Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
LeonidV
Re: Вибро- шумоизоляция багажника+зад салона
#181
Сообщение LeonidV » 15 июн 2015, 09:54
ЛЕНИН писал(а):А "по деньгам", если не секрет? ;-)
Ровно 1800р вышло за материалы. Не стал брать isilver итп. Цена не сильно отличается за лист. Можно на сайте посмотреть http://stp-shop.ru/catalog
#182
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 10:01
Про "оставить" окошки для вентиляции двери и вам говорил ....
Видимо зря
Благодарил (а): 69 раз
#183
Сообщение validuser » 15 июн 2015, 10:02
LeonidV писал(а):Сделал две передние двери
P-^
Сколько по времени заняло? Сам делал?
LeonidV
#184
Сообщение LeonidV » 15 июн 2015, 10:50
Stranger21 писал(а):Про "оставить" окошки для вентиляции двери и вам говорил ....
Видимо зря
Нет не зря! На самом деле принял к сведению. Мучал меня этот вопрос, но взвесив все за и против, было принято решение "замуровать", отмыл очень хорошо дверь, сливные отверстия, очистил все там от грязи, так что думаю вода скапливаться не будет, конденсата зимой будет минимум из за шумки(тепло не будет попадать внутрь двери), единственное это если сначала дождь, а потом морозом схватит. Но зато какой звук стал! Так что не обессудь! И кстати можно на "ты". ()_+
LeonidV
#185
Сообщение LeonidV » 15 июн 2015, 11:00
validuser писал(а): P-^
Мало того что делал сам, так еще в первый раз! Правда еще торпедо, бардачки итп разбирал и шумил до этого. По времени точно не скажу, так как на даче делал за выходные, с перерывом на шашлык, пиво, дождь и поручения жены. Но думаю что времени много заняло, тк делал для себя. Пока все почистишь, отмоешь, но вторую дверь сделал явно быстрее чем первую.
#186
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 11:14
Ага .. я тоже так думал .. однако когда лазил снимать замки зимой , то в трех Зашумленых дверях , и одной Не зашумленой , разница в количестве влаги на стенке - ощутимая ! ... сразу же прорвал дырки нафиг .... сгниет ... сгниет нафиг !
сливные отверстия тоже чистые ... тока она не стекает , а вот прям там по всей площади сидит ... может по металу стекала бы .. а по алюминию вибры не стекает почемуто ..
Вот материалы по доступной цене у меня в городе
#187
Сообщение Дюша » 27 июн 2015, 00:55
Залез недавно в багажник, осмотреть, проверить, перебрать. Блинство-клинство, запаска прилипла к сплену, конечно же оторвал, осадочек остался, впервые такое, перед укладкой положил хб тяпочку.
Посмотрите у себя.
#188
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 16:32
У меня его там нет ) ыы
в раздумье - а надо ли ...
#189
Сообщение СерEGA » 17 авг 2015, 13:37
Парни, как снимаются крепления козырьков противосолнечных? Саму накладку с пластинами снял, а как ответку снять...
Заодно сделал фотки крепления ручек, может кому пригодится.
#190
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2015, 13:49
Там по моему такая же как в ручках , наподобие , железная байда ..
#191
Сообщение Дюша » 17 авг 2015, 16:52
Поворачиваем наружную часть, что крючком, на почти 90 град и дергаем на себя. Железочек там нет, две пластиковые части.
#192
Сообщение СерEGA » 17 авг 2015, 17:11
Stranger21 писал(а):Там по моему такая же как в ручках , наподобие , железная байда ..
Да, но их я вытащил.
Дюша писал(а):Поворачиваем наружную часть, что крючком, на почти 90 град и дергаем на себя. Железочек там нет, две пластиковые части.
Крючок проблем не доставил.
А вот поворотная часть да. Т.е. накладку с железными фиксаторами достал, как теперь вытащить ответку.
#193
Сообщение Дюша » 17 авг 2015, 17:48
А зачем её вынимать? Для снятия потолка это не требуется.
#194
Сообщение СерEGA » 18 авг 2015, 16:03
Сегодня решился - залепил крышу.В принципе ничего сложного, главное аккуратность и внимательность.
При сборке з.п. ручка вылетала при попытке держаться за нее, оказалось, что антенный провод влез между обшивкой, после устранения все встало гуд.
Благодарил (а): 48 раз
#195
Сообщение Bemsik » 18 авг 2015, 17:16
Крышу не вытаскивал, да?
#196
Сообщение СерEGA » 18 авг 2015, 17:33
Bemsik писал(а):Крышу не вытаскивал, да?
Нет конечно.
#197
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 18:01
Тоже не вытаскивал ... чтоб ее вынуть - там "пукнуть" надо )))
#198
Сообщение Das ist » 18 авг 2015, 19:39
Stranger21 писал(а):чтоб ее вынуть - там "пукнуть" надо
Ну если хорошо попукать, то можно вынуть)
#199
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 20:51
Сняв передние сидухи.
#200
Сообщение Kandalf » 18 авг 2015, 21:21
Мне вот интересно где штекеры проводов сидушек?
