Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Благодарил (а): 123 раза
#361
Сообщение antont » 16 июн 2017, 13:06
Давление скидываете с цилиндра и поршень отходит?
#362
Сообщение СерEGA » 16 июн 2017, 13:17
antont писал(а):Источник цитаты Я бы колечко поменял. Суппорт помыть, собрать. Явных проблем по фоткам не видно.
Заказал ремкомплект Seiken
Получается так.
#363
Сообщение antont » 16 июн 2017, 13:48
Когда докопаетесь до сути проблемы, поделитесь инфой, думаю всем будет полезно.
#364
Сообщение validuser » 17 июн 2017, 19:38
СерEGA писал(а):Источник цитаты А теперь самое главное - какова причина этого?
Какое именно колесо? другие в порядке? крутятся нормально? Кстати а у нас есть EBD? я забыл просто. Может с этим блоком что не так.
#365
Сообщение СерEGA » 17 июн 2017, 21:35
Правое переднее, другие норма. Дошло даже до дыма от колодок, когда приклинило второй раз.
В техдоке ничего нет, кроме АБС и ВСЦ.
#366
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2017, 09:02
Электроники точно нет . Есть механический помошник , именно изза него педаль в пол продавить можно .
#367
Сообщение СерEGA » 18 июн 2017, 14:49
Парни, кто знает, есть ли ремкомплекты главного тормозного на наш кузов?
Номер цилиндра 4720112A70
Кстати, гтц у всех одинаковые или нет? Скиньте номера у гого 1zr и рестайл.
Нашел номер 4720112A00 ,одинаковые ли они?
#368
Сообщение СерEGA » 23 июн 2017, 14:13
Пришел ремкомплект суппорта 26040442 , заменил уплотнение поршня, прокачал.
Все работает.
dego
#369
Сообщение dego » 24 июл 2017, 21:55
Изучаю писал(а):Источник цитаты
Димон2014 писал(а):Как я понял, пыльники на пальцы у данного комплекта на айс?
У всех фирм так будет. На палец только оригинал или от Мицубиши.
Подскажите от какой митсубиши подойдут? И почему bbp не айс? Трескаются?
Благодарил (а): 64 раза
#370
Сообщение Димон2014 » 28 июл 2017, 13:48
Коллеги, подскажите номерок ремкомплекта передних суппортов от Митцубиши?
Спасибо!
P.S. Уже второй комплект пыльников меняю за последние 2 месяца, рассыпаются в пух...
dego
#371
Сообщение dego » 28 июл 2017, 16:52
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Коллеги, подскажите номерок ремкомплекта передних суппортов от Митцубиши?
Спасибо!
Какие ставил?
dego
#372
Сообщение dego » 27 авг 2017, 11:03
Есть какие нибудь достойные пыльники помимо оригинала?
#373
Сообщение Димон2014 » 27 авг 2017, 13:15
dego писал(а):Источник цитаты
Спасибо!
Какие ставил?
Febi, Febest, Frenkit, Quattro Freni (рассыпались через неделю).
#374
Сообщение Димон2014 » 02 сен 2017, 11:59
С родными колодками шли перфорированные тепловые экраны, которые заржавели и начали рассыпаться, толку от них нет, выкинул нафиг, оставил только металлические пластины, тормоза стали информативнее, резче P-^
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#375
Сообщение Карп » 02 сен 2017, 17:24
Димон2014 писал(а):Источник цитаты родными колодками шли перфорированные тепловые экраны
На 08 году и на 11 не видел .
#376
Сообщение СерEGA » 03 сен 2017, 14:17
del..
Последний раз редактировалось СерEGA 03 сен 2017, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
#377
Сообщение СерEGA » 03 сен 2017, 14:19
Сегодня передок обслужил, пластины, прилегающие к колодке требуют замены, т.к. отслоилось спецпокрытие.
Какие лучше взять на замену?
Вот так направляющий палец стучит, который без резинки, смазку вытер, со смазкой чуть меньше.
#378
Сообщение Димон2014 » 03 сен 2017, 14:38
СерEGA писал(а):Источник цитаты Сегодня передок обслужил, пластины, прилегающие к колодке требуют замены, т.к. отслоилось спецпокрытие.
Что за пластины?
Черного цвета, с отверстиями (перфорацией)?
Именно их я и выкинул, бесполезный девайс. ИМХО
По поводу направляек! Верхних палец идет без резинового кольца, ему свойственно болтаться...
#379
Сообщение СерEGA » 03 сен 2017, 14:43
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Черного цвета, с отверстиями (перфорацией)?
Первое фото, верхняя пластина.
Я выкидывать ничего не буду.
Это суть информативное видео, про колечко в курсе.
#380
Сообщение Димон2014 » 03 сен 2017, 15:31
Сори, фото сразу не увидел... Именно эти пластины (тепловые экраны) и выкинул, без них тормоза зверь!
Видео конечно информативное, но верхний палец люфтит даже на новых суппортах -%
