, пляшет на ходу под музыку. -)
Сообщение Kandalf » 04 май 2015, 16:58
Я тут когда сигналку ставил, приклеил саерху на эбу эур. Теперь вот думаю, не стали ли воздуховоды там где стык хуже прилегать друг к другу,? Чем бы там сделать, как думаете, D-образный уплотнитель стоит клеить сверху и снизу, или чем-то еще сделать?
И да, торпеду снял, поставил и ничего не проклеил. Алень, чо...
Сообщение СерEGA » 19 авг 2015, 16:33
Сегодня тоже поклеил. Воздуховоды проклеил, как Дюша. Дополнительно проклеил крепление пассажирской подушки - крючки стучали по пластику. В остальном все те же места, что и в отчетах.
Забыл написать - сильно дребезжал выключатель подушки - заткнул его битопластом.
Сообщение validuser » 19 авг 2015, 18:25
P-^ Отличная работа.
Сообщение СерEGA » 20 авг 2015, 11:12
Сегодня немного доклеил консоль антискрипом и маделином.
