Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#281
Сообщение Изучаю » 17 окт 2015, 15:47
Соклубники.
Кто поможет номерком шайбы от шланга к переднему суппорту.
#282
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2015, 15:51
Toyota
47389-50020
Прокладка тормозного шланга
#283
Сообщение Изучаю » 17 окт 2015, 16:04
Отыскал свеженький.
осталось цену снизить.свежий
Но если на форуме есть у кого готов обсудить Покупку.
#284
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2015, 16:12
С образом в Русский лабаз . Там этих мядяшек разных размеров есть по 5р !
Makarich1979
#285
Сообщение Makarich1979 » 19 окт 2015, 06:03
Недавно другу поменяли пыльник на X-Trail на переднем суппорте. Поршень не вынимали. Очистили от пыли, смазали силиконом и одели. Потом выпустили воздух, чтоб он аккуратно сложился в гармошку. Пару раз прогнали туда обратно на полный ход поршня. Так что все6 реально сделать. Да и не зачем поршень вынимать.
#286
Сообщение Изучаю » 19 окт 2015, 17:58
Рассмотрел по фото чем отличается передний суппорт Короллы и Ауриса.
Разница в посадке штуцера прокачки, у нашей на верх у Ауриса в сторону.
#287
Сообщение Изучаю » 19 окт 2015, 19:00
Stranger21 писал(а):Там этих мядяшек разных размеров есть по 5р !
Медяшка как и шланг с стопорными оливами.
#288
Сообщение Дюша » 19 окт 2015, 19:25
При смене резины на зиму, обратил внимание на колпачек штуцера прокачки, резина стала трескаться, надо найти замену.
#289
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2015, 19:54
Андрей - там же ) ... горстка на 5рублей )
#290
Сообщение Дюша » 19 окт 2015, 20:08
Да, надо в ТАЗиковые запчасти зайти да купить.
#291
Сообщение Kandalf » 19 окт 2015, 22:43
Имхо тазиковые еще быстрее потрескаются.
#292
Сообщение Изучаю » 21 окт 2015, 19:50
Заменил правый суппотр поставил бу за 2300р.
Отыскал почти новый, на пальцах наверно родная смазка так как ни разу не откручивались болты.
Купил шайбу, покупал у ОД 366руб. за шт.
Сергей прав можно было купить две медяхи.
Итог. раз в год можно пройтись по передним цилиндрам отдать штуцер и закрутить.
Не будет закисаний.(мне видно попался паленый, он просто сгил)
Если кому будет нужна скоба, поршень, латуньки переправлю в подарок.
#293
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 10:33
Заморочился.
Правильно или нет стоят у меня пискуны-пружинки на колодках.
Есть значение где должена стоять пискун пружинка вверху или снизу колодки. И одинаковое их расоложение на внутренней и наружной колодке?
Глянул фотки у всех по разному.
#294
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 10:56
Сверху должны стоять. Дуга пружины должна быть снаружи.
#295
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 11:22
Андрей на втором фото пискун смотрит вниз?
Все разобрался.
Кто встречал колодки с комплектом черных противоскрипных пластин?
#296
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 13:06
Верхняя колодка с левого колеса наружняя, нижняя-внутренняя. У наружной колодки блестящая пластина имеет три захвата за колодку, у внутренней четыре.
#297
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2015, 17:50
Сверху обе , вроде как так по каталогам и техдокам выходит ...
#298
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 20:53
Дюша писал(а):У наружной колодки блестящая пружина имеет три захвата за колодку, у внутренней четыре
Не знал такого.
#299
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 22:30
Дюша писал(а):Верхняя колодка с левого колеса наружняя, нижняя-внутренняя. У наружной колодки блестящая пружина имеет три захвата за колодку, у внутренней четыре.
Не пружина, а пластина. :ymblushing:
#300
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 22:34
Дюша писал(а):Не пружина, а пластина.
Так я и понял.
