Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
Re: Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
#221
Сообщение СерEGA » 02 сен 2015, 12:12
Сегодня еще пару сверчков замочил - заднюю пепельницу и механизм регулировки ремней.
Про регулировку подсмотрел у Дюша, вроде он первый делал.
Пепельница просто вихлялась, проклеил обойму, замолчала.
Благодарил (а): 69 раз
#222
Сообщение validuser » 02 сен 2015, 15:09
красиво. :)
Мне вот другое интересно, после полной вибры и шумки на сколько кг увеличивается вес ТС ?
иными словами каков вес материалов после полной изоляции, кто нить в курсе?
#223
Сообщение Das ist » 02 сен 2015, 15:13
validuser писал(а):после полной вибры и шумки на сколько кг увеличивается вес ТС ?
Примерно + 50кг.
олег71
Место нахождение: Крым
#224
Сообщение олег71 » 05 окт 2015, 19:58
Зашумил багажник и заднюю часть. Заодно проклеил полку, все пластмассинки. Результат порадовал. Нигде ничего не стучит, не скрипит. Теперь вот только лучше стало слышно посторонние звуки под торпедой. Этим тоже, считаю, надо обязательно заняться. Доволен, аж приятнее стало ехать по неровностям наших дорог. -)
#225
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 10:59
олег71, если очень надо, думаю с однополчанами сможем помочь и хотя бы почтой прислать обьемные и легкие Сплен, маделин, еще что-нибудь. Вибру не выгодно тащить, тяжелая. Да и ключики, если надо, могем. ;-)
олег71
#226
Сообщение олег71 » 28 окт 2015, 12:14
Дюша, огромное спасибо! Вы меня немножко не так поняли,с Симфа я притащил себе и вибру, и шумку. Вибра непонятного происхождения, но это не важно, суть одна. А в качестве шумки Изолон, других нет, думаю, одно и то-же, что и Сплен. P=P
олег71 писал(а): у нас нет нигде
Имел ввиду в городе, в котором живу. ))) Ещё раз благодарю за предложение в помощи! =p~
#227
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 12:20
олег71 писал(а): А в качестве шумки Изолон, других нет, думаю, одно и то-же, что и Сплен.
В качестве утеплителя да, снижения шума с улицы да, но не для улучшения качества звучания музыки.
олег71
#228
Сообщение олег71 » 28 окт 2015, 12:24
Есть вопросик. Задние стойки частично проклеены виброй, и мне показалось, что радио стало хуже ловить сигнал. Может, возле усилителя не надо было клеить? Может-ли вибра давать искажения на сигнал? *--*
олег71
#229
Сообщение олег71 » 28 окт 2015, 12:29
Понятно, музыкой сильно не увлекаюсь, по-этому больше интересуют другие качества материалов.
#230
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 12:41
Там все экранировано массой, наврятли есть влияние.
#231
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 22:29
Давно еще в прошлом годе купил от пальцевагена вот такую прокладку для рамки номерного знака. Покупал в доке, там по-штучно продают, а так комплект из двух штук. Решил поставить с новой рамкой.
Пришлось подрезать по месту. При отворачивании не поддавался левый винт на М6, прикипел наглухо. ВДшка не помогла, башка винта была сорвана, сверло и шуруповерт помогли частично, сверло на 2мм сломалось, осталось там и не давало засверлится глубже, заменен на мебельный, т.к. получилось очистить резьбу только на 5 ниток. (обведено кружечком)Тут ипонцам минус, втулка с резьбой М6 20 мм. Зачем такое делать? O--O
Результат есть, дребезга стало меньше, надо еще проклеить между рамкой и знаком, сразу не сообразил.
Материал прокладки Сплен 3-4 мм, но он мягче как бы нашего, что в лабазах продается.
#232
Сообщение Kandalf » 28 окт 2015, 22:35
Я ее тоже приклеил. Но! Основной дребезг не от номера, а от тяги замка внутри крышки. Она бренчит о металл.
#233
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 22:48
Не знаю, без рамки и номера крышка закрывается вообще без дребезгов, только хлоп и все, звук няшка P-^ , надо к нему стремиться.
#234
Сообщение Kandalf » 28 окт 2015, 23:29
Хмм, у меня бренчала. Странно.
#235
Сообщение Изучаю » 29 окт 2015, 09:02
Kandalf писал(а):от тяги замка внутри крышки
На тягу можно надеть шланг от капельницы.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#236
Сообщение Серый47 » 29 окт 2015, 09:09
Я на скотч двухсторонний клеил рамку и иномер, а то у магазина стыдно было багажником хлопнуть -) .
#237
Сообщение Kandalf » 29 окт 2015, 13:44
О, точно, спасибо!
олег71
#238
Сообщение олег71 » 29 окт 2015, 20:51
СерEGA писал(а):Пепельница просто вихлялась, проклеил обойму,
Тоже сидит не плотно обойма пепельницы, надо клеить.
#239
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 11:51
Долго мучался, искал этого назойливого дребезгуна в левом ухе и все таки нашел, сейчас ухо отдыхает.
В двери на накладке есть элемент безопасности в виде плотного пенопласта желтого цвета. Он держится на трех пластиковый шпильках запаяных. Со временем эта конструкция прослабла. Просто под пенопласт напихал немного маделина (что было под рукой).
#240
Сообщение validuser » 29 ноя 2015, 15:00
Дюша писал(а):В двери на накладке есть элемент безопасности в виде плотного пенопласта желтого цвета.
Водительская дверь?
