Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
Re: Вибро- шумоизоляция багажника+зад салона
#201
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 21:53
Kandalf писал(а):Мне вот интересно где штекеры проводов сидушек?
Как где ~^~ , под сидухой.
#202
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 21:56
Угу .. там ) ... ничего сложного ... но сымать сидухи ради потолка - не надо ) .. оно все доступно и не вынимая его ... нечего по просту "пукать" )
#203
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 22:01
Ну да, ну да, об этом писал миниотчете.
#204
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 09:57
А, точно, туплю.
#205
Сообщение СерEGA » 19 авг 2015, 16:20
Снизу, под седлом.
#206
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 19:00
Аа, вон как, я особо не смотрел, поэтому думал что как у фокуса, единый штекер, в который как в наборный комплект втыкаются штекеры подушек, подогревов и прочего.
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
#207
Сообщение олег71 » 24 авг 2015, 11:10
СерEGA писал(а): остатками вибры немного заклеил капот.
Вот есть в наличии Изолон 4 мм. с фольгой, стоит им оклеить капот изнутри или нет? Что посоветуете?
#208
Сообщение СерEGA » 24 авг 2015, 13:49
олег71 писал(а):Вот есть в наличии Изолон 4 мм. с фольгой, стоит им оклеить капот изнутри или нет? Что посоветуете?
Оклеить то можно, вопрос, нужно ли?
Я три квадратика вибры клеил, чтобы от звона избавиться, а поверх обшивку из грантовской залепил.
Просто я смотрю, у некоторых авто с завода клеят типа изолона, так вот у многих отклеивается.
олег71
#209
Сообщение олег71 » 24 авг 2015, 13:58
СерEGA писал(а):, у некоторых авто с завода клеят типа изолона, так вот у многих отклеивается.
Вот в этом и сомневаюсь, что будет держаться... И дадут ли кусочки этой шумки результат. На повышенный шум не жалуюсь, иногда даже не слышу работающего двигателя, стоя возле авто, но
СерEGA писал(а):Оклеить то можно, вопрос, нужно ли?
вот взбрело в голову... Видимо, от безделья хочется покопаться с машинкой. -)
#210
Сообщение СерEGA » 24 авг 2015, 16:31
Сегодня позанимался передним полом, весь пол шумить не буду.
Старался как можно выше подсунуть вибру под войлок на моторный щит, под педалькой газа не клеил на всяк.
#211
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 17:27
Я как туда залез - увидел вполне грамотно проклеенную заводскую вибру - клеить по верх нее еще одну вибру - нет смысла ) ... потому не стал ... По моторному поклеил .. на Крыло там два слоя чтоль даже нанес ...
#212
Сообщение СерEGA » 24 авг 2015, 17:31
Stranger21 писал(а):Я как туда залез - увидел вполне грамотно проклеенную заводскую вибру - клеить по верх нее еще одну вибру - нет смысла ) ... потому не стал ... По моторному поклеил .. на Крыло там два слоя чтоль даже нанес ...
С пассажирской стороны все гуд, а с водительской половина снялась почти рукой.
#213
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 17:41
О как ... у меня держится ...
#214
Сообщение СерEGA » 25 авг 2015, 14:33
Закончил с шумкой)
Сегодня задние двери открыл, пару кусков вибры прилепил, обшивку по кромек маделином прошел (трет краску) и кое где антискрипом.
#215
Сообщение Дюша » 25 авг 2015, 15:54
Надо было еще воду от ограничителей отвести.
eugene441
#216
Сообщение eugene441 » 25 авг 2015, 16:28
СерEGA писал(а):
Stranger21 писал(а):Там по моему такая же как в ручках , наподобие , железная байда ..
А вот поворотная часть да. Т.е. накладку с железными фиксаторами достал, как теперь вытащить ответку.
Подскажите , плиз, где найти эту железку отдельно в продаже. В каталоге нет. Снимая козырек, ушла под крышу...
#217
Сообщение СерEGA » 25 авг 2015, 16:46
Дюша писал(а):Надо было еще воду от ограничителей отвести.
Забыл совсем про это.
eugene441 писал(а):Подскажите , плиз, где найти эту железку отдельно в продаже. В каталоге нет. Снимая козырек, ушла под крышу...
Наверное только на разборках.
eugene441
#218
Сообщение eugene441 » 25 авг 2015, 21:07
Жаль. Кто знает , смогу я отогнуть переднюю часть обшивки потолка крыши? Просто снять плафон, все козырки и боковые ручки?
Благодарил (а): 48 раз
#219
Сообщение Bemsik » 25 авг 2015, 21:17
Двенашка клееная была, отличия с заводской были ощутимы очень даже, а как в короле после шумки?
#220
Сообщение СерEGA » 26 авг 2015, 11:49
eugene441 писал(а):Кто знает , смогу я отогнуть переднюю часть обшивки потолка крыши? Просто снять плафон, все козырки и боковые ручки?
Думается мне, что придется к этому добавить и центральные стойки, иначе можно заломать...
Вообще, можно нитку к ним привязывать, чтобы не улетали. У меня разок летанула, сразу такая мысль пришла.
