Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
Re: Вибро- шумоизоляция багажника+зад салона
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 21:51
Дюша писал(а):Ух ты, ну ты, сегодня правую переднюю дверь забабахал шумкой и люминем.
По образу и подобию сегодня поизголялся с левой воддверью.
А динамики не меняли?
Дюша писал(а):У меня изначально она приподнимается на см 10-15 и не более. если я её еще зашумлю она вообще только слегка подпрыгнет и всё. --)) Куда болты пихали? -)
Вот в это место https://b-a.d-cd.net/a5b6c7u-960.jpg
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 21:59
Динами меняны на JBL GT6-6.
СПС.
Сообщение St88 » 05 май 2014, 09:23
Дюша писал(а):Динами меняны на JBL GT6-6.
СПС.
Я в своё время хотел такую компонентку от JBL поставить - http://magnitola.ru/JBL-560-GTi-p-8568.html , но что-то не срослось...
Сообщение St88 » 05 май 2014, 09:25
Уже выкладывал где-то на форуме, пособие по проклейке короллы: http://magnitola.org/nashi-installyacii ... carpc.html
#65
Сообщение СерEGA » 07 май 2014, 16:52
Сегодня дхо делал, приборку снимал и проклеил заодно козырек, надоел уже на кочках трындеть. Клеил вибру, а поверх штатный войлок.
#66
Сообщение Дюша » 10 май 2014, 23:27
Сегодня зашумил левую заднюю дверь.
PS Ранее после замены динамиков для выравнивания сцены, приходилось тыл убавлять на 3-ри единицы, теперь после шумки только на 1-у единицу. P-^
PSS После возделанной шумки намного стала тише отрабатывать подвеска. Задних аммиков практически не слышно, спереди рейка стучить, падла. |-~
Последний раз редактировалось Дюша 10 май 2014, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
#67
Сообщение Изучаю » 10 май 2014, 23:31
Дюша писал(а):Сегодня зашумил левую заднюю дверь.
PS После возделанной шумки намного стала тише отрабатывать подвеска. Задних аммиков практически не слышно, спереди рейка стучить, падла. |-~
Достойно!
Так зашумите перед и звук рейки исчезнет!
#68
Сообщение Дюша » 10 май 2014, 23:35
Достойно!
Да надо пол сделать весьма усиленной виброй, ногами вибрацию с дорожного покрытия чувствую, пренепреятнейшее чувство. Жду левый подкрылок, тогда все реализую.
А рейку мечтаю смазкой поднабить, советуют, тише становится.
Да и суппортам пора смазку сменить. :ymblushing:
#69
Сообщение Изучаю » 11 май 2014, 10:12
Достойно!
Большую Вы работу проделали!!!
Как будете снимать хомуты с пыльника рейки? Хочу найти ключ для снятия хомутов, пасатижы не катят!
#70
Сообщение Алексеич » 11 май 2014, 11:21
Изучаю писал(а):Как будете снимать хомуты с пыльника рейки? Хочу найти ключ для снятия хомутов, пасатижы не катят!
Может маслёнку врезать и набить через неё?Были где то и фото куда и как врезать,на сгинувшем форуме коммуни... наверное.
#71
Сообщение Дюша » 11 май 2014, 12:07
Они были и на восстановленном кажись. Лень мне пыльники снимать, очень лень, вот все про масленку думаю, но туда придется много масла ненужного вкачать.
Хомуты кусачками и замена на новые.
Ключи такие продаются. У Форсе такие видел.
#72
Сообщение Das ist » 11 май 2014, 13:54
Перекусил кусачками замок хомута, поставил винтовые, почти 2 года стоят, все гут.
Алексеич писал(а):Может маслёнку врезать и набить через неё?Б
Тоже думал, но не решился, снял хомуты, набил так смазку, операция разовая.
Алексеич писал(а):Были где то и фото куда и как врезать
Эти фото у меня где то есть, если надо выложу.
Дюша писал(а):но туда придется много масла ненужного вкачать.
Намазал на зубья, прогнал от упора до упора рулем. И так 5 раз. Закрыл пыльники и забыл.
#73
Сообщение Изучаю » 11 май 2014, 21:21
[quote="Алексеич"]Может маслёнку врезать и набить через неё?
Ребят кто помнит научное название этой масленки?
#74
Сообщение Das ist » 11 май 2014, 22:03
Изучаю писал(а):научное название этой масленки
Тавотница
#75
Сообщение СерEGA » 11 май 2014, 22:10
Изучаю писал(а):Ребят кто помнит научное название этой масленки?
Das ist писал(а):Тавотница
Если уж совсем по научному, то пресс-масленка.
#76
Сообщение Das ist » 11 май 2014, 22:19
СерEGA писал(а):Если уж совсем по научному
Батя работал долго на техпомощи в Белоруси на покосах при союзе, меня часто пацаном брал, с детства помню тавотницу -)
#77
Сообщение Дюша » 11 май 2014, 23:48
Развели тут понимаете-ли, маслососки, да маслососки. --))
#78
Сообщение Дюша » 12 май 2014, 23:42
Сделал шумку крышки багажника. Подпрыгивает на 5-7 см, намано, мне более не надо, пока не надо.
Поднадоело этим заниматься, но надо как грится. В голове уже другие мысли крутятся. -)
#79
Сообщение Дюша » 15 май 2014, 00:45
Сегодня обнаружил некое отличие в обшивке Королл 2011 и 2012 годов. На моей обшивка крышки багажника на пластикойо основе, на 2012 она полностью как из войлока двухслойного, черного и серого.
Плюсы и минусы, думаю, не стоит описывать и так все понятно.
#80
Сообщение Дюша » 26 май 2014, 00:08
При сегоднешней шумке задней правой двери, сделал водоотвод воды от ограничителя двери. Испоьзовал пленку от пыли, что в двери была. Фото с уже установленной пленкой.
Если поможет, то левая сторона будет удостоина такой же пленкой.
Дело в то, что вода с грязью с окна через уплотнения попадает на ограничитель, он начинает работать с натягом, приходиться его чаще смазывать, чем передние.
