Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#221
Сообщение Дюша » 18 мар 2015, 23:15
Медяху брызгаю на тупице когда тормозной диск снимаю, когда весной ТС профилактирую.
validuser писал(а):На мойку периодически заезжать? не? Ну не знаю, повторюсь, смазка присутствует почти в полном объёме. Не вижу смысла каждый год менять. Вот у кого закисло или порвало за сезон пыльник - там да согласен, надо.
Каждый сам для решает, сколько и когда. :)
Благодарил (а): 66 раз
#222
Сообщение validuser » 19 мар 2015, 14:59
Дюша писал(а):Каждый сам для решает, сколько и когда. :)
Верно. Я например, стараюсь не мешать машине работать. :)
#223
Сообщение kantima » 19 мар 2015, 15:16
Дюша писал(а):Медяху брызгаю на тупице когда тормозной диск снимаю, когда весной ТС профилактирую.
Аналогично.
Пластины мазать обязательно, первую с двух сторон, вторую с внутренней только.
Направляющие колодок не мазать.
#224
Сообщение Дюша » 19 мар 2015, 23:21
kantima писал(а):Аналогично.
Пластины только чернухой 409 из манюсенького пакетика (цена космос стала), хватает на все 4-ре колеса, пальцы белой 609 (не сильно она подорожала 1200 была, стала 1600), ступицу медяхой и все, остальное только чистка, на нашей грязи там смазка БОЛЬШОЕ зло.
Благодарил (а): 40 раз
#225
Сообщение Димон2014 » 27 мар 2015, 14:50
Значит отчитаюсь.
Осенью проводил профилактику передним суппортам, менял пыльники направляющих, менял смазку.
Смазку применял от Liqui Moly, красного цвета, очень похода на варенье )))
Ближе к весне отключилась АБС по причине сгнившей скрутки провода, появилась возможность пустить автомобиль в юз и проверить цепкость тормозной системы.
Тормознул пару раз и был удивлен неравномерным торможением колес на передней оси.( Ну думаю: "Подвела меня смазка от Liqui Moly".)
Вооружился смазкой МС 1600, полез разбираться. К моему удивлению, направляющие сохранили былую подвижность, смазка не ссохлась, не почернела, оставалась ровно такой, как и была изначально, вязкая и очень похожая на варенье )))
Виновником неравномерного торможения передних колес, оказался закисший, тормозной, цилиндр.
При помощи монтировочки придал движение цилиндру, сначала полностью вдавил, после почти полностью выдвинул и так раз 10, вроде расходился, внедрятся в нутро не стал. Война план покажет.
Тормозные диски были сильно замаслены, но т.к. нужного состава для обезжиривания тормозных дисков в гараже не было, решил воспользоваться средством для мытья газовых плит "Celena", средство бомба!
Помыл диски, при помощи плоского брусочка, с колодок снял небольшой слой подгоревшей масленой чачи, рабочую поверхность колодок также помыл жидкостью для мытья плит.
Все и вся промазал смазкой МС 1600.
Прокатился, по тормозил, тормоза работают отлично P-^
Вообщем, душа рада!
#226
Сообщение kantima » 27 мар 2015, 15:05
Привезли мне смазку Слипкот 220, консистенция как у 609-й. Бум на майские пробовать -)
Место нахождение: 31
#227
Сообщение FVL » 27 мар 2015, 15:20
kantima писал(а):Привезли мне смазку Слипкот 220
Я уже на двух машинах пробовал slipkote 220-r, а привозили из Москвы.
#228
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 15:28
Димон2014 А как определил закисшесть цилиндра ? .
Я у себя вдавливал их "балонником" - штатным , головку внутрь цилиндра и как рычагом вдавливал ... ну я бы сказал , не легко они туда входят ... кто то писал что должны от руки ? ...
#229
Сообщение Димон2014 » 27 мар 2015, 17:38
Цилиндрик на том колесе, которое схватывалось с запозданием, при нажатии на педаль тормоза, без одной колодки, отказывался выдвигаться.
Пришлось его вдавливать, и из крайнего положения, с разгону, при помощи тормозной системы автомобиля, удалось выдвинуть в крайнее (до критическое) состояние.
После начал двигаться, под действием монтировки.
#230
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 17:40
аа .. понял .. спасибо ... нет у меня нормально выходят и заходят при помощи Балонника ) ... просто кто то писал что рукой давит )
Может руки сильные )
#231
Сообщение Изучаю » 27 мар 2015, 17:59
Stranger21 писал(а):просто кто то писал что рукой давит
Это я.
Димон2014 писал(а):Пришлось его вдавливать, и из крайнего положения, с разгону
Как провило если его заклинило и он подклинивал.
то разработки цилиндра на долго не хватает.
Его потом опять начнет подклинивать.
Под манжеты цилиндров залил касторового масла это по старинке.
Но лучше всего найти масло которое смешивается с фреоном(оно вечное)
#232
Сообщение kantima » 27 мар 2015, 18:03
Я тоже от руки вдавливаю.
#233
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 18:06
Гараклы )
Моя не помнит чтобы на какойто машине руками вдавливал )
Нафиг вас ) не полезу !
#234
Сообщение kantima » 27 мар 2015, 18:10
Реально на королле норм входят.
#235
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 18:24
Вроде задние у меня легко вошли ... а передние руками неее даже близко нет ...
#236
Сообщение Изучаю » 27 мар 2015, 18:29
Stranger21 писал(а):Гараклы )
А на Ниве три детских поршенька.
Я их потом все на один контур переделал.
#237
Сообщение Дюша » 27 мар 2015, 19:46
kantima писал(а): первую с двух сторон, вторую с внутренней только.
С первой все понятно и верно, а вторую накой, если первая уже смазана?
#238
Сообщение kantima » 27 мар 2015, 21:20
Тупанул, все верно.
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#239
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 10 апр 2015, 22:12
Может кому пригодится :) на ойлклубе написано
Ну вот подтвердились догадки - Seiken Rubber grease ( GF-301) - это смазка производства Cosmo Oil company ( Japan) . Это смазка полностью совпадает по составу с Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 ( " lithium based glycol grease" )
просто на 609 уж совсем цена кусаться стала %-) а при своевременной профилактике направляющих и 206я вполне тянет
олег71
Место нахождение: Крым
#240
Сообщение олег71 » 08 июл 2015, 18:01
Вот только заметил,пальцы приварены. Что это за ремонт такой был?
