Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Leo73
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#181
Сообщение Leo73 » 19 дек 2014, 23:03
kantima писал(а):Про 206-ю подробней, под какую манжету- цилинтра? И как ее туда засунуть.
0888701206 используется как смазка для резинок тормозного суппорта, в том числе её закладывают между тормозным цилиндром и его манжетой. Вот тут http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... y000x.html на второй картинке показано где надо её применять. Сейчас ей на замену пришла смазка за номером 0888783010. Если под манжету не класть смазку, то со временем на тормозном цилиндре возникнет коррозия со всеми вытекающими.
И да, смазка 0888701206 может работать на пальцах, но она не рассчитана на это, потому без гарантий, как повезет.
#182
Сообщение Дюша » 19 дек 2014, 23:07
Две смазки надо 409 и 609, всё. Манжетку хорошенько очищать зубной щёткой пока цилиндры не утоплены. 409 приходится каждый раз покупать, пакетика на 4 колёса хватает, 609 на оочеень долго.
#183
Сообщение kantima » 19 дек 2014, 23:09
Как чехол цилиндра отодвигать?
Leo73
#184
Сообщение Leo73 » 19 дек 2014, 23:09
Дюша писал(а):609 на оочеень долго
Но 609-я дорогая. Если хочется экономить, то 206-я для резинок есть. А так да, можно везде 609-ю мазать.
#185
Сообщение Дюша » 19 дек 2014, 23:14
Это Вы верно написали, но чтобы её туда запихать, надо все разобрать, никто этого не делает. Под манжеты лучше какую-то жидкую заправлять, не помню где читал, она с ТЖ дружит. Согласен, поршень и цилиндр до сальника надо сберегать, но тогда при разборе можно больше проблем огрести, нафиг-пофиг на это.
#186
Сообщение Дюша » 19 дек 2014, 23:16
Дорогая, никто не спорит, но эффективная для пальцев.
#187
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2014, 10:48
Не снимал пыльник с цилиндра ... нафиг ? ... стоит и стоит .. посмотрел не порваные , ну и ладно .. че ему будет то ? ...
Не мазал там ни чем ... да и желания нет ... еще как этот пыльник снимается ... не придется ли вынимать весь цилиндр ... со всеми вытекающими !
Лесапед изобрели Япы , придумав вагон смазок ... не к чему это ИМХО.
Все равно скора все на русское перейдем , так что лучше начать привыкать уже ! ... и Литол 24 - весьма Гуд смазка , а если взять Циатимы всю их линейку - япы обзавидуются еще P-^
#188
Сообщение Дюша » 20 дек 2014, 14:46
Stranger21 писал(а):а если взять Циатимы всю их линейку - япы обзавидуются еще
P-^ Где-то у отца баночка беленькой была.
#189
Сообщение validuser » 03 янв 2015, 22:35
Глянул поиском по форуму и не нашёл. Короче это 08887-83010 смазка для направляющих тормозного суппорта, полностью аналогична этой 08887-01206 но дешевле. Может кому пригодиться.
#190
Сообщение Das ist » 04 янв 2015, 07:47
На фото написано RUBBER, для пыльников она.
#191
Сообщение СерEGA » 04 янв 2015, 09:48
validuser писал(а):Глянул поиском по форуму и не нашёл. Короче это 08887-83010 смазка для направляющих тормозного суппорта, полностью аналогична этой 08887-01206 но дешевле. Может кому пригодиться.
Брал в экзисте аналог 206, вот тут фото viewtopic.php?f=41&t=79&start=120#p61215
#192
Сообщение validuser » 04 янв 2015, 18:12
Das ist писал(а):для пыльников она.
Странно а автодок выдаёт именно как замена? и в инете везде пишут что аналог на дроме и драйве2
#193
Сообщение Das ist » 04 янв 2015, 18:25
validuser писал(а): инете везде пишут что аналог на дроме и драйве2
Ну так и есть, аналог 209-й(розовая). Раньше считалась как для пальцев. Но мы то знаем что для пальцев 609-я(белая). Хотя и 209\010 пойдет, я мазал раньше, хуже не стало)
#194
Сообщение Azimuth » 08 янв 2015, 00:04
Кто подскажет, почему фотоотчёт отсутствует по ссылке в первом посте?
MOZG
#195
Сообщение MOZG » 08 янв 2015, 09:38
Azimuth писал(а):почему фотоотчёт отсутствует по ссылке в первом посте?
Сейчас попробовал - переходит, отчет присутствует.
leo
Благодарил (а): 96 раз
#196
Сообщение leo » 08 янв 2015, 12:09
Тоже не вижу его
Alex68
Автомобиль: 2011
#197
Сообщение Alex68 » 08 янв 2015, 12:20
Пишет не найдено ~^~
#198
Сообщение Das ist » 08 янв 2015, 12:50
leo писал(а):Тоже не вижу его
Alex68 писал(а):Пишет не найдено
Нужно кеш почистить.
#199
Сообщение validuser » 08 янв 2015, 18:05
#200
Сообщение validuser » 08 янв 2015, 18:08
Аналогично с Рулевой рейкой, а вот Разборка зеркала есть
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 1 гость
