Проклейка верхней панели приборов
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 22 янв 2013, 19:30
Тема создана Eugene_spb
Посмотреть Фотоотчет: Проклейка верхней панели приборов
Маугли
Автомобиль: 2007 ММТ 1,6л
Re: Проклейка верхней панели приборов
Сообщение Маугли » 26 фев 2014, 16:35
А чем проклеивал? По картинкам не всё ясно. Можно краткие пояснения?
Сообщение Дюша » 06 июн 2014, 22:22
Пропал отчет про проклейку. :(
Сообщение Kandalf » 06 июн 2014, 23:40
Много кстати отчетов пропало
Сообщение Дюша » 06 июн 2014, 23:51
Процесс снятия верха торпедо опускаем, на форуме есть видео про это (кстати, было-бы неплохо его суда прикорячить :ymblushing: ).
Целью процедурки было выявление и уничтожение "дребезгунов", некоторые из них порядком поднадоели.
Справа есть несколько дребезжащих крышечек, разъемодержатель (обведены красным), креплений и разьемов (обведены зеленым). Использовал Бипласт.
В качестве дополнительного уплотнения оторвал кусок от штатного поролона (справа) и засунул его в зазор между держателем и железной пластиной (обведено белым). Бипласт приклеил на держатель (обведено красным). Держатель отстегивал от железки.
Под левой изогнутой крышкой есть разьем (обведен зеленым), он в коробочке болтается и судя по всему гремит (пошатал рукой, гремит).
Обклеил бипластом.
Кромка стыка панелей кузова куда вставляется верх торпеды обклеил полосками маделина (обведено красным).
Слева тоже есть чему греметь, нашел гремящий замок разьема ЭБУ ЭУР (обведен зеленым).
Соответсвенно уничтожен проклейкой Бипласта (обведен зеленым).
Далее воздуховоды. Сперва на лобовое стекло. Мало того, что не хватает уплотнителей и (или) они кривые, так еще сама коробка как погремушка. Пришлось все снять и разобрать.
Красным показано отсутствие уплотнителя между коробкой и решеткой верха торпеды, зеленым кривизна наклейки уплотнителя. Местами даже не приклеена (на фото видно).
Разобранный корпус воздуховода лобовика.
Изображение Изображение
Соответственно проклека шумкой Бипластом (обведено зеленым).
Заменена кривизна уплотнителя (обведено зеленым) и наклеена отсутствующая (обведено красным).
Боковые воздуховоды. Между воздуховодами в местах перехлестывания и нахлестывания тоже гремит, проклеено Бипластом (обведено красным).
Между воздуховодами и корпусом отопителя есть уплотнения, частично они тоже кривые и местами не соосны, дополнительно наклеил Бипласт на воздуховоды лобовика (обведено зеленым) и боковые (обведено красным).
Справа и слева под верхней боковой панелью тоже есть вибрация, тому свидетельсто потертость на пластике, проклеено Бипластом(обведено красным).
И на последок были вымыты все сопла центра, т.к. внутри у них был жирный черный налет. Этот налет также был в воздуховожах, в глубину примерно 5 см. Очень странно, что это есть? Водой не смывается, либо мылом, либо спиртосодержащими жидкостями.
Естественно фото делались половинной работы, остальная половина работы за кадром. Времени ушло, примерно 4 часа не спеша.
Сообщение Изучаю » 07 июн 2014, 00:19
Дюша достойная работа!
С воздуховодами удивился, первый раз такой налет вижу.
Сообщение Дюша » 07 июн 2014, 00:20
Kandalf писал(а):Много кстати отчетов пропало
Я знаю чьих рук дело. -) :-)) --))
Изучаю писал(а):С воздуховодами удивился, первый раз такой налет вижу.
Сам в шоке, как модно сейчас говорить -) , впервые столкнулся.
Может быть из-за того, что подвижные части были чем-нибудь побрызганы и смазка по пыли "вверх поползла"?
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 07 июн 2014, 08:42
Ну вот зачем вы под панель полезли!? Теперь сажусь в тойоту и меня не покидает чувство что я оказался переднеприводном ВАЗе. #-o Качество штамповок и кривая сборка воздуховодов один в один. Уплотнители такая же шляпа.....и доработки ручками нужны как на ВАЗе......блин я думал, что все....сел в иномарку и забыл про такое рукоблудие. капец *bl*
TOYOTA
Сообщение Das ist » 07 июн 2014, 11:16
Будет тепло, тоже туда залезу. Дюша, респект!
Сообщение Дюша » 07 июн 2014, 13:32
Первые очучения конечно порадовали, ТИИШИИНАА. P-^
Сообщение СерEGA » 07 июн 2014, 18:33
Дюша писал(а):Процесс снятия верха торпедо опускаем, на форуме есть видео про это (кстати, было-бы неплохо его суда прикорячить :ymblushing: ).
Отлично, тоже планировал такое, но не решался. Теперь точно сделаю -)
Сообщение Дюша » 07 июн 2014, 18:56
Блин, теперь слышно дребезг всяких ВР и антирадаров, пружин в боковых шторках. :(
Сообщение ManGust » 08 июн 2014, 21:38
Кнопки видиорега услышать как они дребезжат при езде. Вот это слух.
Про панель я тоже уже давно как проклеил один раз и забыл.
Сообщение Изучаю » 08 июн 2014, 22:02
Был косяк с плафоном осещений при открытии дверей, так его переключатель вынес мозг, устранил.
А теперь на определенной частоте вынес звон в переключателях меню на панели приборов.
Хочу найти тонкую трубку параллона черного цвета и надеть между стеклом.
Сообщение Изучаю » 08 июн 2014, 22:26
Alexander I писал(а):Отличный отчет! Сам проделал подобное года три-четыре назад (как летит время...). С тех пор как на мерседесе. Я еще маделином обклеил ручки передних дверей и боковые стойки. Как-то на старом форуме один коллега центральную консоль посадил на силиконовый уплотнитель. Пока я что-то до этого не дошел, но после установки стационарно бортового компьютера наверное решусь. Зимой достает скрип бумерангов, когда правую ногу приваливаешь к центральной консоли.
P.S. Кстати, после этой операции услышал, как скрипит фартук, прикрывающий механизмы дворников с водительской стороны. Там конечно хреновато сделано для нашего пыльного климата. Помогает частое мытьё керхером с промыванием зазора между стеклом и фартуком. Надо бы там тоже маделина полоску наклеить.
Дюша писал(а):Блин, теперь слышно дребезг всяких ВР и антирадаров,
Ага, я даже кнопки видеорегистратора скотчем заклеивал нахрен
Обратил внимание что не все клипсы(отливы) фартуков под дворниками защелкнуты. Наверно деформирован от температур двигла и солнца, устранил. Сегодня проверил на 140.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 08 июн 2014, 22:28
Изучаю писал(а):вынес звон в переключателях меню на панели приборов.Хочу найти тонкую трубку параллона черного цвета и надеть между стеклом.
Звон или скрип (писк), то попробуй так:
Alexander I писал(а):услышал, как скрипит фартук, прикрывающий механизмы дворников с водительской стороны. Там конечно хреновато сделано для нашего пыльного климата. Помогает частое мытьё керхером с промыванием зазора между стеклом и фартуком.
Я комбинацию приборов снимал несколько раз, тоже думал, что оттуда. пока не покатался с открученной комбинацией (жена в руках ее держала) - понял, что звук не из неё.
Б. Шоу
Сообщение Изучаю » 08 июн 2014, 23:21
По совету с форума устранил стук корпуса замка отключения подушки.
Сообщение Дюша » 09 июн 2014, 00:15
Изучаю писал(а):По совету с форума устранил стук корпуса замка отключения подушки.
Это точно, надо изничтожить на корню. P-^
Сообщение Дюша » 11 июн 2014, 13:43
Дюша писал(а):Блин, теперь слышно дребезг всяких ВР и антирадаров, пружин в боковых шторках. :(
В общем музыку чуть погромче и ничего не дребезжит. -)
Сообщение Das ist » 12 авг 2014, 13:56
Сегодня тоже снял верхнюю панель, сижу читаю, набираюсь знаний -) Сейчас пойду лепить брякунов.
