Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
norica
Автомобиль: Toyota corolla 2007 г.в. ММ-Т.
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт
Сообщение norica » 21 авг 2013, 12:06
Дюша писал(а):Раз резинка разбухла это говорит о неправильно подобранной смазке для направляющих суппорта.
Грешу на ВД-40, которой отмывал направляющие от старой смазки.
eugene441
Сообщение eugene441 » 28 авг 2013, 18:50
Кто-нибудь знает код серебрянки аэрозоль, которым официалы красят ступицу
Сообщение Дюша » 28 авг 2013, 22:37
Наверное не серебрянки, а медного спрея? Так эта фиговина в автолабазах в свободной продаже Изображение
eugene441
Сообщение eugene441 » 28 авг 2013, 23:00
Да не, именно серебрянки. они ею ступицу и шпильки брызгают, что бы колесо не прикипало.
Сообщение Дюша » 28 авг 2013, 23:10
Почти тоже самое
eugene441
Сообщение eugene441 » 28 авг 2013, 23:23
Дюша писал(а):Почти тоже самое
спс. Вроде это. А что ,интересно, лучше?
Сообщение Дюша » 10 ноя 2013, 16:00
Провел вчера ТО тормозной системы и зменил колесья на зиму. Смазки применял все теже 08887-80409 для колодок и 08887-80609 для пальцев. Все пружинки просто очистил от грязи и собрал на сухую. Суппорта собрал с натяжкой по технологии сборки на Камри и Версо по бюллетени, тестю.
Вообще планировал заменить передние колодки, но родные в остатке 5 мм, при минимальном 1 мм. При предыдущем ТО колодки были с накладками в 6,5 мм. За 13339 км колодки сьелись всего на 1,5 мм. так-что еще на 40 тыщ должно хватить. Диски потеряли 0,1 мм.
Ранее где-то был поднят вопрос о том как снять прикипевшие тормозные диски. Вор решение проблемы, заворачиваем два болта на М8 в спец отверстия на дисках и потихоньку равномерно их закручиваем и тем самым диск стаскивается. Это фото прошлого ТО, когда мои диски тоже прикипели. Вчера диски слетели, потому как я прошлый раз на ступицу нанес медную смазку из аэрозольного баллона.
Для проведения То были ранее куплены вот такие щетки, очень удобно.
PS старая смазка в пыльниках пальцев становится пластмассовой, её надо оттуда вычищать.
Последний раз редактировалось Дюша 10 ноя 2013, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
Сообщение Дюша » 10 ноя 2013, 17:01
eugene441 писал(а):шпильки брызгают
Ни в коем случае этого делать нельзя, Гайки и болты колесные НИКОГДА смазывать нельзя, они накручиваются на сухую.
Сообщение Дюша » 18 ноя 2013, 11:40
небольшой отчет по обслуживанию суппортов. Подходит на все авто с дисковыми тормозами.
Скручиваем секретку, ослабиваем колесные болты, домкратим авто и снимаем колесо, заворачиваем от руки один болт или гайку на место, тем самым фиксируем тормозной диск. Необходимо пошевелить вдоль направляющих пальцев вперед-назад суппорт, чтобы цилиндр дал некоторую свободу подвижной скобе и для увеличения зазора между колодками и диском.
Изображение Изображение
Открутить ключем скобу, крепящую суппорт к ступице, снять все в сборе с колодками, обращая особое внимание тормозному шлангу, вынуть тормозные колодки из суппорта.
Аккуратно потянуть два резиновых чехла пальцев и снять их с пальцев с корпуса суппорта. Полностью снять кронштейн с суппорта.
Очистить скобу и суппорт от налетов, грязи и старой смазки. Использовать разнообразные щетки.
Металлические для скобы и суппорта, пластиковые для чехлов пальцев.
Намазать на пальцы смазку 08887-80609 в количестве как на рисунке на каждый палец.
Собрать суппорт и скобу и временно установить скобу с суппортом на место БЕЗ КОЛОДОК.
Затем ослабить болт верхнего пальца на 2 оборота. Болт нижнего пальца открутить полностью.
Берем ключ на 8 или 10 или отвертку, кому как удобнее и вставляем его между суппортом и скобой в верхний паз как на фото.
Создаем усилие одного пальца в направлении по стрелке и затягиваем болт верхнего пальца.
Тоже самое делаем со вторым пальцем с созданием усилия по направлению вверх и затягиваем болт нижнего пальца.
Проверяем силу скольжения суппорта на пальцах, не должно быть подклиниваний и заеданий.
Должно быть плавное и тугое скольжение. Если иное, то надо уменьшить или увеличить усилие на ключ, вставленный в паз. Работы по регулировке ведутся на нижнем пальце.
Тут делается опытным путем. Возможно что получится не с первого раза.
В идеале если есть динамометр, им проверяем усилие скольжение суппорта, оно должно быть 30 Н.
Снимаем в сборе суппорт со скобой и устанавливаем колодки с суппорт.
Устанавливаем суппорт со скобой и колодками на свое место, проверяем не перекручен ли тормозной шланг.
Затягиваем болты скобы.
После установки колеса, проверить отсутствие прихвата тормозов.
Последний раз редактировалось Дюша 18 ноя 2013, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2013, 12:00
А зачем откручивать скобу от поворотного кулака если не нужно снимать тормозной диск?Открутив два болта на обоих направляющих пальцах цилиндр в сторону и чисти,меняй,маж. Очень заинтересовало засунуть ключ или отвёртку в щель между башмаком и скобой,для чего так нужно?
Сообщение Дюша » 18 ноя 2013, 13:12
Алексеич писал(а):1. А зачем откручивать скобу от поворотного кулака если не нужно снимать тормозной диск?Открутив два болта на обоих направляющих пальцах цилиндр в сторону и чисти,меняй,маж.
2.Очень заинтересовало засунуть ключ или отвёртку в щель между башмаком и скобой,для чего так нужно?
1.Это начальная часть отчета проведения "первоначального" ТО, будет небольшое дополнение, станет яснее. Описал процесс недавно проведенного мной ТО.
2.Призвано снизить вибрационные нагрузки на тормозную систему (суппорт-диск) с частотой вибрации 10-30 Гц, что может описано как дрожание.
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2013, 13:24
Дюша писал(а):2.Призвано снизить вибрационные нагрузки на тормозную систему (суппорт-диск) с частотой вибрации 10-30 Гц, что может описано как дрожание.
Интересно,ни когда про такое не слышал,думается придержал палец ключём на 17 и затянул болт,что там и каким образом сможет повлиять на вибрации не понимаю.Так то не тяжело туда что то воткнуть,даже не знаю стоит ли этим заниматься ~^~ .
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 19 ноя 2013, 22:00
А я дождался своих смазок и провел ТО суппортов. Спасибо Дюша, да и всем кто делал фотоотчеты!!! Все прошло отлично.
Выводы: 1. Смазки не хватало котастрофически (по-моему). 2. Педаль тормоза помягче стала немного. Тормоза отлично работают. 3. Сильного шума как был до смазки не слышно, есть несильный шум на обоих задних колесах от трения колодок о диск. Говорят это просто колодки хорошие попались *--*
В Общем с тормозами все отлично, и я доволен ()_+
Сообщение Fin » 20 ноя 2013, 07:39
ON-Vladislav, а состояние пальцев направляющих какое? Потертости есть?
У меня на одном суппорте 1 шт с потертостями, хотя звуков никаких не было. Есть желание заменить весной.
Сообщение Дюша » 20 ноя 2013, 08:40
Fin писал(а):ON-Vladislav, а состояние пальцев направляющих какое? Потертости есть?
Потертости у всех есть, достаточно повернуть палец град на 90 и все.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 20 ноя 2013, 20:57
Fin, да, потертости то есть, но небольшие. Такого чтоб прям борозды были нету. )))
Сообщение aleks 69 » 23 ноя 2013, 21:44
Вчера поменял резину на зимнею ,посмотрел и разобрал первый раз тормозные механизмы ,до короллы с тойотовскими тормозами дело не имел !!,в целом конструкция понравилась !(до тойоты был ниссан тормозной механизм был ЛУКАС )
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
1)Нельзя открыть скобу не открутив два болта !Вариант с откручиванием нижнего и поднятием скобы не проходит ,из-за тормозного шланга,обидно,,
2)При откручивание верхнего болта ,если соскочит ключ можно сломать штуцер прокачки ,надо быть осторожней ,на Тормозах ЛУКАС такого нет, штуцер не мешает.
ПОНРАВИЛОСЬ.
1) Крепление постелей колодок ,очень конструктивно просто верх инженерии ,по сравнению с ЛУКАС
2) Противоскрипные пластины хромированы класс,крепление их на колодках тоже Более крепкое и надёжное,задняя внутрения вообще с крючком ,таких не встречал.
Вопросы
1)Резиновый пыльник снимается полностью? и Как? с пальца он снялся ,а из суппорта ? потянул но дальше побоялся ,в принципе должен снимается если порвётся итд!
2) Чем плоха смазка тойота 08887-01206 розовая для пальцев, почему не кто не пользуется??
Спасибо ..
Сообщение 48RONIN » 23 ноя 2013, 22:53
aleks 69 писал(а):1)Резиновый пыльник снимается полностью? и Как? с пальца он снялся ,а из суппорта ? потянул но дальше побоялся ,в принципе должен снимается если порвётся итд!
очень аккуратно, посадка с большим провалом по диаметру.
MOZG писал(а):Я покупал себе на все направляющие вот эти 47875-12150
aleks 69 писал(а):Чем плоха смазка тойота 08887-01206 розовая для пальцев, почему не кто не пользуется??
вообщето ничем, многие кстати тут её и пользовали, проблем не замечено.
Сообщение aleks 69 » 24 ноя 2013, 07:53
Дюша писал(а):Ни в коем случае этого делать нельзя, Гайки и болты колесные НИКОГДА смазывать нельзя, они накручиваются на сухую.
Я чуть чуть смазываю ,уже четвёртую машину !проблем не отмечено!(ужасный скрип и визг и ощущение при откручивании не смазанной,что сейчас что то сломается не по мне)
Сообщение 48RONIN » 25 ноя 2013, 22:01
Я совсем немного мажу привалочный конус на гайках.
