Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#341
Сообщение Дюша » 13 июл 2016, 23:57
Почему он не должен стучать?
У нас на нижнем пальце как бы две резиновые опоры, это втулка и пыльник, они не дают соприкасаться металлам пальца и втулки (до определенных усилий конечно). Пыльник зажимает палец в том месте, куда вставляется во втулку, там видны три продольные проточки в резине. На верхнем пальце все тоже самое, кроме втулки пальца, поэтому он качаясь в Вашем случае стучит металлом об металл.
На второй странице есть ссылка на комментарий.
На третьей странице делал мини отчет по нему, изучите, будет полезно.
Medik
#342
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 00:29
Дюша » 13-07-2016, 23:57 писал(а):Почему он не должен стучать?
Ясно. Ваши отчёты конечно видел. В этот раз забыл сделать натяг в суппорте, а до этого делал... Если что в следующий раз натяну.
Читал про проблемы стуков на Chevrolet Cruze, так там пальцы растачивают для второй резинки, иначе стучит, люди мучаются, стучит прямо с салона. Я в городе как то ехал за Cruze, стук был приличный...
#343
Сообщение Изучаю » 26 сен 2016, 09:07
У кого есть лишняя скобка на колодку передка.
Приму в дар, куплю.
#344
Сообщение Изучаю » 26 сен 2016, 22:46
Изучаю писал(а):скобка на колодку передка.
Комплект монтажный тормозных колодок
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#345
Сообщение TECAK » 27 сен 2016, 00:30
Скобки с резиновым покрытием Carlson.
#346
Сообщение Das ist » 15 окт 2016, 11:25
SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor появился в продаже.
нумер 72983
Благодарил (а): 40 раз
Тормозные диски и колодки
#347
Сообщение Димон2014 » 25 мар 2017, 19:00
Коллеги, кто имел опыт установки пыльников 47875-12150 на передние суппорта?
Данные пыльники подходят на передние суппорта?
#348
Сообщение Изучаю » 25 мар 2017, 20:05
Димон2014 писал(а):Источник цитаты 47875-12150
Постарайтесь лучше найти комплект пыльников фирмы ВВР 16447, раньше комплект стоил до 300руб.
Качество самое высокое из всех фирм которое встречал! А вот две манжетки на пальцы отлиты более толще нужного.
#349
Сообщение aleks 69 » 25 мар 2017, 21:29
SEINSA испания и не ищи лучше ,если только оригинал..
+1 изучаю
#350
Сообщение Димон2014 » 26 мар 2017, 09:43
Коллеги, всем спасибо за информацию!
Буду искать вышеуказанные бренды.
#351
Сообщение Димон2014 » 28 мар 2017, 15:58
Изучаю писал(а):Источник цитаты
Добрый день!
Как я понял, пыльники на пальцы у данного комплекта на айс?
#352
Сообщение Изучаю » 28 мар 2017, 18:22
Димон2014 писал(а):Как я понял, пыльники на пальцы у данного комплекта на айс?
У всех фирм так будет. На палец только оригинал или от Мицубиши.
#353
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2017, 18:33
Дим , не грей голову купи оригинал !
Они же "условно навсегда" ...
#354
Сообщение Димон2014 » 29 мар 2017, 02:05
Серег, я нынче за оригинал переживаю больше, чем за аналог...
Официалы в свое время меняли переднюю стойку по гарантии (за каким? х.з.), так пыльник новой оригинальной стойки развалился через пару лет...
Родные пыльники все бодрячком!
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ
#355
Сообщение oleg1 » 07 апр 2017, 18:31
Здравствуйте! У меня машина тойота королла 2008 г. двигатель 1,6 1zrfe. Столкнулся с проблемой на переднем тормозном суппорте порвался пыльник тормозного цилиндрика, кто-нибудь сталкивался, и можно купить пыльник отдельно? Заранее спасибо.
#356
Сообщение ManGust » 07 апр 2017, 22:06
oleg1 писал(а):Источник цитаты порвался пыльник тормозного цилиндрика, кто-нибудь сталкивался, и можно купить пыльник отдельно?
Я в каталоге вижу только в наборе Toyota 04478-12060 - ремкомплект суппорта.
oleg1
#357
Сообщение oleg1 » 07 апр 2017, 22:11
Спасибо большое, в наборе я уже видел я так понимаю отдельно не продается. Придется брать весь набор.
Storm 32
Автомобиль: 2011 Corolla 1.6 МКПП 209
Место нахождение: Брянск
#358
Сообщение Storm 32 » 26 май 2017, 14:59
Ранее выкладывал ремкомплект заднего суппорта, пришла очередь и переднего. Seiken SPM116P
#359
Сообщение СерEGA » 16 июн 2017, 10:54
Сегодня утром поехал и насторожили тормоза- слишком резко хватали...Остановился у магазина, а тронуться не смог-заклинило, кое как добрался до площадки, скинул колесо, спустил тормозуху и поехал. Не далеко( Вообще перестала ехать, колодками завоняло, снова спустил жидкости и в гараж, удалось доехать ни разу не нажав на тормоз) Пару раз ручником придерживал
А теперь самое главное - какова причина этого? До этого все было в норме, в узел не лазил, все пыльники целые.
Направляющие, колодки, все в норме, поршень и цилиндр в идеале.
У кого какие мысли?
#360
Сообщение antont » 16 июн 2017, 11:59
Как вариант - проблемы в главном тормозном цилиндре. Система помощь при ториожении не может так себя вести?
