Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт
Сообщение 48RONIN » 18 май 2013, 20:22
ilunka писал(а):А вообще откуда берётся такая информация, почему нет в свободном доступе?
Гуляет по сети.
Скажу более сейчас на оил-клубе тема правильной смазки направляющих пальцев приобретает новый виток. Интересно тем, и это действительно верно, что в массе ТехДоков Тойот указано на использование гликолевой смазки на основе литиевого мыла, а это именно 08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease, вот и TechDoc нашей Короллы тому подтверждение, за исключением комментария на технический бюллетень на суппорта Toyota AVENSIS и Verso где прямо указано (3 страница документа) на использование "609" смазки для пальцев направляющих. Приведенная мною выше выкипировка, якобы док-та Тойоты, не находит официального подтверждения и вроде как даже смахивает на "фотошоп". Так что тема "правильной смазки" остаётся открытой, но уже сейчас можно в принципе говорить, основываясь на отзывах из "сети" что и та, и другая смазка может использоваться для смазки направляющих пальцев.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 18 май 2013, 20:35
48RONIN писал(а):основываясь на отзывах из "сети" что и та, и другая смазка может использоваться для смазки направляющих пальцев.
Во оно как,неужто на этих тюбиках не написано для чего они,или в России по японски читать не умеют?
Мазутам этим уже не первый год,а разобратся что куда, до сих пор не можем.
Раз в год обслуживаю супорта и для направляющих применяю смазку 08887-01206 ,за пять лет с направляющими не чего не случилось.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 23 июн 2013, 16:07
В факе написано
Пыльник направляющей переднего суппорта- 47769-50010
но как понятно с этой темы и джапанкетс это код втулки, а какой код тогда пыльника направляющей?
И еще в факе написан один код направляющей 47715-52190 , а джапанкетс дает еше код нижний направляющей 47715-12a10.
Сообщение 48RONIN » 23 июн 2013, 20:47
voldemar писал(а):какой код тогда пыльника направляющей?
Похоже что отдельно эти резиновые пыльники не продаются, я в джапанкатсе вижу только рем комплект под номером 04478-12060 (правый нижний на рисунке). Насчет направляющих пальцев их два верхний и нижний, оба твои кода правильные.
Сообщение Дюша » 23 июн 2013, 22:02
Идут только ремкомплектом.http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
voldemar
Сообщение voldemar » 24 июн 2013, 13:10
48RONIN писал(а):Похоже что отдельно эти резиновые пыльники не продаются, я в джапанкатсе вижу только рем комплект под номером 04478-12060 (правый нижний на рисунке). Насчет направляющих пальцев их два верхний и нижний, оба твои кода правильные.
То что ремкоплект есть я знаю, но странно что нет пыльника, может он от другой тойоты подходит? не будут же они разные пыльники делать.
Получается в в теме "Коды оригинальных запчастей" несколько опечаток.
MOZG
Сообщение MOZG » 24 июн 2013, 18:22
voldemar писал(а):странно что нет пыльника
Что значит нет? Я покупал себе на все направляющие вот эти 47875-12150
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 22:50
Ну так ведь это сзаду, они разве однополые? )))
MOZG
Сообщение MOZG » 25 июн 2013, 07:21
Дюша писал(а):они разве однополые?
Они все одинаковые.
evgen71
Место нахождение: Прокопьевск
Сообщение evgen71 » 03 июл 2013, 11:34
Проясните вопрос - при очередном ТО обслуживаются только передние суппорты или все , включая задние?
Сообщение Дюша » 03 июл 2013, 11:38
Все..
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 03 июл 2013, 15:19
evgen71 писал(а):Проясните вопрос - при очередном ТО обслуживаются только передние суппорты или все , включая задние?
ДОЛЖНЫ все, но часто бывает и ни одного.
norica
Автомобиль: Toyota corolla 2007 г.в. ММ-Т.
Re: Фото отчёт: обслуживаем передний суппорт
Сообщение norica » 20 авг 2013, 11:56
[quote="MOZG"]Ребята, как вы заталкивали нижнюю направляющую с резинкой?
Что-то не получается, она всё время выскакивает.
Вот эта:
Добрый день!
Каким образом вы решили проблему со сползанием резинки вверх по направляющей?
Менял стойки стабилизаторов решил заодно посмотреть направляющие суппортов, разобрал, промыл ВД-40, набил смазки castrol, резинка на одной из направляющей сползает и все тут..
MOZG
Сообщение MOZG » 20 авг 2013, 16:06
norica писал(а):Каким образом вы решили проблему со сползанием резинки вверх по направляющей?
Купил новую, которая садится плотно в свой паз и не шевелится. А если сползает, то значит разбухла и потеряла свои свойства.
У нас она была в наличии по 60 рублей за штучку.
Сообщение Дюша » 20 авг 2013, 16:26
Раз резинка разбухла это говорит о неправильно подобранной смазке для направляющих суппорта.
eugene441
Сообщение eugene441 » 20 авг 2013, 21:11
Сегодня проходил То 50 000. Притарабанил "правильную" смазку для пальцев и суппортов. Мастер сказал, что на короллу надо розовую смазку, а моя типа погуще и используется только на авенсисах и камри, типа у них отверстия под пальцы побольше и на розовой смазке они стучат))) Поэтому используют смазку погуще)))
Сообщение Дюша » 20 авг 2013, 22:01
Не стал правилную мазать, замазал розовой?
Сообщение 48RONIN » 20 авг 2013, 22:15
eugene441 писал(а):Мастер сказал, что на короллу надо розовую смазку, а моя типа погуще
Ты ему скажи. что есть прекрасный опыт использовать даже Slipkote, а она не в пример всем Тойотовским густая.
eugene441
Сообщение eugene441 » 20 авг 2013, 22:20
Дюша писал(а):Не стал правилную мазать, замазал розовой?
Свою мазал...Брал за полторы штуки, теперь надолго хватит. То 50 000 обошелся в 2 с копейками, все расходники свои были включая лак для клемм и всякие смазки
eugene441
Сообщение eugene441 » 20 авг 2013, 22:22
Их переубеждать бесполезно, у них свой внутренний регламент. Принимают мои расходники и ладно. А мы сами с усами...
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
