Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
Re: Вибро- шумоизоляция багажника+зад салона
Сообщение Дюша » 28 апр 2014, 14:47
Пол салона под разборку.
Снял накладки порогов, стоек, подголовники, козырки, ручки наддверные, откурочил проводку от правой стойки и отсоедил разьем, у левой откурочил верхнюю крепежку проводки, плафон салона, опустил обивку потолка на приборку и передние сиденья и так изгалялся перекладывая обивку из стороны в сторону. Ушло примерно 4,5-5 часов. Руки устают конечно проглаживать вибру, особенно первые листы. Заодно многое до кучи проклеил, проводки панельки, проставки, сверху теперь тишина. Штатную шумку задние три полоски пришлось удалить.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Будут вопросы, задавайте, пока в памяти. --))
Последний раз редактировалось Дюша 28 апр 2014, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fin » 28 апр 2014, 15:33
Дюша, респект {^}
Какой толщины получился пирог? Обивка нормально встала? Сколько еще запас, на вскидку?
Что мешало убрать обивку из салона вовсе?
Сообщение Дюша » 28 апр 2014, 15:46
Fin писал(а):Какой толщины получился пирог? Обивка нормально встала? Сколько еще запас, на вскидку?
Вибра м2+сплен 8. Спереди от плафона еще есть место, сзади получается плотно. Обивка встала на место без особых усилий, чуть отцентровал по боковым потолочным ручкам и все. Инет пишет, что как правило обивка не встает на стои набитые места, это не про Тойоту, все встало как родное. Спереди запас такой, что встала на место родная шумка(два толстых белых кирпича на фото). Для того, чтобы вынуть обивку, надо снимать верхнюю панель приборки и отсоединять проводку, мне этого не хотелось. Чтобы зашумить зад пришлось обивку сместить на приборку под лобовое, этого хватило, чтобы усесться на заднее сиденье и работать.
Последний раз редактировалось Дюша 30 апр 2014, 23:55, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Дюша » 28 апр 2014, 15:49
Дополнительно оклеил потолковые боковые белые пластиковые накладки. Они как погремушки были, снимаются на ура, там защелки. Для этого использовал тонкий пропитанный поролон с клеевой основой. Не знаю как называется, он сжимается до нуля и расправляется через какое-то время.
Последний раз редактировалось Дюша 28 апр 2014, 16:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Fin » 28 апр 2014, 15:49
Бежать надо, не все понял но потом спрошу. Спасибо! L-)
Сообщение Дюша » 28 апр 2014, 15:55
Вспомнил один момент мне не понравивщийся, после установки обивки и плафона, последний стал не ровным, он стал лодочкой, т.к. Крепления у плафона к металлу потолка и оно диагональное. Забил на это кол осиновый. -)
Сообщение СерEGA » 28 апр 2014, 18:31
Дюша писал(а):Будут вопросы, задавайте, пока в памяти. --))
Интересен результат в плане шума, каков он? Я вот думаю, заморачиваться с крышей или нет...
Сообщение St88 » 28 апр 2014, 18:51
СерEGA писал(а):Интересен результат в плане шума, каков он? Я вот думаю, заморачиваться с крышей или нет...
не стоит. В первую очередь делают шумку моторного щита, дверей, багажника, пола. А после только можно крыши, для галочки... иначе эффекта нуль от поклейки крыши...
MOZG
Сообщение MOZG » 28 апр 2014, 20:29
St88 писал(а):не стоит.
Скажу что на заводе мало-мальскую изоляцию делают везде кроме крыши. Если её сделать самому,. то эффект будет заметен сразу, т.к. это самое неизолированное от шума место, а уши расположены к ней ближе всего.
Сообщение Das ist » 28 апр 2014, 21:14
St88 писал(а):А после только можно крыши, для галочки..
А мне дождь стал тише тарабанить :)
Сообщение Дюша » 28 апр 2014, 21:53
Вот и у меня такой же эффект, не слышу от крыши ничего, думаю, что пока не слышу. Дело в том, что у меня пока еще нет шумки передних арок, подкрылок в ней (все в процессе, правый подкрылок только привезли). Этот шум от арок мне сейчас мозг невыносимо выносит, особенно после смены резины с зимы на лето, которая у меня штатная. В данный момент в активном поиске хорошей малошумящей резины. Отвратительно то, что делаю все сам и постепенно, а надо бы все сразу и тут же "услышать" результат.
Еще было замечено, что стал слышать как работает резонатор и бензонасос ))) , под сидушкой только частичная вибра поклеена -) Следующий этап это арки и пол под ногами (вибрация идет), не могу их слушать более. P-^
На прошлой авто тоже вытворял с шумкой, не сделал только крышу, так шум дорожный шел через неё. Так доделать и не пришлось, пришло время покупать Тойоту и слава богу.
Сообщение Дюша » 30 апр 2014, 23:06
Ух ты, ну ты, сегодня правую переднюю дверь забабахал шумкой и люминем. Результат потрясающий, что будет если вторую забабахаю :-\/ , незнаю. --))
На этот раз покупал вибру М2 от STP, редкостная гадость я вам скажу, все руки порезал, но раскатывается лучше.
В двери сильно зуммируют тросики приводов открывания и запирания двери. Поэтому их пришлось немного по другому расположить, сделать их двухгорбыми вместо одного. На третьей фото хорошо видно как получилось, а на первом примерно как было.
Сообщение СерEGA » 03 май 2014, 13:50
Остатками вибры проклеил крышку багажника, заодно избавился от дребезга номерного знака.
Сообщение Дюша » 03 май 2014, 16:54
Крышка в открытом положении держится?
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 15:40
Дюша писал(а):Крышка в открытом положении держится?
Первая часть после проклейки, вторая с болтами, подложенными под торсионы
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 15:54
Сегодня проклеил под задним сиденьем и остатки стп бомб иа арки изнутри салона.
Litok
Место нахождение: г. Саров
Сообщение Litok » 04 май 2014, 17:17
СерEGA, штатную вибруху снимал что ли?
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 17:25
Litok писал(а):СерEGA, штатную вибруху снимал что ли?
Да, снимал. При нагреве феном отходит целыми пластами, а сначала я просто ее ковырял.
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 21:46
Дюша писал(а):Ух ты, ну ты, сегодня правую переднюю дверь забабахал шумкой и люминем. Результат потрясающий, что будет если вторую забабахаю :-\/ , незнаю. --))
По образу и подобию сегодня поизголялся с левой воддверью.
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 21:48
P-^
У меня изначально она приподнимается на см 10-15 и не более. если я её еще зашумлю она вообще только слегка подпрыгнет и всё. --)) Куда болты пихали? -)
