Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
Re: Вибро- шумоизоляция багажника+зад салона
#161
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 08:36
Передние да , снутри два слоя вибры 2мм и сплен 8
Не загоняясь ..
Задние нет .
Я просто добавил чуть там где не было заводской .
Вообще в планах было и есть подкрылки Новлайн и шумить именно их .
Согласен что эффект от всего этого не ВАУ ... чтобы было ВАУ , надо разобрать в 0 весь салон , проложит 6-8ку вибру и 10-20 сплен ... вопрос потом как собрать салон ? )
LeonidV
#162
Сообщение LeonidV » 12 июн 2015, 12:04
Подскажите как правильно клеить шумоизоляцию на дверь или во внутрь двери? ( с виброизоляцией и обшивкой двери вопросов нет). Мнения просто расходятся.
ЛЕНИН
#163
Сообщение ЛЕНИН » 12 июн 2015, 12:48
LeonidV писал(а):Подскажите как правильно клеить шумоизоляцию на дверь или во внутрь двери?
Тут профессионально и, об этом в том числе, рассказано! ;-)
Вождь Октябрьской Революции
#164
Сообщение Дюша » 12 июн 2015, 12:54
9 стр. темы прочитать не сложно и не долго, можно многое узнать.
LeonidV
#165
Сообщение LeonidV » 12 июн 2015, 13:06
Дюша писал(а):9 стр. темы прочитать не сложно и не долго, можно многое узнать.
Да блин, два раза уже прочитал) Есть мнение, что если шумоизоляционный материал нанести внутрь двери(поверх вибро), то будет искажаться звук. Поэтому и спрашиваю.
#166
Сообщение Stranger21 » 12 июн 2015, 13:59
Чего чего искажаться? .... Основная работа Битумки , как раз на Скорлупе самой двери ... там штаных всего два небольших квадратика , хотя и они гасят штатные резонансы ... Но вот от музыки , лучше , без фанатизма так как нет смысла , заклеиьт кусками всю площать самой скорлупы двери .
А вот окна рамы двери , по сути Виброй клеить нет большого смысла .. но просто ей удобно .. раз и готво)
LeonidV
#167
Сообщение LeonidV » 12 июн 2015, 14:22
Да причем тут виброизоляция? С ней вопросов не возникает. Интересен момент нанесения звукоизоляционного материала типа "Акцент", "Сплен"(хотя Сплен больше теплоизоляционный а не звукоизоляционный материал). Так вот говорят для звучания музыки клеить надо не внутрь двери на вибро, а на внешнее железо где тех. отверстия (отверстия понятно заклеивать сначало виброй).
ЛЕНИН
#168
Сообщение ЛЕНИН » 12 июн 2015, 14:35
LeonidV писал(а):говорят для звучания музыки
....Так Вам скорее всего сюда. Там "плотность" музыкантов на душу населения гораздо большая! ;-)
#169
Сообщение Stranger21 » 12 июн 2015, 14:40
А ... не - это считаю бредом ..
Тем более влияние на Звук .. напомню в МАШИНЕ ... в которой по определению звука быть не может ..
Шумку типо сплен в двери ваще не вижу смысла клеить - на пластике у нас есть заводская войлочная шумка ... лучше и не придумаеш ... добавлять нет смысла ...
LeonidV
#170
Сообщение LeonidV » 12 июн 2015, 21:11
Вот отличные статьи о ШВИ!!! L-) Просто оставлю это здесь :write:
http://www.vibroshumka.ru/shum-info/
#171
Сообщение Stranger21 » 12 июн 2015, 21:18
Клеить поверх битопласта сплен ... хм ... какое новшество несовместимости ) ... Жеский сплен , на "губку" битопласт .. онож отвалиться ! ...
Не думаю что кардинально что то измениться от 5-10 мм битопласта ... когда войлок штатный 15-20 мм гдето уже и так ...
Вопщем я писсимистично отношусь к этой теме ) .... замарачиваться не стоит серьезно и дорого ...
Основа шума все равно в самой конструкции кузова .. один кузов без шумки , так шумит , другой по другому ... и это уже почти не изменить ...
LeonidV
#172
Сообщение LeonidV » 12 июн 2015, 21:23
Где вычитали такое? На Акцент еще можно поклеить.
LeonidV
#173
Сообщение LeonidV » 12 июн 2015, 21:25
Битопласт ловит звук НЕклеевой стороной, а Акцент - Клеевой. Поэтому Акцент на Вибру, а Битопласт только со стороны пластиковых обшивок!
#174
Сообщение Stranger21 » 12 июн 2015, 21:32
В отличие от стандартной неправильной схемы (использование сплена), намного правильнее в качестве звукопоглотителя применять Акцент или Битопласт – материалы, на самом деле являющимися «шумкой», а не утеплителем как Сплен.
Если же необходим теплоизолятор, чтобы машина лучше держала тепло зимой, то Спленом проклеить можно, но только поверх звукопоглотителя, а не прямо на вибродемпфирующий материал.
В первой же ссылке ...
кароче прошелся .. почитал .... - Хвалят свою контору .. не более того ...
и свои материалы ...
не переубедить меня ... от 10мм любого материала ничего не изменить кардинального ...
Стекла как шумить будем ? ))
Имхо нужно клеить только ВИБРУ , и Сплен , как утеплитель ... ибо Шум убрать в машине Нельзя . А вот тепло сделать и Резонансы снять это нужно ..
На крыше реально Не тает снег ... 2мм вибры ШУМОФФ + 8мм сплен .
Толще 2мм вибры на большинстве поверхностей не нужно. Ибо нет смысла . Закрывать Сплошным слоем ТОже ...
LeonidV
#175
Сообщение LeonidV » 12 июн 2015, 21:46
Убрать Шум нельзя, согласен! Но снизить его ШВи материалами - реально! Сравнивал у себя (без шумки) и у чела (арки, двери, потолок и багажник) - разница очень заметна! Я сижу у себя в машине без музыки, мимо машина проезжает, я начинаю нервно искать где у меня не закрыто окно, а оказывается всё закрыто! У знакомого с шумкой такого НЕТ!
Завтра начну с передних дверей!
#176
Сообщение Stranger21 » 12 июн 2015, 21:57
Ну фломастеры разные ...
Не значительно это все ...
кстати , всякое Губко материалы лучше в двери не совать , Особенно внутрь , там ВОДА , конденсат всегда
И я оставил Окна не большие , так как вентиляция должна быть сверху вниз ...
Вообще вот как увидел зимой ВОДУ внутри зашумленной двери ... и почти отсутсвиее ее в Открытой двери ... мне это дело очень стало под сомнение ... потому сделал хотябы окна ...
Закрывать полости нельзя кароче ... соржавеет все нафиг ...
LeonidV
#177
Сообщение LeonidV » 12 июн 2015, 22:01
Stranger21 писал(а):Ну фломастеры разные ...
Все правильно, внутрь только вибру клеить. А снаружи все остальное.
Вот это я и хотел услышать, когда я задавал вопрос в этой теме.
LeonidV
#178
Сообщение LeonidV » 15 июн 2015, 00:48
Сделал две передние двери -%
Материалы:
1) STP Aero - 3 листа (Размер листа: 75 x 53 см)
2) Акцент Premium - 1 лист (Размер листа: 75х100см)
3) Битопласт 10К ( Продавец дал почему то Бипласт(на латексной основе)) - 1 лист (Размер листа — 1000×750×10 мм)
Хватило впритык, никаких обрезков практически не осталось. Звук из передних дверей стал просто супер, даже на стоковом аудио!
#179
Сообщение Изучаю » 15 июн 2015, 08:40
LeonidV Достойно получилось. P-^
Можно еще динамик через проставку поставить.
ЛЕНИН
#180
Сообщение ЛЕНИН » 15 июн 2015, 09:44
LeonidV писал(а):Сделал две передние двери
А "по деньгам", если не секрет? ;-)
STP, помню, даже лет 10 назад было отнють не дешёвым удовольствием.
