Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
Re: Вибро- шумоизоляция багажника+зад салона
#141
Сообщение Stranger21 » 19 май 2015, 22:06
Да крышка это зеркальца ... не закрывай ее до конца просто и все .. как закроеш - дребезжит )
Но Ремни безопасности все равно громче ( .. и подголовники ...
#142
Сообщение Дюша » 19 май 2015, 22:09
Не только она, её держу пальцами и стучу по корпусу с обратной стороны, звук изнутри.
#143
Сообщение Изучаю » 19 май 2015, 22:56
Значит правда дело к лету!
Братва за шумку взялась.
Удачи!
Medik
#144
Сообщение Medik » 09 июн 2015, 09:59
Задумался делать шумку, надоедает гул при езде, может просто "докопаться" уже не до чего... Делать буду не сам, отдам умельцам.
Банальный вопрос для тех кто сделал шумку: оно того стоило?
#145
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 13:22
Я не загонялся ...
Делал не сильно .
Но крыша - стоит ! во первых зимой снег не тает , во вторых дождь почти не слышно ..
По полу я сильно не делал .. там и заводская лежит ... ну двери сделал , стали по тяжелее прятнее , опять же музыка обьем получила ...
#146
Сообщение Изучаю » 09 июн 2015, 21:32
крышу не делал, но нужно. Снег, дождь это один вариант. Но везли меня на моей на скорости положил две руки ладонями к обшивке потолка вот тогда реально понял как на скорости идет вибрация и шум от крыши.
#147
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 21:53
Почему то представилась картина - "услуга трезвый водитель" , а владелец на заднем сиденье пьяный размахивая руками и держать за что попало чтобы не упасть , орет песни и требует еще налить )
P=P P-^
ЛЕНИН
#148
Сообщение ЛЕНИН » 09 июн 2015, 22:01
Stranger21 писал(а):Почему то представилась картина - "услуга трезвый водитель"....
Так-то понятно, почему! ;-) -) P-^
Вождь Октябрьской Революции
#149
Сообщение Изучаю » 09 июн 2015, 22:13
сразу плохое думаете. Шутники.
рад что вас развеселило.
Прошу сесть за руль, когда ищу сверчки.
#150
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 22:37
А я уже и на них начинаю забивать ... пока ремни будут звенеть , осальное искать нет смысла ... они все Заглушают ...
ЛЕНИН
#151
Сообщение ЛЕНИН » 09 июн 2015, 22:41
Stranger21 писал(а):пока ремни будут звенеть , осальное искать нет смысла
Специально прислушивался. "Постукивал" (глухо так, как "породистая" пластмасса о пластмассу) только передний пассажирский. После того как переместил "высотную регуляцию" в крайнее нижнее положение (было посередине), стук пропал!
#152
Сообщение Das ist » 09 июн 2015, 23:20
Medik писал(а):Банальный вопрос для тех кто сделал шумку: оно того стоило?
Я для музыки делал, оно того стоит. Зашумили пол, крышу, двери.
#153
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2015, 08:22
Да не стук ... на асфальте не услышать .
Заедьте на Щебенку ! именно щебенку чтобы вибра шла постоянная ... вот тогда сами Катушки начнут БЗЗЗЗ делать ! очень громки и противно ...
Medik
#154
Сообщение Medik » 10 июн 2015, 08:41
У меня задние катушки скрипели в месте крепления. Я снял их, там где они касались корпуса авто проклеил маделином, закрутил и забыл. Ничего не скрипит.
#155
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2015, 08:51
Задние почти не слышно . Так как там крепление другое ...
Если тока рукой долбить по катушке ...
Самое прикольное , у меня Кочуют с машины на машину ремни от Тойоты ФорРанер , нет проблем с ними! счас на ниве стоят ...
ЛЕНИН
#156
Сообщение ЛЕНИН » 10 июн 2015, 09:21
Stranger21 писал(а):Да не стук ... на асфальте не услышать .
Да я понял (Вы где-то про них писали)..... Чеснслово, у мну не брякают. *--*
.....А у Вас они точно ИСПРАВНЫ?
Благодарил (а): 488 раз
#157
Сообщение Карп » 10 июн 2015, 09:27
Medik
Имел возможность прокатится на королле (уже бывшей),Игоря51. Спору нет,тишина.. P-^
#158
Сообщение validuser » 10 июн 2015, 13:44
Озвучьте пожалуйста цены на материал и работу. Спасибо.
Пока сомневаюсь в целесообразности оного, сразу скажу, что дома норм. аппаратура и аккустика, а вот в машине мне такой звук не нужен абсолютно.
#159
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2015, 13:46
Дело не столько в звуке ...
Оно реально приятнее .. хотя теже шины все равно слышно ... но вот дождь .. тише существенно ...
Medik
#160
Сообщение Medik » 10 июн 2015, 23:15
Stranger21 писал(а):хотя теже шины все равно слышно...
Арки шумоизолированы?
