Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#321
Сообщение Изучаю » 03 июн 2016, 13:59
Владимирович из РнД писал(а):Что у тебя впереди стоит всё таки?
Пыльники стоят те которые Вы купили, а манжетки на двух пальцах с задка.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#322
Сообщение Andrey_ka37 » 03 июн 2016, 16:07
Мне по гарантии меняют (успел на 99 тыс. км. приехать) у ОД направляющие и скобы суппорта.
Приехал на ТО, пожаловался что брянчат, думал просто направляющие поменяют.., сказали будут менять все.
Уже неделю жду запчастей. Лояльность ОД радует, хотя со мной там все уже за руку здороваются, узнают, улыбаются..
достал видно совсем )))
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
#323
Сообщение Сергей_F » 11 июн 2016, 19:19
Завтра, если позволит погодка, собираюсь обслужить суппорта. А то давно уже эту процедуру не делал.
Купил медную смазку. Обошлась 190 руб. А то LM и др. что-то сейчас стоят под 400-500 руб.
Попробую как ложится.
Код EL-0510.04
#324
Сообщение Изучаю » 11 июн 2016, 19:29
Сергей_F писал(а):медную смазку
Чем больше этой смазки на открытых участках тем больше потом ржавчины.
Сергей_F
#325
Сообщение Сергей_F » 11 июн 2016, 19:37
а что ты имеешь ввиду под открытыми участками? Как то раньше не замечал. Мажу между пластин и гайку ступицы. Все норм. Просто дал кому-то свой балон от Луки Моли, и не вернули... А я уж и запамятовал кому одолжил.
#326
Сообщение Изучаю » 11 июн 2016, 19:44
Сергей_F писал(а):гайку ступицы
В моем городе они быстрее всего покрылись ржой после нанесения меди.
После разного применения медяхи оставил одно место где она нужна, это на прилегание колесного диска к тормозному.
Сергей_F
#327
Сообщение Сергей_F » 11 июн 2016, 19:56
Изучаю писал(а):В моем городе они быстрее всего покрылись ржой после нанесения меди
Чудеса какие-то. Ты точно медный отлив с ржавчиной не путаешь? Как так-то, а?
А здесь-то она зачем? Гальванопару для перегрева делаешь? %-
#328
Сообщение Изучаю » 11 июн 2016, 20:06
Сергей_F писал(а):А здесь-то она зачем? Гальванопару для перегрева делаешь?
Согласно инструкции дисков АТЕ, которые мне служат верой и правдой
как сапоги солдату.
Ихмо.
Сергей_F
#329
Сообщение Сергей_F » 11 июн 2016, 20:08
А я в школу ходил при СССР и меня ЕГЭ не коснулось...
Не делай так, если диски люминиевые.
#330
Сообщение Изучаю » 11 июн 2016, 20:19
Сергей_F писал(а):ходил при СССР
Я школу пропустил.
Почти земляк я родом из Клинцов.
Я написал ИХМО.
Мнения разные. Есть еще один вариант у одних щелкает у других нет )))
Сергей_F
#331
Сообщение Сергей_F » 11 июн 2016, 20:38
Изучаю писал(а):я родом из Клинцов
из бандитской станицы в бандитскую столицу :) Шутка.
А Клинцы преобразились (наверное налоги платишь) P-^
Мнения разные.
Но физико-химические процессы, даже при условии теоритеческой сути всей науки, отрицать нельзя.
#332
Сообщение Изучаю » 11 июн 2016, 20:51
Сергей_F писал(а):Но физико-химические процессы, даже при условии теоритеческой сути всей науки, отрицать нельзя.
Поэтому исключил эту смазку.
Гонял к Клинцы в том году.
Очень понравились люди, все добрые, уступаю (чайнику).
Ну и кто работает живут хорошо.
И очень понравился кирпич из белараши, достойного качества.
Узнал что с щебнем и деревом(доской) есть проблемы.
#333
Сообщение Дюша » 11 июн 2016, 21:20
Изучаю писал(а):это на прилегание колесного диска к тормозному.
В месте прилегания тормозного диска к ступице, более нигде её не стоит применять.
#334
Сообщение Das ist » 11 июн 2016, 22:34
Сегодня тоже обслужил суппорта по кругу, смазка слипкот 220. На все ушло 6 часов) Скобки чистил дремелем, красота.
#335
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2016, 23:03
Крейзи ))) и это я еще страдаю пёрфектом)
#336
Сообщение Das ist » 11 июн 2016, 23:06
Ну а че, средства малой механизации имеются, нада пользоваться)
tarasov1984
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 1.6 мех
Место нахождение: Москва (родной Муром)
#337
Сообщение tarasov1984 » 22 июн 2016, 01:00
Вопрос возможно дурацкий, но нужный.
Никто случайно прям не помнит какие ключи (на сколько) нужны при замене колодок?
Хочу сам поменять.
#338
Сообщение Das ist » 22 июн 2016, 05:56
tarasov1984 писал(а):какие ключи
14, 17
mick009
#339
Сообщение mick009 » 02 июл 2016, 20:28
Задний пыльник Toyota 47875-12150 не подходит для переднего суппорта, он совсем не такой.
Для переднего подходит только с рем.комплекта Toyota 04478-12060, по отдельности найти не удалось, самое не дорогое это SEINSA D41805 (Испания).
Кстати, по тех.доку пыльники деталь однократного применения, правда найти не удалось когда их менять:))) при смене дисков, колодок или при обслуживании суппортов.
Medik
#340
Сообщение Medik » 13 июл 2016, 23:43
Отпишусь про обслуживание суппорта.
Заказал пыльники направляющей тормозного суппорта (Bbp 16447).
351 рублей за 4 штуки + 2 резинки на нижние пыльцы.
Решил посмотреть на качество, если не устроит то заказать оригинал.
Пыльники хорошего качества, сели плотно, так же заменил резинку пальца. Но при первом осмотре резина показалась мягковатой, такое ощущение что родная будет жёстче.
Старые пыльники не порвались, но пальцы сидели в них не так плотно.
Смазал пальцы смазкой МС 1630, сами пыльники внутри смазал МС 1600, думаю что зря, т.к. паста явно смешается.
В следующей ревизии смажу всё МС 1630.
Были стуки при быстрой езде по плохой дороге, после замены проверил и вроде как тишина.
Сразу же менял и задние пыльники, может быть стуки были и оттуда. Буду наблюдать.
Подскажите, почему у нас стучит верхний палец?
Понятно что нет резинки, так должно быть? Если пинать по колесу то такого стука нет, по крайней мере после замены пыльников.
Последний раз редактировалось Medik 14 июл 2016, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
