Вибро-шумоизоляция салона и багажника Corollы
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 22 янв 2013, 18:00
Объединенная тема из двух тем созданных xaksmak
Итак. После года проведённого в этой машине, решено было сделать вибро-шумо изоляцию.
Посмотреть Фотоотчет: Вибро-Шумо-Изоляция багажника + зад салона
mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Вибро- шумоизоляция багажника+зад салона
Сообщение mytoyota » 22 янв 2013, 18:51
Фотоотчёт AleksOr о дополнительной шумоизоляции помещён в данной теме, так как он пересекается и дополняет вышеприведенный отчёт.
Я шумкой решил заняться, задние арки облепил, похоже тише стало (пока езжу на шипах, прилично шумит). Кто нить шумку делал, стоит ли пол обклеивать?
Сей материал такой: внутренний слой темно-серый поролон t=10 мм, с одной стороны липучка, с другой фольга. Примеряешь, режешь ножом или ножницами, снимаешь защитную бумагу и лепишь. t=10 стоит 425 рублей 1 м2, t=6 мм - 350 рублей. Работать очень просто. Собираюсь обклеить багажник, передние арки, капот, пол и двери под вопросом. На обе задние арки ушло меньше 1 кв. метра.
Armen
Сообщение Armen » 16 мар 2013, 14:52
Шумка это хорошо,но есть два минуса при продажи.1)Кто более менее понимает в авто,будет опасаться,что авто могло побывать в дтп и тем самым закрыли места ремонта;2)При постановке на учет инспектор смотрит на стыки и швы кузова,может спокойно на учет не поставить...
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 17 мар 2013, 11:24
Игорь51,у тебя возникла такая проблема? Ты ведь зашумлен...отрывать не пришлось? Не знаю что и как смотрят инспектора,сверка вин номера заявление о постановке на учет,где он поставит печат и квитанция. 3 минуты и свободен,какие стыки и швы?
Сообщение antont » 17 мар 2013, 11:38
Armen писал(а):Шумка это хорошо,но есть два минуса при продажи.1)Кто более менее понимает в авто,будет опасаться,что авто могло побывать в дтп и тем самым закрыли места ремонта;2)При постановке на учет инспектор смотрит на стыки и швы кузова,может спокойно на учет не поставить...
Сколько было машин, никогда инспектора не смотрели швы,только вин номер, а следы ремонта проверяют толщиномером лкп снаружи , поэтому не вижу никаких минусов .
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 17 мар 2013, 16:48
Карп писал(а):Игорь51,у тебя возникла такая проблема?
Нет.
Сообщение Дюша » 03 апр 2013, 17:57
mytoyota писал(а):Вот. уже чуток постарался и получается начало.
Вентиляционные клапана тоже заклеили?
andmiro
Сообщение andmiro » 04 апр 2013, 23:55
Да, постарался сильно и немного перегнул палку (вент.люка-заклеил), а вот про крышу забыл ведь от нее шум в пять-десять раз больше чем от багажника и задней сидушки. А в общем конечно одобряю.
Сообщение Алексеич » 23 июн 2013, 15:28
Какой толщины вибропласт клеить на внутреннюю пенку дверей,М1 или М2?Наклеив М2 вероятно тяжелей будет дверь,не повлияет ли это в дальнейшем на провисание дверей?
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 23 июн 2013, 19:42
Что бы родную шумку было легче снять смочите ее водой. Она становится мягкой.
Мишаня-шумахер
Сообщение Мишаня-шумахер » 24 июн 2013, 13:28
Добрый день.
подскажите сколько на материала на одну дверь (вибры шумки моделина)
p.s. на 2 сам умножу )))
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 16:31
Armen писал(а):При постановке на учет инспектор смотрит на стыки и швы кузова,может спокойно на учет не поставить...
%- Впервые такое слышу
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 10 янв 2014, 16:59
бензонасос зря заклеил, а арки да надо будет тож зашумить
need Perpetuum Mobile
Ygolx
Сообщение Ygolx » 25 фев 2014, 10:58
Подскажите для неопытного, как снять пластиковую обшивку на задних арках? И обшивку внутри багажника? Там стоят какие-то клипсы - боюсь поломать...
Сообщение Сергей » 25 фев 2014, 11:04
Ygolx писал(а):Там стоят какие-то клипсы - боюсь поломать...
Фото бы клипсы, но как правило на арках, чтобы снять клипсу необходимо вытянуть на себя внутреннюю часть клипсы (я это делаю с помощью отвертки), чтобы она вышла из зацепления с внешней частью, а после спокойно вся клипса вытаскивается. А вот на крышке багажника они другие, при снятии бывают просто ломаются их надо в наглую вытаскивать. Может про крышку я и не прав, может на рестайле сейчас другие? Повторюсь фотку бы увидеть.
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 00:03
Поизгалялся сегодня с задней полкой. Купил 4 листа 30х40 вибры М2 и лист шумки 8 мм. Конечно же лист М2 остался и такой же кусок шумки.
В центре, между колонками сверху нанес 3 слоя и снизу 1 слой М2. Панель перестала вибрировать, звук в итоге стал баситым и мягким. Очередь за передними дверьми.
Вопрос в студию: после замены колесьев на лето стал чувствовать вибрацию пола под водителем на мелких кочках (щебень), очучения не из приятных. какую туда купить вибру, чтобы наглухо убить?
Еще в тему: Не надо фанатично все заклеивать виброй, достаточно её наносить на вибрирующие участки, т.е. на ровные участки. Там, где есть ребра жесткости и без этого уже вибрация отсутствует.
Когда-то давно читал, что для каждой авто есть лекалы для определенных мест. Такие лекалы держатся в секретах и в сеть не выдаются.
Сообщение Das ist » 20 апр 2014, 05:32
Дюша писал(а):Еще в тему: Не надо фанатично все заклеивать виброй,
Тоже читал, что достаточно заклеить 70% детали, и будет достигнут нужный эффект.
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 11:26
Das ist писал(а):заклеить 70% детали
Точно, именно эта цифра там и была. P-^
Das ist, Вы хотели алюминем двери заделывать в прошлом годе? Еще фоток просили отверстий дверных. Фото задней полки с линейкой нужны, я сделал перед заделкой.
Я в продаже увидел люминь, тоже призадумался двери залепить.
Сообщение Das ist » 20 апр 2014, 13:01
Дюша писал(а):Das ist, Вы хотели алюминем двери заделывать в прошлом годе
В том годе и заделал, правда не сам, а в отпуске загонял в фирму автозвука. Так что мне вернули зашумленый авто+установили звуковые компоненты. Поэтому и фото нет...
Дюша писал(а):в продаже увидел люминь
Чем делали не знаю, было 2 разных материала(на 10 тыр)+14 работа.
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 18:40
Das ist и каков результат?
