Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#261
Сообщение Das ist » 03 авг 2015, 20:52
Изучаю писал(а):Есть фото Дюши.
Я помню, но не помню где)
#262
Сообщение Дюша » 03 авг 2015, 22:57
:ymblushing: ~HiHI~ Было и мне стыдно, фигня это все, снял уже, натяжка скоб надежнее. Фото было в каком-то отчете про передние суппорта.
viewtopic.php?f=41&t=79&start=100#p55033
#263
Сообщение Изучаю » 03 авг 2015, 23:10
Блин а я так новую пружинку ручника и не подобрал на задний суппорт.
mansur
Автомобиль: E150, 2011 год.
АКПП
Пробег 101500 на 27.09.16 г.
Место нахождение: Грозный
Замена пыльников переднего тормоза
#264
Сообщение mansur » 13 авг 2015, 13:27
Намедни обнаружил, что оба передних пыльника тормозного поршня имеют повреждения, и уже не герметичны, попадание внутрь полости пыли, песка и воды вопрос времени
Заказал ремкомплект, оригинал. Он идет со смазкой.
Хочу поменять. Кто-то пишет что нужно снимать поршень и отсоединять шланг тормозной жидкости... чего я делать оооочень не хотел бы.
Нашел тему, как меняли пыльники не снимая поршня, только там модель Короллы другая, не E150.
Собственно вопрос, смогу ли я поменять эти пыльники не снимая поршня (не разбирая ГТЦ)?
mansur
АКПП
Re: Замена пыльников переднего тормоза
#265
Сообщение mansur » 13 авг 2015, 13:31
Фото пыльника и нового ремкомплекта:
#266
Сообщение Дюша » 13 авг 2015, 13:51
Прежде чем создавать новую тему, надо поиском воспользоваться. Прямую ссыль на сторонний ресурс удалил. Либо делайте их скрытыми под текстом, либо не выкладывайте.
mansur
АКПП
#267
Сообщение mansur » 13 авг 2015, 14:52
Дюша писал(а):Прежде чем создавать новую тему, надо поиском воспользоваться. Прямую ссыль на сторонний ресурс удалил. Либо делайте их скрытыми под текстом, либо не выкладывайте.
Поиском пользоваться умею. Очень долго искал.
По своей теме не нашел ответа.
mansur
АКПП
#268
Сообщение mansur » 30 авг 2015, 11:46
Народ, подскажите реально без слива тормозной жидкости произвести замену пыльников?
Нет желания мудохаться со сливом ТЖ и пр. процедур...
#269
Сообщение Изучаю » 30 авг 2015, 13:27
mansur писал(а): реально без слива тормозной
Читал, что делают но на практике такого не встречал.
Проще и быстрее наверное снять.
#270
Сообщение Дюша » 30 авг 2015, 17:57
Можно просто открутить скобу с поршнем от шланга, в шланг забить чепик деревянный и не придется сливать жижу. А там уже по месту разобраться. Останется заменить и прокачать только этот поршень.
Немного посмотрел, вероятно что можно поменять на месте. Для этого надо утопить поршень, отверткой шлицевой поддеть и вынуть металлкольцо из цилиндра и также поддеть и вынуть наружную часть пыльника по периметру, что в цилиндре. Далее немного вытолкнуть поршень и снять пыльник, собирать в обратной последовательности, смазав все тонким слом гликолевой консистентной смазки на основе литиевого мыла.
#271
Сообщение 48RONIN » 31 авг 2015, 12:17
mansur писал(а):Народ, подскажите реально без слива тормозной жидкости произвести замену пыльников?
тоже , думаю, что внешние пыльники можно заменить, в теории даже не откручивая шланга, конечно не удобно, но технических препятствий к такой замене нет, ну как минимум так кажется.
mansur
АКПП
#272
Сообщение mansur » 04 сен 2015, 18:55
В общем сам не решился я их поменять и это правильно. Без снятия и слива тормозухи вряд ли смог бы все это дело грамотно решить.
В сервисе работа 1500 + 500 за долив оригинала тормозухи = 2 т.р.
Не жалею что сам туда не полез.
#273
Сообщение 48RONIN » 05 сен 2015, 21:55
mansur писал(а):В общем сам не решился я их поменять и это правильно. Без снятия и слива тормозухи вряд ли смог бы все это дело грамотно решить.
В сервисе работа
По сути твоего вопроса как меняли, видел?
mansur
АКПП
#274
Сообщение mansur » 09 сен 2015, 00:03
К сожалению сам не смог созерцать данную процедуру, я в это время сидел в авто, поднятом на подъемнике, для прокачка тормозов.
#275
Сообщение 48RONIN » 10 сен 2015, 11:09
mansur писал(а):сам не смог созерцать данную процедуру
тогда скорее всего меняли на месте, иначе видел бы хождение туда-сюда.
mansur
АКПП
#276
Сообщение mansur » 15 сен 2015, 10:52
48RONIN, хождение чего?
#277
Сообщение Дюша » 15 сен 2015, 11:34
mansur писал(а):чего
Скорее всего КОГО? Слесаря.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#278
Сообщение Cityhunter » 15 сен 2015, 23:03
Всем привет. У меня была проблема с ручным тормозом, я поехал к ОД объяснил что машина была на горке и чуть чуть откатилась назад . Они походу перетянули, поехал к другому ОД подняли сегодня машину на мост. Передние колеса крутятся нормально. Заднее левое колесо крутиться но тормозной диск трется об тормозные колодки, заднее правое колесо крутиться по лучше и периодически тормозной диск задевает тормозные колодки. Задние колодки не менял, машина проехала 57к км. Недели 3 назад проверял оставалось еще 1/3 колодки. Я думаю может чуть ослабить трос ручного тормоза ? Или же может за 4 года смазка тормозных суппортов задубела и стоит почистить и нанести новую + может и сразу колодки поменять.
Хотелось бы услышать мнение экспертов ? -)
Кстати на оригинальных колодках написано бош, стоит ли брать бош ?
#279
Сообщение 48RONIN » 16 сен 2015, 18:45
mansur писал(а):48RONIN, хождение чего?
Дюша писал(а):Слесаря.
да, слесаря, который наверняка бы пошел к верстаку и т.д.
Cityhunter, тема про передний суппорт, задавай вопрос в заднем.
mansur
АКПП
#280
Сообщение mansur » 17 сен 2015, 09:52
Их было двое. И они очень активно внизу перемещались в процессе )
