Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
Re: Вибро- шумоизоляция багажника+зад салона
#121
Сообщение СерEGA » 09 июл 2014, 16:52
Сегодня залепил передние арки, ничего сложного.
Отгибаем ковролин, снимаем пенопласт(держится на пистонах), задираем штатный войлок, предварительно сняв блок с разъемами с крепления(держится сверху на защелке, снизу вставлен в паз) и действуем. Обезжирил и поклеил бомб, сверху сплен.
Перед работами снимал клемму "-"
Последний раз редактировалось СерEGA 09 июл 2014, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
#122
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2014, 17:04
заметил метод подключения к ЦЗ ) путем красненьких обжимок ..
по работе - гадость они .. нужно очень тщательно подбирать диаметры , да и все равно рвет жилы проводов ( .. да и герметичности нет ..
имхо прощее раздвинуть бокорезами изоляцию , раздвинуть жилы провода , просунуть в них подключаемый и замотать , тем самым он сам себя зажмет на вечно )
сверху плотно изолентой SafeLine
#123
Сообщение СерEGA » 09 июл 2014, 17:13
Stranger21 писал(а):по работе - гадость они .. нужно очень тщательно подбирать диаметры , да и все равно рвет жилы проводов ( .. да и герметичности нет ..
Делал не я, а до меня. Мне самому они не нравятся, я в некоторых местах уже выбросил их и переделал на скрутку с пайкой.
Переделал фотки нафик)
#124
Сообщение Изучаю » 09 июл 2014, 22:01
Сегодня занялся проклейкой торпеды.
Моделин рулит!!!
Торпеда стала на удары кулака отзываться гулко без дребезга!!!
#125
Сообщение Дюша » 09 июл 2014, 23:24
Stranger21 писал(а):заметил метод подключения к ЦЗ ) путем красненьких обжимок ..
+1, редкостная гадость. Скрутка хорошая в косе запутанная, вот это вещь P-^
#126
Сообщение St88 » 10 июл 2014, 12:39
Я или пропусти или не писали. Напишите пожалуйста, толщину стп, сплена и расход: на заднюю полку, на левую заднюю арку, на праву и т.д.
а если ещё стоимость листа укажите будет вообще супер.
зы: у нас цены такие: STP 2мм - 180руб/лист
STP 3мм - 230руб/лист
Сплен 4мм - 140р/кв.м
Сплен 8мм - 200р/кв.м.
Моделин - 10см*1м - 50руб.
#127
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2014, 12:56
у меня - Шумофф 2мм 170р , 0.5кв метра
карпет шумов 75см погонный метр 250р
сплен 4мм 115р вроде тоже 0.5кв метра
на заднюю полку ушло ... эм... ну почти лист вибры
#128
Сообщение St88 » 11 июл 2014, 08:33
Stranger21 писал(а):на заднюю полку ушло ... эм... ну почти лист вибры
всего один лист на полку ушёл 50*50см ?!
#129
Сообщение Изучаю » 11 июл 2014, 08:45
Вопрос кто покупал и пользовался таким вариантом.
В ДВА РАЗА ЛЕГЧЕ, В ДВА РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЙ
Stp Aero – высокоэффективный легкий вибропоглощающий материал толщиной 2 мм. Его вес на квадратный метр поверхности составляет всего 2,6 кг.
Материал состоит из суперлегкого полимерного слоя, защищенного с одной стороны алюминиевой фольгой и антиадгезионной бумагой с другой.
КАК СОЗДАВАЛИ ЛЕГЕНДУ
Идея о создании инновационного легкого продукта родилась еще полтора года назад, когда ученые из нашей центральной научно-исследовательской лаборатории работали над созданием шумоизоляционных систем для российской авиации.
Критически важной в этой работе была легкость системы, ведь что значит поднять в воздух лишние 100 кг?!
Но нашим ученым удалось удивить всех, создав систему, которая весит на 300 кг меньше, но борется с лишними вибрациями гораздо эффективней своих «тяжеловесных» аналогов.
#130
Сообщение Дюша » 11 июл 2014, 08:54
Читал про такую, хотел купить для крышки багажника (её и позиционировали на это место) и опробовать, но в нужный момент не было в наличии. На деле оказалось в крышке и шумить-то нечего. )))
#131
Сообщение St88 » 13 июл 2014, 14:54
Тоже заклеил на выходных заднюю полку. Не знаю как вы клеили, что израсходовали всего один лист стп. У меня ушло 2 листа, ещё и не хватило малость...
Сплена ушел 1 лист. (покупал 2а, второй ушёл на поклейку ниши под подушкой заднего сидения.)
#132
Сообщение Stranger21 » 13 июл 2014, 15:58
я не загоняюсь ) влегкую шумлю все ) ..
седня обнаружил источник звука от дороги - центральная стойка .. вот там нет шумки никакой .. надо чето применить ...
#133
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 14:02
2 Дюша а куда ты на потолке 8 штук шумоф залепил ? ))) или ты про мелкие ? ... у меня в городе 0.5кв метра листы по 170рублефф или 250 ..ч ет забыл
#134
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 15:54
Шумофф маленькие 30*40 кажись. Кстати, им лучше работать, чем СТР. Цена 55 рэ за листик и это самая дешевая цена как оказывается.
#135
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 22:34
Дюша писал(а):Сегодня зашумил левую заднюю дверь.
PS Ранее после замены динамиков для выравнивания сцены, приходилось тыл убавлять на 3-ри единицы, теперь после шумки только на 1-у единицу. P-^
PSS После возделанной шумки намного стала тише отрабатывать подвеска. Задних аммиков практически не слышно, спереди рейка стучить, падла. |-~
Еще момент давно просек, да все забывал написать. Автоматическая регулировка громкости стоит на минимуме, ранее (без шумки) добавление громкости было пропорционально, сейчас становится на порядок громче, приходится с набором скорости убавлять громкость. Если эту функцию выключить, то громкость приходится чуть добавлять. МИНУС.
Место нахождение: 31
#136
Сообщение FVL » 20 окт 2014, 09:20
Заморочился с шумкой передних дверей пока, войлок с карты двери на место ставить или уже не к чему? На карте двери будет не много вибры и битопласт.
#137
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 09:40
Я не убирал
Так как я "неманиакально" шумил ... по листу шумофф на дверь гдето ...
пластик ваше только карпетом проклеил места касаний ..
igrb
#138
Сообщение igrb » 31 окт 2014, 22:45
Видео отчет о шумке Короллы с пошаговой инструкцией по разбору салона.
http://www.youtube.com/watch?v=lNjv_laCBgc
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#139
Сообщение Bonifazi » 26 апр 2015, 04:55
На Калдине колёсные арки покрывал в два слоя антикором-антишумом на битумной основе. Есть мысль на Королле также сделать, тем более что пружины задних стоек не мешают. Смущает наличие войлочных подкрылков. Не будет ли из-за них концентрироваться битумный запах в салоне? Форумчане, как думаете? И вообще есть ли смысл?
#140
Сообщение Дюша » 19 май 2015, 21:59
После замены колесьев на летние, стали появляться разного рода дребезгуны (как мне казалось), многое пербрал, пересмотрел, дополнительно закрепил-обесшумил, толку ноль. Снял свой козырек, и о чудо, дребезгуны пропали. Было такое ощущение, что они и в двери и в стойке лобовика и под покрытием потолка.
Вот лежит эта гадость на столе, не знаю с какой стороны подойти, чтобы разобрать то, что не разборное |-~ . Можно конечно срезать эту пленку, поискать материал бархатный и потом обшить как на Лехусах. ~^~
