Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#121
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 20:56
СерEGA писал(а):ОД так вычищить, как сам не будет, имхо.
это точно.
Тебе бы ещё воздушные каналы вентилируемого диска от ржи отчистить и буртик сточить и на пару лет можно забыть о таком ТО. Кстати, указал бы пробеги (общий и на этих колодках) для общего понимания.
VBIF
#122
Сообщение VBIF » 08 авг 2014, 23:26
Вместо Силипкота использую МС-1600 от ВМП Авто. Я вполне доволен.
#123
Сообщение СерEGA » 09 авг 2014, 17:03
48RONIN писал(а):Кстати, указал бы пробеги (общий и на этих колодках) для общего понимания.
Общий 75, на этих колодках не знаю, ибо покупал, на спидометре было 72.
#124
Сообщение СерEGA » 11 авг 2014, 15:10
Сегодня смазка приехала, как всегда после того, как все сделано.
Ну пусть будет.
#125
Сообщение Das ist » 11 авг 2014, 15:16
СерEGA писал(а):Сегодня смазка приехала
Заменитель 206-й?
#126
Сообщение 48RONIN » 11 авг 2014, 22:09
Das ist писал(а):Заменитель 206-й?
очень похоже на европейский аналог, прежняя была японестей с иероглифами, Церник надо изучать, что дешевле ту и брать.
Серёга
#127
Сообщение Серёга » 01 окт 2014, 20:39
Вопрос для знающих..
Сегодня менял передние колодки, и увидел что снаружи колодки стерлись почти полностью, а внутри, больше половины еще осталось...
Когда прошлый раз ставил, пальцы мазал Toyota 08887-80609 Сегодня вытягивал их, смазка на них еще была нормальная. Суппорта нормально задвинулись почти без усилия...
Что не так??? Из-за чего неравномерный износ колодок?
#128
Сообщение Изучаю » 01 окт 2014, 20:45
Серёга писал(а):Вопрос для знающих..
Как предположение не подточили паз колодки. У многих производителей такой косяк.
Обратили внимание как вы их вынимали? Плотно сидели? Как накат у машины был?
Последний раз редактировалось Изучаю 01 окт 2014, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Серёга
#129
Сообщение Серёга » 01 окт 2014, 20:51
Изучаю писал(а):Обратили внимание как вы их вынимали? Плотно сидели?
Да нет. Руками свободно вытащил.. Вообще не понял что за ерунда... Может нужно еще сам суппорт мазать под пыльником? Я туда ничего не пихал... #-o
#130
Сообщение Изучаю » 01 окт 2014, 20:54
Буртик на диске есть?
#131
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2014, 21:00
У меня на одной стороне задних правда было изза заклинивания пальца.
Если у вас как вы говорите пальцы свободны ... тогда странно действительно ... может и правда с диком тогда что то ?
Серёга
#132
Сообщение Серёга » 01 окт 2014, 21:02
Так самое интересное, 3 дня назад был на замене масла в АКПП, там и доглядели что колодки изношены.
Но диски сказали нормальные. Завтра буду дальше вникать в ситуацию...
Серёга
#133
Сообщение Серёга » 01 окт 2014, 21:03
Изучаю писал(а):Буртик на диске есть?
Ну диски то пошарпаны, но ничего трагичного не увидел... Все что у всех...
#134
Сообщение Дюша » 01 окт 2014, 22:12
Серёга, а колодки одного производителя? Пальцы в колодцы полностью заходят?
Оформите, плз, профиль, впишите, что стоит АКПП.
Серёга
#135
Сообщение Серёга » 02 окт 2014, 07:07
Дюша, да. Колодки комплект. Пальцы входят и выходят... =))
Никто не ответил на этот вопрос
Серёга писал(а): суппорт мазать под пыльником?
И если да, то как и чем?
#136
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2014, 07:08
Имеете ввиду выступающую часть тормозного цилиндра ? ... Особо никогда ничем не мазал .. Ну еси грязно бывало - ВДешкой проливал ...
#137
Сообщение Изучаю » 02 окт 2014, 07:41
Серёга
Приветствую.
Конечно лучше при разборке делать фото, потом легче обсуждать.
Да и на мониторе потом можно многое увидеть, что не заметил в момент ремонта.
#138
Сообщение Дюша » 02 окт 2014, 10:11
Серёга писал(а):Дюша, да. Колодки комплект. Пальцы входят и выходят... =))
Мазать надо, мажется сам пыльник и под пыльник заносится спецжижа от коррозии. Ни того ни другого не делаю и не буду делать, мороки много. Просто зубной щеткой грязь счищаю и проверяю подвижность. На пыльник надо наносить 206, под пыльник не помню, нет времени сейчас искать, да и желания тоже.
#139
Сообщение kantima » 02 окт 2014, 11:17
Дюша писал(а): На пыльник надо наносить 206
Ничего мазать не надо снаружи, грязь собирать. 183 тыщи, мажу только пальцы 609-й и медной между пластинами. ВсЁ.
Чищу два раза в год, по сезонам. пробег пофиг.
#140
Сообщение Дюша » 02 окт 2014, 11:47
Дюша писал(а):Ни того ни другого не делаю и не буду делать
И не мажу.
Дюша писал(а):На пыльник надо наносить 206, под пыльник не помню
Это по бюллетеню
